NYE justeringer i iTunes/Mac avspilling!!!
K
KindOfBlue
Noen tillegg til tråden jeg lagde her:
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,17833.0.html
iTunes 7.x har noen forbedringer, og en utfordring.
Nå har de fikset volumproblemet, som gjorde at man fikk redusert lydkvalitet ved volumjustering på iTunes 6.x -- i 7.x så får man i følge Benchmark null degradering av lydkvaliteten om man bruker volumjustering i iTunes.
MEN - iTunes stiller ikke om wordlength/samplerate etter native oppløsning på filen, det må du gjøre manuelt.
OG - selv om du justerer oppløsning i Audio MIDI Setup, så betyr det ikke at iTunes automatisk følger denne.
Du må avslutte og åpne om igjen iTunes, for at programmet skal ta instruks fra Audio MIDI Setup, som styrer Core Audio prosesseringen.
1. Du kan nå justere volum som du vil. Men unngå EQ-justeringer, etc.
2. Du må manuelt rekonfigurere wordlength/samplerate og starte om iTunes.
Se følgende fra Benchmark omkring dette:
http://www.benchmarkmedia.com/wiki/index.php/ITunes-QuickTime_for_Mac_-_Setup_Guide
De anbefaler forøvrig at man setter Audio MIDI Setup på 24/96 (eller høyeste samplerate som ditt lydkort tillater) om du ikke ønsker å justere dette etter fildefinisjonen.
authentic
Mulig dette blir for -"dummies-" men jeg trodde at når en streamet musikken igjennom Tunes så ble ikke lydsignalet behandlet andre plasser....?
Noen som vet hvordan det er i forhold til Pc med Windows XP, ? er det justeringer som bør gjøres her og ?
MVH Johnny
K
KindOfBlue
Det handler om hvordan lydfilen blir kanalisert.
Det beste ville være en fullstendig ren signalbane, og man er på vei dit.
I Windows så avhenger det av hvilken versjon du bruker. I NT og XP blir all musikk omprosessert, i Vista kan man kjøpe en versjon der den ikke blir det.
Nå husker jeg ikke hvilken tråd det var i, men det har versert en link til et nettsted der forskjellene mellom PC-avspilling og Mac diskuteres i detalj, mens man vurderer hva som er best.
KW
Hei KoB!
Betyr dette at jeg nå helt og holdent (etter å ha satt volumet på Linestagen min på normalt høyt kan bruke touchens volumkontroll for daglig volumjustering?
I så fall fint for meg, siden den jeg har på Linestage både er treg og medfører litt støy i bruk (knepp).
Uansett så skjønner jeg det ikke helt, trodde det var en form for digitalvolumjustering?
Mvh.KW
K
KindOfBlue
I følge Benchmark så er volumprosesseringen på iTunes/Mac nå slik at det ikke skjer distorsjon ved lavere volum. I iTunes 6.x måtte man ha volum på 100%, og så kontrollere det downstream.
iTunes 7.X provides a high-quality 24-bit dithered volume control (the iTunes 6.X volume control was 16-bit with truncation problems). iTunes 7.X establishes a 24-bit connection with CoreAudio while iTunes 6.X was limited to 16-bit connections. iTunes 7.X attempts to avoid operating system based SRC services by providing its own very high quality SRC.
D
dtddiver
Så i Windows (Vista) bør man altså sette 24/192 eller maks DAC-en støtter i QuickTime preferences, og den samme verdien i windows' kontrollpanel for lyd?
K
KindOfBlue
Her er Benchmarks utprøvde råd for Windows playback. Det ovenforstående gjelder iTunes/Mac.
http://www.benchmarkmedia.com/wiki/index.php/Windows_-_Audio_Playback
Vista:
http://www.benchmarkmedia.com/wiki/index.php/Windows_Vista_Audio_Guide
iTunes i Windows:
http://www.benchmarkmedia.com/wiki/index.php/ITunes-QuickTime_for_Windows_-_Setup_Guide
KW
@KoB!
Når jeg går inn her
Så får jeg ingen valgmulighet på wordlength/samplerate i det hele tatt, men er det egentlig noe problem så lenge alt jeg har av musikk er 16/44?
Kan hende at 24 bit ordlengde kan ha noe for seg med hensyn til å styre volumet (fra Touchen)?
Er grunnen at mitt lydkort er for gammelt?
Maskinen er jo over 5 år nå.
Mvh.KW
K
KindOfBlue
Hei KW,
Tror det skal gå, men styrepanelet må være i riktig modus. Når du har toslink optisk minijack tilkoblet, så detekterer den dét.
Slik skal det være innstilt og se ut:
Og merk, dersom du IKKE ønsker upsampling fra CD, så stiller du kun manuelt for avspilling av formater i ulik oppløsning. Dette er kun Benchmarks anbefaling dersom du ikke ønsker å stille om ved slike skift.
24-bit her har ikke noe å si for volum-kontrollen, men er kun en anbefalt default setting, igjen om man ikke ønsker å stille om.
authentic
Da fikk jeg justert volumet i Quick time playeren, sto på halvt satte det på fullt......
Samtidlig kjørte jeg med litt forsinkelse på streaminga, bare for nervene sin skyld.... ;D, justerte opp til 24bit/96khz.
Forstår det slik at volumkontrollen i siste versjon Tunes kan brukes uten nedgradering av lyden, hvilket er gode nyheter for meg. 8)
MVH Johnny
KW
KindOfBlue skrev:
Hei KW,
Hei!
Du ser jo bildet mitt over her, og det står eksterne ht. ikke digital ut.
kan det ha noe med dette å gjøre?
Hordan/hvor gjør jeg dette (husk teskje) :D
Mvh.KW
K
KindOfBlue
Om du ser på bildet av ditt panel og det jeg tok, vil du se at jeg har valgt Output, mens ditt er stilt på input ...
Så om du gjør de justeringene så burde du også kunne se dig out og kunne gjøre innstillinger.
KW
Du glemte teskjea ;)
Alle de stedene i Lyd/midi oppsett, med pil opp/ned i blått er det ingen alternative innstillinger hos meg.
Dersom dette da eventuelt må gjøres helt andre steder, så må jeg få det inn med teskje.
Jeg trykker på blå piler på alle fire steder (hvor det hos meg står innebygd lyd og ingen alternativer vises, heller ikke der nede med format.
Mvh.KW
