Flac til itunes?
Torsen
Hvordan kopierer jeg mine flac filer over til itunes?
Prøvde meg på dra og slipp varianten, men så heldig var jeg ikke :mad:
Torsen
Luvaton
Tror nok du må konvertere flac filene til et format som itunes takler. Apple har vel eget lossless format
norcad
Du kan f.eks bruke Switch Sound File Converter, og konvertere dem til AAC format.
Vegardaase
Du bør beholde den losslesse kvaliteten ved å konvertere til AIFF eller Apple Lossless. AAC er et lossy format.
G
Gjestemedlem
Alternativet kan jo være å konvertere iTunes til et annet program som støtter de mest brukte filtypene og ikke tvinger deg over på Apples proprietære formater.
berxter
Etterhvert har jeg vel funnet ut at så lenge jeg bruker SB har jeg overhodet ikke bruk for noe som helst annet program enn Windows Explorer til å administrere samlingen (!), og Squeezecenter/ SB til å spille med. Det er da foreløpig blitt 40 000 filer og 2 500 plater, og jeg har ihvertfall ingen planer om å bruke noe admprogram som vil overta eierskapet over musikken min.
Nuvel
Bernt K
Vegardaase
iTunes overtar ikke eierskapet av den rippede musikken din. Dette er en utbrdt misforståelse som grunner i at musikk kjøpt gjennom iTunes Store har en begrensning som gjør at den kun lar seg spille av på 5 spillere. Rippet musikk derimot har ingen begrensning på noe overhodet.
Ellers har jeg forstått at SC har så god styring på biblioteket at man ikke trenger ytterligere kontroll, og det er jo bare positivt :)
noruego
Jeg har sålangt rippet alle mine filer med iTunes til wav på NAS, som streamer trådløst til en PS3. Ser for meg at jeg etterhvert bør konvertere til lossless av hensyn til lagringsplass. Forstår at FLAC er det som anbefales, men jeg ønsker inntil videre å bruke iTunes. Hvilket lossless format vil dere da anbefale å konvertere til, og, ikke minst, kan man konvertere tilbake til wav uten noen form for forringelse?
Vegardaase
Bruk Apple Lossless. Dette kan gjøres i iTunes og du kan selvfølgelig konvertere tilbake til et annet lossless format uten datatap av noe slag :)
noruego
Uten at jeg har dobbeltsjekket, så tror jeg ikke at PS3 støtter Apple Lossless (?)
Vegardaase
Beklager, det tenkte jeg ikke på.
Eneste Losslessformatet som støttes av iTunes er Apples eget såvidt jeg vet. Da må du nok ty til et eksternt program for konverteringen. Jeg vet at det finnes ulike plugin til iTunes og jeg er ganske sikker på at jeg leste om et som gjorde flac tilgjengelig i iTunes. Prøv google :)
noruego
ok, jeg fant denne pluginen fra Xiph. Men etter det jeg kan forstå så løser dette bare problemet med avspilling av FLAC-filer i iTunes, et problem jeg strengt tatt ikke har da jeg ikke bruker iTunes som avspiller. Jeg kan fortsatt ikke rippe direkte til FLAC med iTunes, eller avspille filene jeg synker til iPoden.
Argh, det er slike ting som gjør at eplehoder for meg alltid har fortonet seg som noen underlige skruer som elsker å hate Gates som monopolist, samtidig som de ikke setter spørsmålstegn ved Jobs strategier gjennom årene...
Nuvel, regner vel med at jeg har en Transporter på plass før jeg har fått tid til å rippe full NASen med 2TB wav.
G
Gjestemedlem
Apple kunne utmerket lett av laget støtte for FLAC hvis de hadde villet. Men de forsøker så hardt de kan å tvinge brukerene over på løsninger som er særegne for deres systemer slik at de låser brukeren til sine løsninger fordi mange da senere vil se på det som bedritent vanskelig å komme fri fra dem igjen.
Det samme ser man med iPhone også.. kun Apple som skal få makt over hva som lages til denne. Mens det forhåpentligvis snart utkonkurreres av Android som er et åpent system der alle som vil kan lage appliksajoner.
Denne mentaliteten går igjen i alt som Apple foretar seg, og ender derfor som oftst opp med noe som er pent og søtt og som sikkert bestemor kan bruke.. men som er så begrenset i hva du kan bruke det til at det i praksis er en blindvei for brukeren.
Bruk åpne systemer som er sikret for fremtiden og unngå i størst mulig grad proprietære formater som låser en til ett selskap.
Så hvis man ikke allerede er fanget i nettet bør man sterkt vurdere å avinstallere iTunes fra maskinen, i allefall intil Apple tillater deg å spille av FLAC og andre åpne formater.
Vegardaase
Enig i at Apple burde lagt støtte for egentlig alle formater som finnes. Det ville helt klart økt nytten av iTunes for dem som er avhengig av et annet format.
PS: Alle som vil kan lage programmer for iPhone. Apple legger de også ut på App Store for deg. Om du lager dem gratis, blir hele programmet gratis, men om du vil ta betalt tar Apple 30% av inntekten. Høres ut som en meget bra deal spør du meg. Det virker som om du er litt vel forutintatt angående dine motforestillinger mot Apple?
norcad
Aac er et lossy format ja, men bedre enn mp3 (mener mange) og det støttes direkte av PS3.
Det eneste lossless formatet PS3 støtter direkte (foreløpig) er wav
Apples lossless format Ale/Alac dvs *.m4a filer støttes også av nevnte Switch Sound File Converter.
Supported File Formats
Converts a variety of audio file formats to mp3 or wav such as:
wav, mp3, mp2, mpga,
m4a, ogg, avi, mid
flac, aac, wma, dct,
au, aiff, ogg, raw,
msv, dvf, vox, cda,
atrac, gsm, dss, sri
shn, dss, msv, wmv
wav, mp3, au
aif/aiff, gsm, vox
raw, ogg, flac
aac, mp2, m4a,
.mov, .amr
Link: http://www.nch.com.au/switch/index.html
noruego
Og apple skulle liksom være individualistenes valg? Grunnen til at jeg ennå ikke har kjøpt en eneste Mac er nettopp denne menighetsaktige og glad-jobske kulten. Det, og den fullstendig idiotiske ideen å insistere på en en-knapps mus for den rene designs skyld...
Da må jeg i såfall først finne et fullgodt alternativ til min 160GB iPod, som jeg tross alt tidligere skrevet er veldig fornøyd med.
berxter
Noen liker iTunes, andre ikke. Samme med foobar og andre. Jeg forsverger Apple og alt Steve Jobs' vesen, og eventuelle argumenter for å overbevise meg om disse tingenes fortreffelighet faller nødvendigvis på den mest stenete av trosgrunner. ;D
Bernt K
Bach_Man
Det Aple gjør med itunes er jo ikke helt ulikt det Microsoft gjør med Media Player, nemlig å binde den opp mot egne foretrukne formater i kommersiel hensikt. Det blir ikke rettferdig å bruke tredjepartsprogrammer som foobar for å preke windows sin fortreffelighet.
noruego
Forskjellen er jo at Apple i tillegg har ønsket å kontrollere maskinvaremarkedet...
G
Gjestemedlem
Windows Mediaplayer er ikke noe alternativ, og Microsoft kan være like vanskelig som Apple når det kommer til slikt, men de har blitt tvunget til å legge om kursen litt. Det var jo til og med en stund de ville lage sitt eget nett MSnett i stedet for å støtte internet.
Heldigvis er det bedre alternativer til begge disse løsningene fra andre leverandører, og de kan brukes både på Mac og PC. itunes og wmp i bosskorgen begge deler.
Foobar, Mediamonkey, Videolan etc. whatever .. på tide å slutte å gi støtte til monopolistene.
otare
Nå er jo aac en ISO-standard utviklet av bla. Dolby, Philips og Fraunhofer, og ikke et sært Apple-format. Det er også det som er standardformatet for DVD.
Finnes det en ISO-standard for non-lossy lydkomprimering?
authentic
Noen som vet om noen gratisprogram for å Converte iTunes M4P til MP3, finner mange programmer men alle er lisenspålagt.........
MVH Johnny
otare
m4p er vel "protected"? Så det kan ikke uten videre konverteres. Hvis du mener m4a kan iTunes konvertere til mp3.
Det er 2 måter å konvertere m4p til et annet format:
1: Ta opp lyden fra lydkortet når du spiller sangen.
2: Brenne sangen til CD.
Begge metodene fjerner FairPlay og gir deg en ren lydfil du kan konvertere til hvilket format du vil.
ceroxol
Asker
MVH Johnny
Hvorfor ikke bare bruke iTunes?
Er bare å angi en ny iTunes mappe og samtidig endre formatet (instillinger->avansert->import) til ønsket lossy format, deretter konsolider bibliotek. Og pass selvfølgelig på å trykke av for at iTunes skal beholde orginalene! Har gjort det på denne måten selv for å ha et bibliotek til iPod etc. hvor lydkvalitet ikke er avgjørende, men størrelsen er.
En venn av meg gjorde også dette nylig, men iTunes slettet av en eller annen merkelig grunn alle ALAC-orginalene, så ha en ordentlig backup før du gjør dette!
Edit: ser nå at du skriver m4p...
Just4Fun
Sauda
Torsen skrev:
Torsen
Har du Mac så finnes det vist et program tillegg som gjør at itunes kan spille av flac.
Har du PC så du konvertere, kan da anbefale dbPoweramp, der kan du batch converter hele biblioteket ditt med et par museklikk.
Uansett så tror jeg det enkleste hadde vært å skifte avspiller program som Mediamonkey, J-River eller Foobar2k
L
Lars.N
Flac.org finner man det meste om flac funker som F i Windows Media player til og med ;D
laban
kablang
kablang skrev:
dBpoweramp Music Converter™ er suveren til det meste av konvertering mellom audioformater. Gratis er den også.
Jeg måtte ihvertfall betale etter prøveperioden......
MVH johnny
Tviler på at du måtte betale, programmet er jo gratis. Du har kanskje betalt for noen tilleggstjenester? Kan f.eks. kjøpe tilgang til div. databaser for cover art. Programmet finnes også i en proffversjon som koster litt, men gratisversjonen holder i massevis for de fleste.
authentic
dBpoweramp Reference R13 $36 includes:
1 year PerfectMeta access, includes AMG, GD3 & MusicBrainz (active from day of purchase)
Power Pack & mp3 License
Free minor version upgrades.
CD Writer burn Audio CDs (optional download)
Batch Ripper rip 100's of CDs with ease (optional download).
Er dette proffversjonen?
MVH Johnny
kablang
MVH Johnny
Ja, det er visst Reference de har kalt den. De skriver "reverts to dBpoweramp Free after 21 days", så da skal det bare være å takke nei til å kjøpe Reference-versjonen etter at prøveperioden er utløpt. Jeg har nå brukt dette programmet i et par uten mas om betaling. Anbefales på det varmeste!
stianG
