Gode råd
Roald
Da er det på tide å få cdene over på hardisk, trenger litt for/mot på alternativene.
Slik er oppsettet pc(vista64)-spdif-dcsp8i....... Ønsker: å lagre i Wav
Å kunne hente info om de forskjellige albumene(coverbilde-låtliste)
Og ikke minst en fornuftig styring av det hele.
Mvh Roald
ceroxol
Asker
Hvorfor Wav? Min erfaring med dette formatet er ikke spesielt god, selvfølgelig er lyden topp, men meta-data er ikke lett å få til å fungere.. Dvs. å tagge coverbilde, artist, låt, etc etc.. Hvis jeg var deg hadde jeg valgt AIFF (i prinsippet samme som wav, bare med bedre metadata-muligheter), eller ALAC (lossless komprimering, hvis du ikke kjenner dette prinsippet så se evt. tech-hjørnet, google etc..).
Hadde AIFF selv tidligere, men har nå gått over til ALAC -1500 cd'er på 530Gb. Jeg har valgt å bruke iTunes til å legge inn musikken med, da denne finner coverbilder, informasjon og alt annet, samt er meget enkel å bruke - dvs. ripping foregår enkelt, raskt og feilfritt, samt at det er lett å finne rundt i en stor datamengde. Hvis du skal bruke pc som "drivverk" ville jeg også brukt iTunes til dette. Evt. er Sonos, Logitech o.l. smarte alternativer, koblet da opp til en NAS.
N
nb
Du bør ikke ønske å bruke wav. Bruk et lossless komprimert format med bedre metadatastøtte. Du sparer plass i tillegg og kan nårsomhelst konvertere til wav om du av en eller annen grunn skulle ha behov for det.
Roald
OK kan nok velge et mer praktisk format enn wav, men er skeptisk til iTunes grunnet rettighetene til musikken....får ikke flytte mellom ipod-pc og pc-pc.
Ser det finnes programer som løser dette, men liker ikke at noen skal styre hva jeg kan gjøre med musikk jeg har kjøpt og betalt.
Musikken skal lagres på WHS, men går via pcen, da denne også skal brukes til å vise film( har bare en spdif inn på dcs)
Mvh Roald
ceroxol
Asker
Stemmer ikke helt dette, iTunes har jo ingen rettigheter når du legger inn musikken din. Unntaket er evt. musikk kjøpt gjennom iTunes-store. iTunes er meget genialt til å rippe og legge inn musikk med, og er du skeptisk til ALAC så er det jo bare å velge AIFF som er et åpent format.
Stemmer at du ikke kan flytte fra iPod til pc, men pc-pc går da helt fint. Hvis du tenker på å kopiere andres musikk/ta backup er det jo bare å bruke en ekstern harddisk til dette: bare å markere og trekke sangene over i en mappe på ekstern disk, direkte fra iTunes. Senere legger du til denne mappen i iTunes og trykker "konsolidier-bibliotek", da kopieres musikken og mappestrukturen gjenopprettes etc. til iTunes mappen...enkelt, raskt og meget smart!
B
BjornE
iTunes er egentlig ok, men det er litt simpelt at det ikke er mulig å laste direkte tilbake fra iPod, imidlertid finnes en rekke pirat programmer som gjør dette.....
Roald
Litt dårlig formulert av meg.....de fratar meg retten til gjøre hva jeg vil med mine cdere...
Er dette riktig? Jeg hadde en pc som døde og der lå mye musikk(mine cder) fikk ikke dette til å spille på min nye maskin, iTunes spurte hele tiden etter orginal plassering, litt usikker, men poenget var at de ikke ble spillbar fra biblioteket.
Mvh Roald
ceroxol
Asker
Litt usikker på dette scenarioet du opplevde, men metoden jeg forklarer over virker -garantert. Bruker systemet over, da jeg har 4stk pc med musikk. Og siden jeg er backup-fanatiker, flytter jeg ofte ny musikk fra "hoved-pc'n" til de andre på den nevnte måten.
Bach_Man
Vi som er litt mer paranoide velger flac. Det er tapsfri komprimering i likhet med ALAC, men er et åpent format som ikke eies av noe selskap, slik at du ikke trenger å være redd for lisenser ol. Det er dessuten favorittformatet til eksterne spillere som Squeezebox og Linn DS, nettopp fordi det er lisensfritt.
Roald
Og hva er da den foretrukne spilleren, jeg skal ikke bruke ekstern....
Mvh Roald
Roald
Mulig jeg må gi iTunes en mulighet til..........?
Mvh Roald
Vegardaase
Man kan ikke flytte fra iPod til maskin og dette har til tider vært irriterende. Grunnen er jo at det ikke skal være så enkelt å dele musikk med andre. Det finnes også tredjepartsprogrammer som lar deg kopiere iPod-innholdet over på maskinen.
Dette er feil. Når du legger inn egne CDer har du fullstendig kontroll på hva du vil gjøre med dem, hvor du vil ha dem, hvor mange kopier du vil ha osv..
Musikk kjøpt via iTunes Music Store er imidlertid en annen sak. Disse filene kjenner igjen maskinen og legger en begrensning slik at de kun vil la seg spille av maks 5 musikkspillere (iPod/iPhone/Mac/PC). I forhold til utstyret du skal koble dette opp mot er det vel uansett ikke aktuelt å kjøpe noe særlig musikk derfra (filene er i dårligere kvalitet enn CD)?
Mvh Roald
Det høres rett og slett ut som om iTunes hadde mistet oversikten over hvor på pcen filene fysisk var plassert. Dette er enkelt å ordne opp i og det er som tidligere nevnt ikke noe problem å flytte egen rippet musikk mellom forskjellige PCer.
Jeg vil anbefale deg å sjekke ut iTunes dersom du skal benytte en PC/Mac direkte som avspiller. iTunes er veldig intuitivt å bruke og har mange gode funksjoner som gjør det enkelt å finne fram i et stort bibliotek. Spesielt om du bruker Mac finnes det også mange muligheter for fjernstyring av biblioteket. Her viser jeg hvordan jeg har gjort det. Bruker for tiden en PDA, men vil etterhvert gå over til å bruke iPhonen. Oftest bruker jeg allikevel iTunes direkte da det som sagt er veldig enkelt.
Om du vil ha en ekstern spiller finnes det alternativer fra Logitech (SqueezeBox/Transporter) og min favoritt Sonos.
Lykke til! :)
Roald
Takk......
iTunes er lastet ned, og jeg har startet å legge inn musikken.Ekstern spiller er ikke et tema da jeg også kjører film via pcen. Nå gjelder det bare å finne fjernkontroll som har like god funksjon som ipod og mac.
Jeg hadde håpet at det var noen entusiaster som hadde fikset ipod og pc også :'(
Får også håpe MS fikser en sp for WHS til vista64, slik at backup blir en lek
Mvh Roald
Vegardaase
Husk bare å sette iTunes til de rette instillingene før du begynner. Jeg tror muligens den kommer med ripping satt til AAC som default.
Gå inn i innstillinger -> avansert og sett til Apple Lossless evt AIFF (lik kvalitet, men Apple Lossless er ca 60% av filstørelsen) og husk å skru på valget for feilkorreksjon.
Et tips for å gjøre bruken mye enklere er å sette på BLA-visning. Dette gir deg tre kolonner med sjanger, artist og album som gjør navigeringen til en lek.
Ha en fin kveld med ripping! :)
PS: Om du likte dette iPod-lignende GUIet på PDAen fra min link, finnes dette programmet for Windows også. Dette gjør en PDA eller Windows Mobile telefon om til en meget god fjernkontroll!
http://www.salling.com/
Smibakkjen
Sogn og Fjordane
Salling Clicker fungerer også utmerket på Nokia S60 telefoner.
