DAC og BlueRay
Smibakkjen
Sogn og Fjordane
Er det noen (det er det helt sikkert) som vet om Benchmark DAC1 USB eller DAC1 Pre er i stand til å kode om signal fra "fremtidens" BlueRay filmer, i to kanaler da selvfølgelig, vet lite om det nye formatet, men ser det ann til att eg før eller siden blir nødt å gå til annskaffelse av en avspiller, å da er det kjekt å vite litt mer, før en går til annskaffelse av DAC. Mente å ha lest en plass att DAC1 Pre i motsetning til de andre DAC1 kan kode om lydsporene til BlueRay.
På forhånd takk til de som har noe å bidra med.
vosten
Så lenge spilleren sender ut signalet som et vanlig 2 kanals pcm signal skal en Benchmark DAC klare å d/a konvertere det. Problemet blir å få signalet frem til dacen med vanlig spdif (coax eller optisk) evt aes/ebu (xlr).
Normalt sendes hd-lydsporet PCM 5.1/6.1/7.1 og dolby truehd/dts hd master audio via HDMI.
En downmixing til stereo åpner likevel for å kunne overføre hd pcm via spdif. Min ps3 klarer hvertfall dette. Riktignok med en del tap av bassinformasjon i og med at LFE kanalen ikke blir med i donmixingen... Noe som forøvrig også gjelder dagens dvdlydspor.
Det som blir spennende er jo om fremtidens konsertvideoer på blu-ray kommer med HD stereolyd som vi 2 kanals mennesker kan få overført digitalt uten bruk av HDMI.
Smibakkjen
Sogn og Fjordane
Er det slik å forstå att dette 2.0 digitalsignalet er det samme som blir DA konvertert i DVD spilleren og som du får ut gjennom front output/line out på DVD spilleren, som jeg i dag bruker å mate forsterkeren med? Er ikke disse mulighetene de samme for BlueRay så sant spilleren har coax eller optisk ut? Regner med att du også på BlueRay har muligheten til å velge stereo soundtrack i film menyen.
vosten
Du vil kunne få et stereosignal analogt eller digitalt via spdif hvis du velger at du bare har 2 høyttalere i oppsettet til spilleren. Vil jeg tro hvertfall. Slik som jeg har tolket det vil en blu-ray spiller sende ut 2.0 via spdif og 5.1 via hdmi.
Veggen
Om en bluray spiller sender ut stereo signal som spdif så er det vel nedsamplet til 16 bit 44,1 kHz antar jeg? I så fall kan det vel tas i mot av alle DACer.
vosten
Dette er nok sant. Har bare testet med PS3, og med den kan du krysse av i lydmenyen for hvilke samplingrater som støttes av utstyret ditt. Helt opp til 24 bit 176,4 kHz for 2 kanaler via spdif, og 24 bit 192 kHz for stereo og multikanal via HDMI. Om alle blu-rayspillere vil klare dette tør jeg ikke svare på.
roffe
Kan man overhodet ikke få PS3 til å sende med LFE i downmiksingen? Det er jo litt skuffende...
vosten
Det stemmer dessverre. Dette gjelder dog ikke bare PS3, det gjelder samtlige dvdspillere jeg har hatt og prøvd noensinne (ikke få). INGEN av dem har sendt ut et analogt eller digitalsignal i stereo som har inneholdt LFE kanal info. Dette har vært ekstremt irriterende.
Eneste mulighet for å få downmixet et 5.1/6.1/7.1 spor til 2.0 med LFE informasjon er via en surroundprosessor/receiver (Settes opp med front som large og ingen andre høyttalere). Minuset her er at det blir en ufornuftig høy kostnad for et produkt som gjør en latterlig liten jobb (men med stor innvirkning), samt at signalet kun er tilgjengelig via analoge utganger. Dette funker som bare det, men er tungvindt og dyrt. Likevel gjør jeg det...
D
dtddiver
Bruker du PC som kilde er dette intet problem.
Spiller du av Blu-Ray (hvorfor er det ingen som staver dette riktig?) med PowerDVD kan du sette dette programmet til å mikse ned til stereo og også til å mikse LFE-sporet inn. Du kan til og med sette en cutoff frekvens.
Det samme gjør AC3filter. Selv spiller jeg Blu-Ray gjennom MPC med CoreAVC eller Cyberlinks VC-1 dekoder og AC3filter. Masse konfigureringsmuligheter og veldig fleksibelt. Bare rip BD'n til harddisk og åpne den største .m2ts'en i MPC.
vosten
Ser du litt lenger opp i tråden så ser du jeg har stavet Blu-Ray riktig ;)
Men tilbake til tema... Hvordan overfører du dette 2 kanals høyoppløste lydsporet (spdif/hdmi/analog)? Er dessverre ikke mulig for meg å gjøre noe liknende foreløpig (anlegget står i stua og det er ikke aktuelt med noe htpc så lenge PS3 gjør alt jeg trenger...nesten)
Og hva overfører du det til?
KW
kan jo være av interesse at Leif Ernstsen DP. går svanger med å lage cdspiller og nevnte i den anledning at Blu-Ray vil bli implentert.
Hvorvidt dette eventuelt kan spille Blu-ray filmer er jeg mindre sikker på, eller om det kun dreier seg om en ren lydmaskin.
Mvh.KW
D
dtddiver
Når det gjelder AC3filter er dette ekstremt konfigurerbart; det kan sende ut alle digitale lydstrømmer som PCM, du kan endog spesifisere sample rate.
Ellers vil jeg slå et slag for eac3to, et lite drømmeprogram for alt som har med lyd og konvertering å gjøre.
