PC til Luxman - kan det ende i tragedie?
Keltern
Heisann! :)
Jeg gikk til anskaffelse av en Luxman L-120A pga grei pris og ønske om å prøve noe "nytt"!
Det hele høres veldig mye bedre ut enn det jeg er vant med, men jeg fikk litt problemer da jeg skulle koble pc'en til denne forsterkeren. Det første jeg la merke til etter at jeg slo på forsterkeren etter å ha koblet opp, var at det var konstant during i høyttalerne, som da viste seg å komme av koblingen til pc.. Jeg slo av forsterkeren ganske kjapt i tilfelle dette kunne være mindre bra, men da jeg skulle dra ut kabelen i fra inngangen jeg brukte (phono), så fikk jeg støt så det holdt! :-\ Jeg gjorde ikke stort av det, men det er da ikke slik det skal være!
Jeg trodde jeg var trygg da jeg koblet alt på samme kurs, selv om det ikke er jording på denne (det er det heller ikke på noen annen kontakt på veggen her heller, så kanskje dette kan være noe av problemet?).
Jeg brukte her jack-til-rca da det har fungert problemfritt på min NAD C352. Der var det ikke støy engang..
Hva gjør jeg feil? Hva kan jeg gjøre? Får jeg noen gang koblet denne forsterkeren til pc'en min?
Keltern aka Lars
Othmas
Tolker jeg deg dithen at du brukte phono-inngangen på forsterkeren? Dette er vel platespiller inngangen.
Prøv å koble til aux e.l.
Den duringen forøvrig fikk jeg løst selv ved å koble til en "Ground Loop Isolater",fikk i min hos hifiklubben.
Keltern
Ja, jeg brukte phono da jeg hadde aux opptatt med en dvd-spiller.. Prøvde laptopen på aux nå og det fungerer greit, men lydkortet på denne er ikke akkurat noe jeg foretrekker, så jeg må få prøvd den stasjonere igjen i kveld.
Men det kan likevel ikke være noe spesielt godt tegn å få støt når man tar i pluggen på kabelen..
Pengvim
Støtet kan nok være dårlig jording, og statisk elektrisitet. Prøv med en sånn ground-loop-isolator.
Du må ikke koble pcen din inn på Phono! Phono-inngangen har 40dB mer gain enn en vanlig inngang, og er laget for veldig lavt inngangsnivå (platespiller altså). PCen gir mye høyere nivå enn det.
Trondmeg
I tillegg er phonoinngangen ikkelineær, veldig ikkelineær. Den er kompensert etter en såkalt RIAA-standard. Styr unna med alt annet enn platespiller!
Keltern
Jo, kunne prøvd med en sånn en.. Men her finnes det jo ikke jordede støpsler på veggene, så jeg er litt fortvilet!
Finnes det noen mulighet for å kreve jorda kontakter i leiligheten? Er egentlig tragisk at det ikke eksisterer en jorda kontakt på veggene her mtp at det ble pussa opp for ikke så mange årene siden!
Jeg tenkte på det, men tok sjansen.. Det jeg kanskje synes var litt merkelig var at duringa kom selv om aux-inngangen sto valgt, men skal innrømme at phono ikke var det beste valget å teste ut! :p
Vil for eksempel tuner-inngangen være et mer korrekt valg å kjøre mot pc, eller bør jeg heller kjøre dvd-spilleren der og bruke aux mot pc? De bør vel være ganske like i funksjon uansett? :)
Vegardaase
Alle innganger er like bortsett fra phono som tidligere forklart.
Trondmeg
Hvem hadde du tenkt å kunne kreve det av? Det elektriske anlegget er faktisk eierens ansvar. Det eneste man kan kreve er at installatøren legger opp jordet opplegg. Og da mot full betaling selvfølgelig. Jording overalt er et relativt nytt krav. Dessuten må du i så fall skifte alle kontaktene i hele rommet og sørge for at de faktisk er tilkoblet jord. Ved oppussing er det ikke uvanlig å beholde det elektriske opplegget slik det er (dvs oftest ujordet) da det er lov til å skifte ut / supplere ujordet på eksisterende anlegg.
Keltern
Jeg eier ikke leiligheten, jeg bare leier.. Derfor tanken om krav til jording. Men det fungerer kanskje dårlig! :)
Men om mangel på jording skal ta knekken på enten meg eller anlegget så må det da være lov å være litt skeptisk! ;)
Trondmeg
I see. Du kommer nok ingen vei med å prøve. Men, du har nok jording på kjøkkenet, prøv med skjøteledning. Men, bare provisorisk selvfølgelig, alt annet er forskriftsstridig.
Keltern
Nei, er nok redd det blir værende slik... Men har tenkt tanken med skjøteledning og den jordede stikkontakten i armaturet på kjøkkenet! :) Blir vel både forskriftsmessig feil, samt upraktisk vil jeg tro, hehe!
