Resultater 1 til 6 av 6
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    kbwh
    Guest
    Logitech Transporter: brukererfaringer?
    Jeg tror ganske sikkert at jeg kommer til å erstatte min aldersstegne Tandberg 3028A forforsterker med hypermoderne Logitech Transporter om ikke lenge.
    Noen konkrete spørsmål:
    Slimserver må kjøres et sted for at den skal kunne funke som preamp?
    Kan man gi de digitale inngangene andre navn i displayet?
    Kan volumet leses ut i dB, eller kun %?
    Fungerer hjulet også som volumkontroll, eller skjer volumstyring kun fra remote?
    Jeg er også ute etter brukererfaringer, saker man må være obs på, meninger om dens funksjonalitet og lydkvalitet brukt som forforsterker, etc. etc. Fyll på.
    Danke, merci, e grazie.
  2. #2
    kbwh
    Guest
    Hei! Jeg skal bruke den som preamp, bjornh! Hvorfor datahjørnet da?
  3. #3
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Som du sikkert vet er jeg en entusiastisk eier av denne boksen, og kan anbefale den helhjertet.
    Svar på dine spørsmål:
    Nei, hvis du bruker en ekstern digitalkilde (f.eks CD drivverk med spdif) eller squeezenetwork trengs ikke slimserver lokalt.
    Ikke såvidt jeg vet, har dog ikke forsket/testet dette.
    Kun dB.
    Begge deler.
  4. #4
    kbwh
    Guest
    Tusen takk. Må få be om en presisering eller to.
    Beklager behovet for teskje: Så den har full preampfunksjonalitet for digitale kilder uten Slimserver kjørende, dvs. inngangsvalg og volumkontroll funker uten nettverk?
    Og volumet justeres i trinn på 0,5dB, var det så?
  5. #5
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Svaret er ja på alle spørsmål.
    Fra Owners guide:
    Using Transporter as a Standalone DAC
    You can use Transporter as a standalone digital-to-analog converter (DAC) to convert S/PDIF
    or AES/EBU signals from a CD player or other digital source to analog for connection to an
    ampliier or preamp.
    When not connected to SlimServer or SqueezeNetwork (you will see Transporter Setup
    on the top line of the display), use the remote control or knob to scroll to the digital input
    you’d like to use then press the right arrow button, the center of the knob or the PLAY
    button. That input will remain selected until you choose another or connect to SlimServer or
    SqueezeNetwork.
    If Transporter is connected to SlimServer or SqueezeNetwork, scroll to the Digital Inputs
    menu, go right, then press PLAY to use the selected input.
    Lastes ned her:
    http://www.slimdevices.com/documenta...ners-Guide.pdf
  6. #6
    kbwh
    Guest
    Prima!
    Jeg må ha en slik. Den låter så noenlunde også, leser jeg.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
