Trådløst nettverk problem...
niels
Nadadouro, Portugal
Ja, er litt amatør med dette. Har en bærbar pc der skal være klient i forhold til min pc, dele internett og et par mapper.
De er XP maskiner begge, har kjørt veiviseren et par ganger, og satt en mappe på hovedmaskinen opp som delt, og laptoppen er inne som klient i routeren, men den kommer ikke inn på min pc og internett fungerer ikke.
Den prøver å blive satt til av routeren ser jeg, men blir slått av. Internet Gateway på den bærbare kan ikke aktiveres.....men det tyder vel på den ikke skal det heller.
Når jeg ser på mine nettverksteder på hovedmaskinen vises bare routeren....
G
Gjestemedlem
Det letteste er vel at du kobler begge maskinene til ruteren hvis du kan. Hvis du ikke har nok utganger kan du bruke en switch. Det er litt mer komlisert å sette opp PCen slik at trafikken fra laptoppen går gjennom denne. Det krever uansett en switch også eller 2 nettverkskort i PCen. En som snakker med ruteren og en annen til laptoppen. Så gå for den første løsningen hvis du kan.
Ellers setter du samme navn på arbeidsgruppene og slår på deling av filer og mapper.
niels
Nadadouro, Portugal
Jo, kanskje jeg misforstår, men begge er koblet til routeren. Hovedmaskinen via kabel til routeren, og den bærbare via trådløst til routeren.
Den bærbare fandt routeren, og nettverket med en gang, og etter jeg hadde lagt inn den bærbares ip i routeren lå den som trådløs klient der.
Der er blott et eller annet der forhindrer den bærbare og hovedmaskinen i å kommunikere.
På den bærbare vises bare den selv som nettverks maskine, og på hovedmaskinen vises bare routeren under "Mine Nettverksteder".
Har jo kjørt Nettverksveiviseren et par ganger, og hovedmaskinen er satt som vert, med internett igjennom modem (Telenor), og den bærbare fandt selv ut at der var en "delt internet forbindelse" som den anbefalte å bruke. I nettverksveiviseren er jo også samme navn brukt som gruppe, standard MSHOME. Fildeling blev slått på under denne konfigurering.
Jeg så nå at jeg brukte "Veiviser for Trådløst nettverk" under innstalleringen av Squeezeboks, men jeg tviler på det førte til noe, men kanskje jeg skulle prøve den igjen ?
L
laban
Hvis begge maskiner kan kjøre trådløst?,kan du sette opp dem opp i ad hoc nettverk du finner det i nettverk innstillinger på nettverk kort.
Laban
G
Gjestemedlem
Er det slik at begge maskinene nå er på nett hver for seg, men at du ikke klarer å dele filer og mapper og se den andre maskinen i "mine nettverk"?
I så fall: Prøv først å slå av firewalls av alle slag og se om de dukker opp da.
niels
Nadadouro, Portugal
Åh herregud, dere ler nå. Problemet var at der var installert Mozsilla Firefox på den bærbare, et program jeg aldrig har hørt om før. Klikker man på denne kommer internett opp. Internet Explorer som jeg jobbet med virker jo ikke......
Ellers er det bare å dele mapper tror jeg.
