Noen som samler på Hi-Rez musikk her?
OS
Jeg begynner å få en pen samling nå. Har kjøpt flere av Classic Records HDAD plater (24bit/96KHz + 24bit/192KHz) og blandt dem er de med Alan Parsons Project favorittene. Har også den nye boksen til Donald Fagen som inneholder alle tre CD'ene i 24 bit 48KHz (den første) og 96KHz (de to siste). Ripper disse CD'ene med DVD Audio Extractor og streamer de via min Squeezebox 3 til Accuphase DAC. Squeezebox kan desverre streame max 48KHz så jeg resampler alle til 48KHz med dbpoweramp for dette bruk.
Er interessert i å komme i kontakt med andre som har denne sære hobbyen så kan vi utveksle erfaringer.
mvh,
OS
K
knutinh
Jeg har en håndfull DVD-A rippet til FLAC, og jeg har også kjøpt noen hirez FLAC direkte på nett.
-k
OS
-k
Mener du DVD-Audio i 24bit/192KHz? Visste ikke at de kunne rippes. Har du noen linker til hvor jeg kan kjøpe hirez på nettet? Vet om Linn Records.
mvh,
OS
LydMekk
Har lastet ned noen 24/96 osv. fra nettet men sliter litt med at enkelte ikke koder filene sine skikkelig, bla. 24/96 testfil fra 2L med Trondheimssolistene er feilkodet mtp. bitlengde og frekvens i header (24/48). Prøvd også noe fra Linn osv.
Blir nok mere i høyere bitlengder og frekvenser når leverandørene har lært faget i løpet av kort tid...forhåpentligvis.
Veggen
Tja samler... har ihvertfall endel album i 24 bit 48/96 kHz. Noe rippet fra DVD og noe kjøpt som nedlastinger. Spilles av via Slimdevices Transporter. Synes det kan gi et lite ekstra løft på ellers gode innspillinger.
mteinum
Øya
Joda, men det er ikke så veldig brukervennlig...
Først trenger du noe mykvare - her må du nok ut på diverse fildelingsnettverk.
1. WinDVD5
2. dvdaripper_099f
DESCRIPTION:
This Add-On is intended for decryption of CPPM-protected DVD-Audio content.
Use in pair with InterVideo WinDVD 5/6/7 Player.
REQUIREMENTS:
1. Windows 2000/XP/2003 only.
2. InterVideo WinDVD 5/6/7 Player version 5.3.5.37-like, 6.0.6.56-like or 7.0.27.66-like.
HOW-TO:
You know, what... See disclaimer section.
1. Create directory on hard drive (Add-On will copy files into it).
2. Load DVD-Audio disc into DVD drive.
3. Make sure that disc is CPPM-protected. File DVDAUDIO.MKB should
exist in <DVD drive name>:\AUDIO_TS directory.
4. Make sure that WinDVD.exe process doesn't run. If it runs, kill.
5. Run "DVDARipper <source_directory> <destination_directory>" where
<source_directory> is <DVD drive name>:\AUDIO_TS or any directory
you've copied original (encrypted) content before.
<destination_directory> is the directory you've already created.
6. WinDVD Player should start and ripping process too. If ripping
process didn't start just try to start playback manually.
7. Wait until ripping process is running. At the end of ripping
WinDVD Player will be terminated automatically. After that you'll
get decrypted DVD-Audio content.
Etter denne prosessen så har du samme filene som på DVDA'en, bare at kopisperrer er tatt bort.
3. DVDAExplorer_a7.exe
Denne lar deg se "innholdet" på en DVD audio plate, her kan du kopiere ut de forskjellige sporene. Da enten som PCM eller MLP (Meridian Lossless Packing). DVDAExplorer kan automatisk konvertere til WAV dersom typen er PCM (og ikke har kopisperre), MLP så må du over på følgende:
4. Minnetonka Audio - SurCode MLP (1.0.29.0)
Dette er et program for å lage DVD audio disker. Den har en liten bug som lar deg dekode MLP filene.
Du encoder da en wav fil (1 sec. er nok) med samme oppløsning som MLP utgaven, encoder filen, erstatter mlp filen som blir generert med den du fikk fra DVDAExplorer, SurCode vil deretter konvertere denne til WAV for å sjekke at den er lik inputfilen din - her får du muligheten til å kopiere ut wavfilen som den konverterte; og vips! du har nå en hi-rez dvda fil konvertert til wav.
Som sagt over; ikke helt brukervennlig, men det fungerer.
Penguin
Hei !
Jeg har ikke prøvd å laste ned noen high-rez musikk fra nettet, men har en del dvd-audio plater (ca 80 stk), som er kjøpt for det meste fra utlandet. no for tida jobber jeg med å rippe mine dvd-audio og konvertere filene til flac for å lagre på harddisk. der har det heldigvis skjedd litt for oss som ønsker å rippe dvd-audio for å legge på harddisk. Jeg bruker et program som heter DVDFAB HD decrypter 4(gratis program) som legger innholdet fra DVDA diskene til harddisk. deretter bruker jeg en ny versjon av dvda explorer(2008.02.07) som viser MLP filene, og konverterer mlp filene til WAv. konverteringen fra MLP til wav er nytt i denne versjonen. etter det er det bare å konvertere til flac om ønskelig.
penguin
mteinum
Øya
Kanonbra!! Dette er gode nyheter.
toca
Hvor finner jeg denne dvda explorer?
Har forøvrig lastet ned Hi rez filer fra Linn Records og det var betydlig bedre lyd på disse versjonene enn på de man ripper selv.
Polka
Det finnes et russisk forum med mengder av ferdig rippet dvd-audio og andre "supersound" utgivelser, bl.a annet mye det er umulig å få tak i lenger f.eks sjeldne japan-første utgivelser, chesky, sheffield lab, MFSL osv... Noen dvd-audio plater er vannmerket og kopi av disse kan bare spilles på eldre dvd-a spillere, eller fra PC. Men langt de fleste kan fint brennes på dvd-r og spilles i alle dvd-a spillere. Ellers er DVDFab et program som med et par klikk lagrer hele dvd-audio plata di på harddisk, ferdig til å ta backup av (ikke de med vannmerke) Hørte dette av en kamerat altså ;)
http://www.dvdfab.com/
mteinum
Øya
Polkagris skrev:
...russisk... bl.a annet mye det er umulig å få tak i lenger f.eks sjeldne japan-første utgivelser, chesky, sheffield lab, MFSL osv...
Mja... eBay er også en fin kilde, lovlig kilde ;) Det er bare å ha litt tålmodighet så dukker det meste opp.
Polkagris skrev:
Takk for den, skal sjekkes ut. DVD to iPod konvertering virker jo litt morsom - så kan man jo sitte på bussen og se på film.
Polka
Joda, har allerede svidd av noen tusen på sjeldne plater der. Derfor har jeg heller ikke dårlig samvittighet når jeg "finner" noe gratis :) Dessuten, jeg synes det er dårlig av plateselskapene å slutte å trykke opp mange utgivelser. Kom f**n ikke her og klag på nedlasting da!
mteinum
Øya
Hehe, vi trenger ikke å ta denne diskusjonen her. Men, feks mofi har en tidsbegrenset lisensiering på side utgivelser som gjør at når denne går ut kan de ikke kan trykke flere eksemplarer. Og med det så har du et samleobjekt - og disse blir fort dyre ja (jeg brant av $150 for Aja...). Hadde jeg vært opplyst så hadde jeg nok kjøpt denne da den kom ut, men det toget er gått.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Fidelity_Sound_Lab
MFSL only acquires the license to reproduce releases for a specific time period, and because of the limited quantities produced, they are highly sought after.
Du har dette med opphavsrett og der tror jeg russiske forum gir f**n. ;)
Gaucho var heller ikke gratis...
Polka
Ah.. den finnes også i DVD-Audio og DTS cd. Har den sisnevnte. Er svak for 5.1 lyd jeg da. Synes den er
så bra i DTS at jeg ikke har giddet å prøve å skaffe DVD-A'en....
Ellers brukte jeg 4-500 kr på Eagles' Hotel California DVD-Audio. Fantastisk lyd på den.
wizard
2L har begynt å legge ut hi-rez musikk på sin site.
Sålangt bare noen klassiske stykker.
De har et format som heter DXD - det er i 24 BIT / 352.8 kHz - ulempen er at filstørrelsen er kjempestor - 1GB.
Men DXD lyden er bare super i forhold til 24bit 96k flac og wav.
http://www.2l.no/hires/index.html
