During / brumming i høytalera
Taggen
Har kobla PC'en min til forsterker'n og fått en brumming / during i høytalerne..
Trekker jeg kabelen ut av PC'en blir det stille..
Har kobla med denne kabelen Her
Noen som vet hva det kan være og går det ann og få bort? :(
jowil
Hva slags lydkort har du? Om du bruker et on-board lydkort på hovedkortet er sjansen stor for at utgangen simpelthen ikke er bedre. I så fall har du to muligheter; å ta lydsignalet digitalt ut av PC'en og inn i en DAC, eller å kjøpe et nytt lydkort.
Vegardaase
Jeg har aldri opplevd slike fenomener uten at de skyldes noe annet enn rent tekniske feil. Kvaliteten på lydkortet skal uansett ikke gi during.
Tipper du har jordstøy. Forsøk å koble til forsterkeren uten å bruke jordet kontakt.
PCer produserer mye støy så den beste løsningen er nok et eksternt lydkort, evt optisk ut fra PCen inn i en DAC (slik kan ikke støy ledes med signalet).
L
laban
Prøv et annet hull(hehe) trur du har bomma litt. Mic&Headsett&spdif har jo likt hull.Hvis du har tenkt å ta signal ut digitalt så kan det hende du må inn i setting til lydkort å huke av for spdif (den er som regel optisk så da må du til med en overgang.)
Laban ;D
Othmas
Jeg hadde det samme problemet med mitt oppsett.Siden jeg har jordet stikkontakt hele veien rundt i rommet,så ble løsningen hos meg noe som kalles "Ground Loop Isolator". Denne fikk jeg kjøpt hos Hifi-Klubben.
Denne koblet jeg mellom signalkabelen ifra lydkortet(PCI) og forsterker.Resultat= null brum ifra høytalerne.
okalles
Hordaland
Hadde samme problem, men det var pga. et felles stikk med 5 utak og bryter. Det var en billig sak til en hundrings. Brukte en annen stikk i veggen og så var det vekk. Det samme gjaldt forsterkeren.
Taggen
Da får jeg dra dit og få meg en sånn.
For jeg har kun jorda stikk i hele leiligheten..
okalles
Hordaland
Feil oppfattet. Jeg brukte et grenutak til en hundrings og det var den som var problemet hos meg. Da jeg kuttet ut grenutaket og brukte vanlig stikk i veggen var det vekk, og det var ikke jordet.
Taggen
Nå har jeg prøvd med forsterker'n og PC'n uten jorda kabel, men fortsatt like mye støy i høytalera.
Så jeg må nok kjøpe den dingsen som er beskrevet lenger oppe i tråden..
michell
Tja. Siden du allerede har prøvd uten jord hjelper neppe ground loop-isolatoren. men Toslinkkabelen skulle gjøre jobben. Alternativet er en ekstern lydboks. Fortrinnsvis med Firewire. USB går oftest også greit.
Er redd du har en støyende PC-boks...
Taggen
Jeg har denne PC'en Her
Skal ikke det være en grei PC da? ???
Vegardaase
PCen er helt sikkert grei den. Problemet er at selv de beste PCer kan ha deler som støyer så mye at det ikke er gunstig å koble disse sammen med et HiFi anlegg. Derfor er det ofte en fordel å koble sammen med enten optisk (ikke så mange PCer som har det) fordi man da ikke får elektrisk kontakt, eller benytte et eksternt lydkort.
Rockefoten
eller en apple airport som er bitperfect og gir fullstendig isolasjon..
michell
Finnes det greie PCer? ;D
I følge specen skal jo PCen din ha digital ut. Prøvd den? I tillegg har den FireWire så du kan kople til en glimrende Miglia HARMONYAUDIO som du finner til latterlig lav pris på Amazon.
Eller du kan benytte Airport som andre har foreslått. Men for godlyd må du da ha Toslinkinngang på forsterkeren din.
Edit: Den digitale ut ser tvilsom ut. Minijack til S/PDIF ::) Som ikke det var nok sier manualen at du skal benytte den medfølgende audiokabelen til digitalutgangen :eek:
Taggen
Kjøpte meg ny forsterker i dag, NAD C 372. Den har vel ikke de tilkoblingene dere sier her, eller tar jeg feil?
Men det stod i kjøpsbetingelsene til HI-FI klubben at de anbefalte å bruke en ground loop-isolatoren, og at reklamasjonen ikke gjaldt vist den var brukt uten den.. ::)
michell
Det høres ut som en sak for forbrukerrådet! Klart garantien gjelder både med og uten ground loop. Gå og få pengene tilbake for loopen og kjøp deg en Miglia HarmonyAudio i stedet. For forsterkeren din har ingen digitalinngang. Og PCen din lager støy, men har FireWire. Problem solved ;)
Taggen
Jeg har ikke kjøpt ground loopen enda jeg.. :)
jowil
Alle pc'ene jeg har hatt har avgitt en betydelig mengde støy gjennom minijack utgangen. Høres best med hodetelefoner.
Taggen
Jeg var og kjøpte den XITEL Ground Loop Isolatoren i stad og nå har jeg ingen ulyd i høytalera lenger... ;D ;D
Othmas
Glimrende! Flott at du sjekket ut diverse råd som ble gitt kontra jord/ujordet stikkontakt/ledning også. Jeg gjorde det samme,men fikk ikke bort problemet før jeg gikk til innkjøp av denne "Ground Loop Isolator`en".
Ett lite tips til; jeg ser at du har kjøpt deg en ny forsterker.Bak på denne har du to bøyler som forbinder forforsterker (Pre Out) og effektforsterker (Main In),jeg vil anbefale deg å prøve ut med en kort kabel istedet for disse bøylene,da de er av særdeles dårlig kvalitet. En god signalkabel vil mest sannsynlig gi en god forbedring av lyden. Dette er basert på egne erfaringer.
Taggen
Takk for tipset..
Ja da får jeg prøve det.. Er det samme forsterker som jeg har du har gjort det på?
Othmas
Takk for tipset..
Nope.....Jeg gjorde det først på min egen Electrocompaniet Eci-2 (oppgradert),deretter så prøvde jeg dette hos en kompis som har en Nad-sak,husker ikke hvilken,men i begge tilfellene ble det hørbart bedre. Prøv selv,koble en kort signalkabel istedet for disse bøylene.Etter noen dager skifter du tilbake til bøylene.Deretter så skal du være i stand til å gjøre deg opp enm formening om hva som lyder best i ditt anlegg.
Taggen
Pad skrev:
Takk for tipset..
Hei igjen..
Du har ikke noen bilder av det som du kunne sendt meg?
Othmas
Hei.
Bilder av hva? Er ikke sikker på hva du sikter til,men man tar en helt vanlig signalkabel og kobler inn der bøylene er bak på forsterkeren.
Jeg legger ved ett bilde av baksiden av din forsterker og der jeg har markert med en rød ring rundt de koblinger jeg snakker om.
Taggen
Pad skrev:
Hei.
Jeg fikk gjort det der i dag..
Fant 2 korte kabler med phono-plugger som jeg hadde liggende.
Legger ut bilde seinere..
Men takk for tipset... :)
Taggen
Hey....
Fant no fra gamldager da jeg driev bilstereo.
Men de funker vel de?
Jeg anie jeg merka store forskjellen..
De får bare sitte der for det blei ikke værre hverfall.. :p
Får meg nye høytale kabler i dag, blir spennende om jeg hører mo forskjell da... ;D
