Hvis lydkortet ditt støtter directwire (Audiotrak f.eks...og kun ESI-kort såvidt jeg vet
), kan du rute output til f.eks Console/VSThost med tilhørende DX/VST plugins, evt med ConvolverVST for alt-i-ett romkorreksjon. (funker også til flerkanalslyd DD/DTS + HD lyd, men da må du i tilleg kjøre en bassmanager plugin om du ikke har 5-7 fullrange høyttalere, husk da at all bass fra høyttalere skal dempes 10db før det mikses sammen med LFE).
Behringer ECM8000 (billigste mikrofon som gir OK fullfrekvens-målinger) med tilhørende lydkort med fantommating. De billigste kortene som gir proffe resultat er EMU 0404USB [avhengig av ekstern strømadapter], og M-Audio Fast Track Pro [tar strøm fra USB], men det er vel like greit å gå for et ESI-kort siden det er kun de som støtter DirectWire. Det er mulig EMU også har et lignende system, jeg er ikke 100% sikker.
Bruk Audiolense eller REW for å genere romimpulser, og legg til evt. EQ/house-curves.
Det finnes også andre halvhjertede løsninger men da kommer problemet med delay inn.
Jepp, dette er ikke trivielt om du ikke har vært borti noe lignende før.
Dette er ca. det TheStig/Midgard må implementere om de i fremtiden vil kjøre aktiv deling i flere enn 2 kanaler.
PS! Hvis du kun skal ha en "enkel" EQ så støtter Audiotrak/ESI VST plugins direkte i driveren.
