TUNER TIL PC
okalles
Hordaland
LURER PÅ OM DET ER MULIGT Å OVERFØRE FILMER FRA NOKIA 9902 SOM HAR HARDISK TIL MIN PC
AlexanderK
Nøtterøy
Kan du ikke bare sende filen du vil ha overført via Blåtann eller med en usb-kabel?
LydMekk
Nokia 9902 er vel en PVR - harddisk opptager i boks. Ikke mye blåtann der vel, Alex? Greit å vite litt om produktet FØR man kommer med tips?
Vet ikke om formatet på disken i Nokia'n er noenlunde standardisert og om den defor kan plugges inn i en vanlig PC og få kontakt.
Annen løsning er opptagerkort montert i PCen og overføre filmen fra utgangene i Nokia'n (spille av).
okalles
Hordaland
Utgangene på Nokia`n er scart. Montering av motakerkort i laptopen er vel heller ingen enkel sak? Eller? Det er Acer Aspire 5103. Tenkte at om jeg fikk oppskriften her kunne jeg få noen som er bedre enn meg til å hjelpe til. ( skal ikke mye til :-[ )
LydMekk
Hmm, vet ikke umiddelbart om PCMCIA tuner inngangskort for bærbar. Finnes dog mange slike løsninger for vanlige stasjonære maskiner.
Kurti
Jeg har/hadde akkurat samme tuner, og jeg har plukket ut HDD, med planer om å sette den inn i en vanlig PC.
Om ønskelig så kan jeg forte meg litt for å fullføre prosjektet, slik at du kan få ett svar på filformatet. Jeg håper og tror at filene er i ett nogenlunde normalt format. Om det skulle være noe sære greier så får vi se om jeg klarer å konvertere om, i så fall så skal du få gerie på hvordan jeg gikk frem for å få det til. Jeg har klart å spille av mine opptak uten parabolkort, så det er tydelig at mine filmer iallefall ikke er avhengig av kortet for å funke :)
Kurti
Da er harddisk monternt inn i stasjonær PC uten hell. Må formatere disken for å få tilgang til den i Windows XP iallefall, så da spørs det om dette er noen god løsning om man vil ta vare på filmene... Da er vel kanskje dette en bedre løsning: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=304756
Jeg tar inn "analogvideo" via dette kortet: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=313587 , men dette er beregnet på stasjonær pc da. For deg finnes det billigere løsninger som f.eks denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=336868
Slabbedask
Nokia bruker NMFS filsystem. Vet ikke om det finnes støtte for dette innen noe operativsystem for PC.
G
Gjestemedlem
MediaMex skal være et program som lar deg overføre dataene fra 9902 til PC. Ikke sikker på hvordan du kobler dem sammen men det finner du sikkert ut av.
okalles
Hordaland
Takker for svar, trodde det en stund det var umuligt. Må vente til eg får en som kan hjelpe meg. ;D
Kurti
Med det MediaMex programmet så var det veldig enkelt. Den fant disken og alle opptakene med det samme.
Du bare trykker på det opptaket du vil laste over til en annen harddisk, og trykker på en knapp, så lastes fila over til den katalogen hvor du har satt opp at den skal lagres til. (Fila konverteres da over til mpeg).
Dette var veldig enkelt, men hos meg så fikk jeg alltid opp en eller annen feilmelding om at den måtte skippe noen sektorer :( Men programmet var iallfall enkelt å bruke ;)
LydMekk
Ingen. Det Kurti mener er at du må montere harddisken i en PC og kjøre programmet MediaMex for å få tilgang til filene. På en bærbar kan du nok montere disken i en ekstern USB-boks og aksessere den derfra, kanskje?
Kurti
Stemmer på en prikk. Det eneste som er litt merkelig er at lydsporet og videosporet havner i hver sin fil. Jeg har ikke testet mye i MediaMex enda, men alternativet blir i såfall å bruke ett videoredigeringsprogram til å sette sammen lyd og bilde igjen. Jeg kan anbefale programmet Sony Vegas, som er helt rått til videoredigering! Har kost meg mange timer med det programmet... ;D
okalles
Hordaland
Lenge siden jeg startet denne tråden, men har nå fått ny tuner og tenkte å fullføre prosjektet med å overføre filene fra Nokia 9902. Har montert Hdd fra Nokia inn i pc men som du skriver så er audio og videofilene delt i hver sin fil når jeg bruker mediamex programmet. Har du fått slått sammen filene med det programmet som du referer til?
