Trenger forslag om D/A converter og forforsterker til Mac Mini
Balticthor
Ålesund
Jeg har en mac mini som jeg skal koble til Midgardene. kan noen med peiling på dette ta en kikk å se hva som trengs? Jeg må jo selvfølgelig også kunne justere volumet med en fjernkontroll. Jeg skal også se tv gjennom Mac'en/projektor. Jeg har også windows på den,hvis det har noe interesse. Denne/disse nye komponentene jeg spør om,vil bli mest mulig skjult,så design spiller ikke så mye.
http://www.apple.com/no/macmini/
michell
Hvorfor velger du å kjøre Windows på den? Vanskelig med TV da vil jeg tro. For OSX har du derimot løsninger både fra Elgato og Miglia.
Som DAC vil jeg anbefale en Firewireløsning. Audiofire 2 f.eks (www.sound1.no) eller HarmonyAudio fra Miglia. (Denne trives imidlertid ikke sammen med TV-løsninger fra Elgato)
Balticthor
Ålesund
Hmm..jeg ble ikke så klok på dette.. jeg må ha d/d conv.og volumstyring.. Jeg har allerede Elgato box for tv. Jeg mente at jeg har Windows i tillegg til Mac.Det er jo duoprosessor.
Vegardaase
En hvilken som helst DAC med optisk inngang vil fungere. Ulempen er vel at man ikke kan benytte Macens volumjustering da jeg mener å huske at den optiske utgangen er fixed.
Har ingen betydning om du kjører Windows eller OSX, men desverre er det en del muligheter for lydkorreksjonsprogrammer som kun finnes for Windows.
Hvis det haster sånn, ville jeg heller kjørt analogt frem til du finner en løsning du blir fornøyd med på sikt.
Tror ikke du kan kjøre denne Elgatoboksen under Windows og da blir det vl greiere å kun bruke OSX?
Tror det enkleste er en standard DAC og en forforsterker. Var selv på jakt etter lignende løsning for en tid siden og fant da ut at ingen av de aktuelle DACene hadde volum med fjernkontroll.
michell
Siden du allerede har en Elgatoboks er du jo i mål med TVen? Audiofire 2 kjøre Firewire og vil la deg justere volumet med den lille Front Row-fjernkontrollen som fulgte med maskinen.
Og da skulle du være i helt mål, eller ikke? ;)
Balticthor
Ålesund
Går det? Trodde det var et fast digitalt utsignal... de eneste jeg vet er at det er et optisk signal i senter av den samme minijack'en som er analog,som går til pc høytt el.lign.
Vegardaase
Det optiske signalet er fast, men via FireWire kan man visstnok benytte volumkontrollen.
Michell har greie på dette, så følg hans råd er mitt råd...
Balticthor
Ålesund
Dette høres flott ut!! Og lydkvaliteten på denne er topp? Er det slik å forstå at det er jack ut på boksen og phono rett inn i midgardene?
michell
Det vil jeg tro, men jeg har ikke testet den selv. Men for snautt 2000,- skulle den være verdt et forsøk? Bruker selv en Miglia HarmonyAudio som jeg kjøpte på AppleStore for kr 1100,-. FireWire og låter utrolig bra, men den selges ikke der lenger. Volumjustering gjøres vha Front Row-fjernkontrollen. Det er bare den optiske utgangen som ikke lar seg justere med fjernkontrollen.
Du må fikse kabler fra AudioFiren, ja. Balansert jack til phono. Skal være temmelig kurant ;)
Balticthor
Ålesund
Hei igjen.No har jeg handlet loddet kabel,balansert. Og det låter fint! Men fjernkontrollen virker ikke (Mac) når jeg trykker på den står den "søylen"fast på max. Hva må gjøres? Det er firewire jeg bruker.
michell
Hmmm... Du kjøre OSX og den lille fjernkontrollen virker ikke?
Batteriet kanskje? Eller så har du ikke aktivert IR-mottak:
Åpne Systemvalg, klikk på Sikkerhet, og klikk deretter på System.
Kryss av.
Lykke til!
PS! Endte du opp med Audiofiren?
Balticthor
Ålesund
Jada jeg kjøpten den,fra Sound 1 som du sa :) Funker fint så langt..Har ikke nitestet lyden enda,men det høres bra ut.....
Men fjernkontrollen virker! jeg kan spole og alt men når jeg trykker opp og ned,som er volum: spretter den søylen frem i skjermen men står fast på fullt. Og ingenting skjer.
michell
Der satte du meg fast!
Dette er jo som når en kjører Toslink! Med HarmonyAudioen min kjører volumet opp og ned og opp og ned. Så jeg trodde bestemt at om en kjører Firewire virker volumkontrollen.
Dette lukter av å være en driver-sak. Send en mail til www.echoaudio.com og klag din nød!
Om du ikke får et resultat må du heller gå for Harmonyaudio. Og jeg kjøper gjerne Audiofiren din. Har en musiker i huset som kunne trenge den ;)
J
Jurassic
Men et spørsmål angående den mac mini.
Den ser veldig artig ut hvis det er optisk ut.
Finnes det en kabel som passer i macen og som er toslink i andre enden?
Vegardaase
Ja. En slik kan skaffes "over alt". Ser ut som en 3,5 mm minijack i den ene enden og vanlig optisk i den andre.
Monoas
Du trenger en overgangskabel fra mini-toslink til toslink, det får du de fleste steder hvor det selges Mac.
KW
BalticThor skrev:
Er det sikkert at en Harmonyaudio vil fungere da?
Hei!
De kablene som er nevnt har vanlig standard optisk i "sac" enden, så har Harmonyaudio det så vil det fungere.
Edit;ooops, jeg aner ikke om mac mini har samme type utgang som airportexpress f.eks.
Mvh.KW
Johny_Bravo
Jeg vurderer å kjøpe enten MAC mini eller sonos. Fordelen slik jeg ser det med MAC mini, er at man kan bruke USB utgangen, og da slippe klokke signalet. I tilegg kan man se TV osv. Hva bruker man da evt som fjernkontroll, hvis man ikke vil bruke TV'en som visning til iTunes. Kan man da evt bruke en iPod touch, noen som vet dette? Hvis dette går, ser jeg nemlig ingen fordeler med sonos, fremfor MAC mini.
Vegardaase
BalticThor:
Jeg har også forstått det slik at volumkontrollen vil fungere på FireWire utgangen. Bruker du Tiger eller Leopard? Er jo blitt ny FrontRow i Leo, så kanskje de har gjort om dette?
Johny_Bravo:
Du har RemoteBuddy for å bruke iPod Touch som fjernkontroll. Ellers finnes også SallingClikker for avanserte mobiltelefoner og PDAer. Bruker den sistnevnte selv på en PDA. Denne gir et iPod-lignende brukergrensesnitt og fungerer veldig bra.
KW
Hei!
Vel!
Enten så vet ikke jeg om (alle) mulighetene iPod Touch har eller så har jeg rett i at en ikke kan forvente å få opp et tilsvarende bilde av iTunes på den som det man har på mac/pc skjermen sin.
Det siste gjør i allfall ikke jeg, og dessuten så vil det vel bli et litt tregt system så lenge også albumsbildet da skal "lastes" inn (ved hvert valg for den aktuelle låta)
Spillelista vises på en noe annen måte enn på macen.
En kan velge kategorier bl.a. å gå videre derfra, så på mange måter virker den vel som spillelista på en vanlig iPod med den musiken en har lagret på den.
Kanskje er det mulig å laste inn alle albumsbildene på touchen og at det dermed vil bli et annet "søkesystem", men dette vet jeg ikke.
Kanskje har Soundproof lært seg (enda) mer siden jeg fikk hjelp med min for en tid tilbake.
Mvh.KW
Balticthor
Ålesund
Her ersvaret jeg fikk fra produsent: is it possible to control the volum of
> AF2 card on my Mac with the included Mac remote control?
- Yes, under Audio Midi set -up ( input volume control) ----
Applications > Utilities
hmmm... hva var ment jeg skulle gjøre her?
Det jeg har gjort er: -systemvalg -lyd - Så under LYD UT:Audiofire 2. utgang:firewire
Så under LYD INN: Audiofire 2 Men ingen volumfunksjon på fjernkontrollen... :(
Vegardaase
KW skrev:
Hei!
Vel!
Mvh.KW
Jeg får opp albumbildene med SallingClikker på min PDA. Om dette ikke fungerer med RemoteBuddy så er det med andre ord ikke pga tekniske begrensninger i HW. Jeg kobler PDA sammen med iMacen med Bluetooth. Jeg blar i artistlister og spillelister på vanlig måte og albumbildet dukker opp etter ca 2 sek.
Johny_Bravo
Vegardaase
Johny_Bravo skrev:
Greven: Du bruker iMac som avspiller, med en USB dac, hvordan syns du dette fungerer i forhold til f.eks. sonos?
Systemet mitt er desverre ikke helt ferdig, så jeg skal ikke uttale meg for bastant ift lydkvalitet. Det jeg har lest om lignende løsninger gjør meg uansett til superoptimist til at dette skal fungere meget bra. :)
Jeg har imidlertid benyttet iMacen som avspiller i et års tid via anlegg nummer 2, så jeg har masse erfaring i praktisk bruk. Jeg kommer aldri til å gå tilbake til CD-spiller fordi jeg hører mye mer på musikk nå fordi alt er så lett tilgjengelig. Brukergrensesnittet via PDA er også veldig bra, selv om jeg ofte navigerer direkte i iTunes.
Litt vanskelig å sammenligne dette direkte med Sonos fordi det er to litt forskjellige løsninger. Synes Sonos er genial i at man ikke trenger å ha Mac/PC tilkoblet, men den er fortsatt litt for dyr synes jeg. En Apple løsning koster kun litt mer, men gir et helt annet bruksområde (fullverdig Mac, DVD, foto, filmstream osv). I tillegg synes jeg at brukervennligheten er vel så god som Sonos, men det krever imidlertid at man klarer å sette opp optimale løsninger.
Konklusjonen er vel at det blir litt smak og behag. Jeg går da ut ifra at lydkvaliteten er lik på de to løsningene.
Her er tråden som gjorde meg interesser i HD-avspilling. Legg merke til at anlegget i signaturen til ceroxol er forandret etter at tråden ble laget... Det samme kan sies om mitt... ;)
Johny_Bravo
Greven: Jeg har skjønt på ceroxol at du bygger din egen DAC (akkurat sittet en time på telefon med han). Hvordan syns du dette går? Jeg har nå bestilt en PS Audio DAC med USB inngang. http://www.psaudio.com/products/digital_link_iii.asp Men lurer litt på å bygge min egen. Må si jeg er litt skeptisk til å bygge selv... Uansett, jeg kommer uansett til å bruke HDD basert avspilling, spørsmålet er om jeg skal bruke sonos eller MAC mini... må si jeg heller litt mot en MAC mini...
michell
Jeg har nettopp sett på AF2en (under Leopard) og ser heller ikke hvordan en skal få volumkontrollen til å virke med Front Row. Beklager. For på bakgrunn av min erfaring med Miglia Harmony Audio innbilte jeg meg at FireWire-utstyr generelt ville virke med volumkontrollen.
Så da skal jeg holde fast på min primære anbefaling: HarmonyAudio. Den kjører helt uten drivere på OS X. Og volumkontrollen virker både under Tiger og Leopard.
Og lyden er fantastisk bra :)
Vegardaase
Jepp! Jeg bygger min egen DAC! Det har gått veldig bra og har vært utrolig lærerikt. Men hadde nok aldri klart det uten hjelp fra DIY-forumet her inne... Vil anbefale deg å bygge selv om du er litt teknisk anlagt og har interesse av prosessen. Det blir nok desverre ikke så mye billigere om man tenker på alle timene man legger i jobben - heller motsatt... En annen fordel er jo selvfølgelig at man kan skreddersy løsninger som passer perfekt for sitt eget anlegg, samt at det er gøy å ha bygd noe selv.
I spørsmålet om Sonos vs MacMini er det ikke så lett å bestemme seg... Synes personlig at Macen gir mye mer muligheter, spesielt nå etter at jeg også har begynt å legge film inn på harddisken. Skal etterhvert sette opp en multimedia-server som skal brukes til kilde i et større oppsett. Da blir det Mac om ikke Sonos også kommer med filmstreaming... Ulempen er at Minien begynner å bli gammel og det kommer nok en oppdatering snart... Link
PS: Om du er den jeg tror du er: Lykke til med rippingen.... ;) ;D
Balticthor
Ålesund
Virkelig? Tilogmed karen på eplehuset som har solgt denne stilte seg litt tvilende til dette.. på grunnlag av kvalitetsfølelse antar jeg.. Tror nok ikke han har lyttet noe særlig.
På hvilket grunnlag er du av denne oppfatning?
Det er denne du prater om ja..?
Raist
Setesdal
Det høres bra ut :D Har selv bestilt en HarmonyAudio i dag, så nå håper jeg å få testet i løpet av helgen! Kommer til å kjøre fra MacBooken (inntil jeg får bestilt meg en Mini) og rett i effektforsterkeren.. Håper det kan bli bra!
Men har du lagd kabel selv? fra mini jack til rca da? Tenkte å modde en Clas Ohlson kabel foreløpig, men tar gjerne imot tips!
Johny_Bravo
Greven: Tror heller jeg jobber litt ekstra og kjøper meg en ferdig dac. Hmmm.. er litt vanskelig dette altså, jeg trenger jo en nå snart, så jeg får ta en tur på eplehuset å spørre litt der. Er jo litt surt å kjøpe en som er "utdatert" om et par måneder.
Har begynnt å rippe ja, har gjort unna rundt 300 dc'er til nå, og er ikke helt ferdig. Heldigvis har ceroxol og jeg mye lik musikk. Har hørt at du har mye gammel Gun's Roses. Hvis du er keen kan vi jo bytt litt musikk? (dette er jo også en stor fordel, snart har jeg jo en samlig som er godt over 1000 cd'er. ;D
P.S. Har forresten kommet over en Masterclass preamp, som ceroxol skal hente i køben til mandag. 8)
ceroxol
Asker
Akkurat dette jeg håper på, det må jo komme, bare prisene på lagrinskapasitet faller litt til... Ellers er Sonos vs mac en evig diskusjon, og det er fordeler og ulemper ved begge.. Det viktige er vel å tenke over om man skal spille musikk, eller om man trenger et mediesenter.
KW
Greven skrev:
KW skrev:
Hei!
Vel!
Mvh.KW
Hei!
Stemmer det, i kveld satt jeg og "lekte" meg litt med touch og plutselig så fikk jeg opp albumsbildene.
Jeg har likevel ikke fått til å scrolle (ved å dra fingern over displayet) men det må jo (kanskje) som jeg før har nevnt "lastes" inn og det vil jo ta litt tid.
Men som sagt en kan bla i albumsbildene bare en er litt tålmodig.
Kanskje er det mulighet for å laste de inn en gang for alle?
Tar jo sikkert noe plass da, men for meg så brukes denne først og fremst som fjernkontroll.
Akkurat nå så har jeg hele skjermbildet mitt oppe ;D, akkurat som på macen, men det blir jo ganske lite da ;)
Jeg får lese linkene som er nevnt.
Mvh.KW
michell
Laget selv med Gotham-mikrofonkabel og forgylt minijack fra elfa.se.
Soundproof
Hei KW,
Ja, det er mulig å få opp albumbildene i Now Playing skjermen - og om du f.eks. spiller på Shufle så vil nye albumbilder komme opp når det veksles spor, eller når du går videre til neste spor.
Men du får ikke den samme flyten i coverflow som når du er inne i iTunes.
Jeg savner det ikke - og syns samtidig det er fint å få opp cover i Now Playing.
Forøvrig har Remote Buddy blitt oppdatert to ganger nylig, senest i dag merket jeg. Og jeg har bl.a. erfart at det nå er mye enklere å velge ulike AE enheter rundt omkring i leiligheten. Responsen er bortimot øyeblikkelig, mens jeg før noen ganger måtte prøve flere ganger når jeg skylle bytte fra en til den neste.
