Resultater 1 til 9 av 9
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast Rockefoten's Avatar
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ikke glem den optiske kabelen!!
    heisann.
    en liten oppfordring til pc-folket, ihvertfall oss med optisk ut.
    for en mnd tid siden satte jeg opp min airport kobla til dac med en clas ohlson optisk drittkabel. jeg synes det låt bra, men enkelte ting var irriterende, sånn som altfor mye sssss,tttt og ffff på f.eks Tori Amos sine fine plater.
    I går hentet jeg en ny minitos til vanlig tos kabel fra supra (348kr) og koblet til. Voila!!! Cest magnifique!!
    Sibilanter borte, alt glattere, bedre 3d følelse.
    Her er det ikke føleri ute og går. Sibilanter er jo helt klare ting som enhver tulling hører
    jepp!
    Mac mini med audiolense og lineær PSU, APL DAC-s, hypex ncore, Boenicke w5, 2x rel t-zero
  2. #2
    knutinh
    Guest
    Re: Ikke glem den optiske kabelen!!
    Sibilanter er vel noe som denne tullingen hører. Forskjell på optiske kabler er jeg tydeligvis for tullete til å høre forskjell på.
    -k
  3. #3
    Hifi-entusiast MerlinTheMagitian's Avatar
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det som er sikkert, er at hvis man hører forskjell så hører man forskjell. Og så får alle de andre folkene som ikke hører noen ting som helst, være glad for det og bruke pengene på noe annet. Hurra for forskjellene!!!
    WLM Lyra MKII <br />Doxa 61<br />Burmester 001<br />Slim Devices Transporter <br />Cardas Golden Reference <br />Ceraball Universal
  4. #4
    Hifi Freak michell's Avatar
    Sep 2005
    Tagget i
    2 Innlegg
    -k
    Hmmm. Jitter hører vel knutinh også? En dårlig Toslinkplugg kan være ganske begredelig. Nå har jeg aldri prøvd Clas Ohlson sin, men det koster jo ikke så mye å teste den.
    Quad 33+FM3 /Elekit TU-8600VK / Reference Hydraulic Transcription Turntable by J.A. Michell Eng. Ltd. / SME Series IIIS / Ortofon SME 30 / Lowther EX3 / Hedlund / Ferrograph S 7 / Matrix Mini-i Pro (2015) / Miglia HarmonyAudio / Mac Mini / Rythmikaudio DS12TC-A370 Servosub / Roberts Revival iStream (kitchen-fi)
  5. #5
    Hifi Freak KW's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei!
    Jeg har kjøpt meg denne.
    http://www.hificablesandaccessories....LER_MK_II.html
    Påstår ikke noe som helst, og prisen ca. 750,- har i hvert fall jeg råd til for den gode følelsen
    Når det er sagt så må dere gjerne få lov til å diskutere påstandene i markedsføringen.
  6. #6
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    jepp!
    Hei!
    Vel, er du nå så sikker på det
    Sikker på at det ikke bare er placebo
    Husker godt for en tid tilbake at en person hevdet at han hørte tydelige sibilanter ved skifte til en (ny) og mer avslørende signalkabel og kom til at det var innspillingen, som først nå ble AVSLØRT av den nye fantastiske signalkabelen.
    Jeg fikk aldri klarhet i overfor hvilke kabler vedkommende, mente seg utsatt for placebo, eller om det virkelig VAR (ikke var) sibilanter, etter at han konkluderte med at det ikke er forskjell på kabler.
    Får håpe DU ikke blir sur, dersom jeg en dag spør deg om DU "trodde" du hørte sibilanter med Clas Ohlson optisk-kabel eller om du trodde du IKKE hørte det med Supra, dersom du en dag "hevder" at det IKKE ER forskjell på optiske digitalkabler
    Jeg hevder hverken det ene eller det andre jeg, bare betaler for den gode følelsen og tror litt på det jeg leser, med fare for (unødvendig) å tape noen kroner, skit au)
    Mvh.KW
  7. #7
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    hehe. jeg ser den der. nå ble det mer oppløst med den gode kabelen så da antar jeg at sibilanter som forsvinner er pga. at "en feil er forsvunnet".
    hadde det vært omvent altså mer detaljer og mer sibilanter hadde det vel kunnet være feil på opptaket.
  8. #8
    Hifi Freak topline's Avatar
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Noen som vet hva som er maks lengde ved bruk av optisk?
    &#039;We&#039;re blind to our blindness. We have very little idea of how little we know. We&#039;re not designed to&#039;<br /><br />Insight: Daniel Kahneman, psychologist
  9. #9
    kbwh
    Guest
    S/PDIF (IEC-95 uses 75 ohm coaxial cable and RCA connectors. 75 ohm coaxial cable is inexpensive, because it is the same cable as used in video transmission (you can buy a video cable with RCA connectors to connect you S/PDIF equipments together). Coaxial S/PDIF connections work typically at least to 10-15 meter distances with good 75 ohm coaxial cable.
    AES/EBU-interface uses the well known symmetrical connections with transformer isolation and an output impedance of 110 ohm. The signal-level of this interface is reasonably higher than in the consumer version (3...10 volts). Because AES/EBU digital audio signals are transmitted at high, video-like frequencies (at around 6MHz) and should be handled very differently than standard analog audio lines. Commonly used XLR-3 microphone cables have various impedance ratings (30 ohm to 90 ohm typical) and exhibit poor digital transmission performance. The result is signal drop out and reduced cable lengths due to severe impedance mis-matching (VSWR) between AES/EBU 110 ohm equipment. AES/EBU signal transmission work for few tens of meters with a good cable.
    There also an optical version of S/PDIF interface which is usually called Toslink, because uses Toslink optical components. The transmission media is 1 mm plastic fiber and the signals are trasmitted using visible light (red transmitting LED). The optical signals have exactly the same format as the electrical S/PDIF signals, they are just converted to light signals (light on/off). Because high light signal attenuation in the Toslink fiberoptic cable, the transmission distance available using this technique is less than 10 meters (with some equipments only few meters).
    Herfra.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
