Squeezebox!!!
OS
Jeg koblet i dag opp min nye Squeezebox 3 (SB3) etter å ha rippet ca. 100 titler fra CD-samlingen min. Jeg har lest mye bra om SB3 men jeg får ikke fullrost denne boksen godt nok! Maken til brukervennlighet og enkel konfigurasjon har jeg aldri vært bort i.
Bruker .flac filformat og kjører digitalt ut fra SB3 og inn på DAC-inngangen på Accuphase DP-78. Musikkbiblioteket ligger på en Synology DiskStation DS-106 NAS med 500GB SATA disk:
mvh,
OS
Veggen
Gratulerer, og velkommen i folden. ;D
Er sikker på at du blir storfornøyd.
OS
Må legge til at jeg har installert en uoffisiell Firmware-upgrade til NAS-drevet slik at det kan kjøre Slimserver uten at noen PC'er i nettverket er på.
Og det skal bli godt å få stuet bort allle de gamle CD'ene slik jeg kan få plass til flere SACD'er, DVD-filmer og vinylplater.
mvh,
OS
niels
Nadadouro, Portugal
Ja, gratulerer, du har sett lyset !  Cd spillere er gammeldagse og tungvinte, mange fler vil se lyset etterhvert. Synd man ikke kan få en "sacd plugin" ! )
Man skifter cd eller sang på 1/10 sekund, kan lage spillelister i en uendelighet, radiostasjoner i haugevis, systemet kan tilpasses din smak og behov osv osv og lyden er kjempegod.
Lekker disk du har der, jeg må sikkert også finde på noe slik jeg slipper å ha pc´en på. (med radio trenger den ikke være på da)
OS
Har nå leket meg med boksen noen timer og jeg gir meg fullstendig over! Som en av anmelderene på Komplett skrev: dette må være det største siden The Big Bang! Må si meg enig der. Og dette med Internet radio er helt genialt!
Med Sqeezy Hilsen,
OS
B
Back_Door
Jeg opplever en "ny vår" etter at jeg skaffet meg Squeezebox!
Spiller mye mer enn før. Det er kort og godt en genial måte å spille av musikk på.
Jeg kombinerer med en ReadyNas harddisk med raid system. Slipper da å ha på PC-en og sikrer samtidig musikken via raid-systemet.
Bruker flac-format og trådløs overføring.
I mitt kommende nye anlegg vil Squeezebox bli kilden. Har bestilt ny strømforsyning fra USA til omtrent samme pris som Squeezebox og skal bruke ekstern DAC i DEQX.
Danske "High Fidelity" har kjørt en serie artikler om emnet, og har sett lyset! De hevder at dette representerer fremtiden både med tanke på brukervennlighet og ikke minst forholdet pris/kvalitet.
Jeg oppfordrer alle som i dag vurderer kjøp av kostbare cd-spillere til å tenke seg om.. ;)
G
Gjestemedlem
Etter at tre av USB HDene mine har takket for seg kommer jeg til å gå over til raid 5 system for musikk heretter.
Men jeg har ikke helt fått med meg hvordan jeg kan komme utenom å ha PCen kjørende med slimserver i bakgrunnen. Vet det er noen små linux 'dingser' som man kan koble til et par USB disker til for å lage nettverksdrives, men hvordan ordne dette med bare SB og disker uten OS?
Noen som gidder å linke til en forklaring?
B
Back_Door
ReadyNas har Slimserver installert.Den står dermed fullt og helt på egne ben ;)
Andre løsninger kjenner jeg dessverre ikke til.
G
Gjestemedlem
Har lett litt etter alternativer som kommet over denne løsningen:
Linksys NSLU2 - Network Storage Link for USB 2.0 harddisker, også kalt 'the slug'
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307213
Denne kan modifiseres ved å legge installere F.eks. Debian Linux som kan kjøre slimserver. Mer om det her:
http://www.nslu2-linux.org/
og her:
http://www.nslu2-linux.org/wiki/Applications/SlimServer
Nå kan man koble til enten 2 USB disker (enkle eller raidbokser) Da har man litt mer å velge i vil jeg tro.
OS
Og den som jeg refererte til ovenfor kan også kjøre Slimserver.
mvh,
OS
niels
Nadadouro, Portugal
Jeg er sikkert litt på jordet, men, denne volumen kontroll har jeg lest forskjellige ting om.
En sagde, at setter man den til fixed i SlimServer og da justerer ned volumen med fjernkontrollen til ca. 23 av 40 ville man få bedre lyd. Kan ikke sige jeg opplever dette, men noen med dac har fått bedre lyd av å justere ned volum, sikkert pga digital overload i dac´en eller noe sånt.
Uansett, jeg har fixed volum, og regulering AV i spilleren, men man kan stadig regulere volumen med fjernkontrollen. Dette skjønner jeg ikke når den er "Disabled".....
Ja, jeg skjønner ikke hvad folk vil med en cd spiller ! Hvis du trenger den til sacd ja, men ellers ikke.
Veggen
Angående voluminnstilling så er det slik at det generelt er en fordel å regulere ned volumet så langt ut i signalkjeden som mulig for å holde signal/støy forholdet høyest. Så hvis man har volumkontroll på forsterkeren bør volumet på squeezeboxen settes til max. Det er dette som anbefales av Sean Adams, konstruktøren av SB'en. Når det er sagt klarer ikke jeg å høre noe forskjell ved å bruke sb'ens volumkontroll ned til 60% av maks.
Niels, hvilken versjon av slimserver kjører du? Siden du snakker om volum opp til 40. Fra slimserver v6.5 har volumkontrollen gått til 100. Siste offisielle versjon er 6.5.1.
Fixed volume innstillingen i slimserver gjelder kun digitalutgangen.
Når det gjelder lagring så var min opprinnelige plan også å bruke en NAS som kunne kjøre slimserver uavhengig av PC. Men etter jeg tok i bruk Inguz romkorreksjon, (som forøvrig fungerer veldig bra, se: http://www.inguzaudio.com/RoomCorrection/ ), så ser jeg at jeg trenger en relativt kraftig prosessor for å kjøre korreksjon i sanntid, så da må nok pc'en gjøre jobben. Satser derfor på en stor harddisk i pc, med backup til ekstern disk istedet.
omholt
Forstår ikke at dette er så fantastisk dersom man vil høre på musikk i god kvalitet. Det er jo knapt mulig å få tak i MP3 lovlig i god kvalitet. Dermed må man kjøpe CDer. Videre må man da bruke masse tid på å rippe. Fordelen er vel at når man har gjort jobben med ripping, så har man enkel tilgang til masse musikk (pluss radio). Men jeg synes det høres tungvint ut hvis man alikevel kjøper musikken på CDer. Er ikke overbevist.
B
Back_Door
Du oppnår en unik systematisering og oversikt over musikksamlingen din. Tilgang til alt uten å måtte gå opp fra godstolen for å lete etter og så skifte cd-er! Cd-ene kan du oppbevare som back-up på loftet. Du kan også hente frem coveret dersom du ønsker å lese på det. Samtidig får du mulighet for en gjengivelseskvalitet som er enorm i forhold til pris. Kombinasjon Squeezebox og riktig DAC kan gi samme kvalitet som en cd-spiller til VESENTLIG høyere pris.
omholt
Skjønner poenget, men jeg har ingen ting imot å skifte CDer. Derimot må det være genialt for folk som kjøper musikken på nettet i MP3 format.
Men en fordel ser jeg med dette: Mange vil selge CD spillerne sine, og jeg kan kjøpe en brukt til god pris.  ;)
L
Ludo
Helt enig! Det er det som jeg også finner utrolig kjekt med Squeezebox, all musikken er tilgjengelig med en gang uten at du trenger å lete gjennom hyllemetere etter CD'n du så gjerne skulle hørt på. Men man må altså rippe musikken først for å få glede av kvaliteten på den. Jeg kjører også med et annet powersupply, dette gir markant bedring av lyden både på analog og digitalutgangen.
Tror nok at fremtidens musikkavspillere blir varianter av dette ja!
G
Gjestemedlem
Skal man ha god lyd så er det jo bedre å bruke lossless formater som flac, ape, WAW.
Du kan du enten rippe dem fra CDer, kopiere andres ripper, laste ned fra Usenet eller p2p eller kjøpe lossless filer fra dem som tilbyr det for de som vil være politisk korrekte.
Det gir liten mening, utover det nostalgiske, å bruke CD platen som medium fremfor alternativer med mye mer plass.
omholt
Masse arbeid. Har derimot mer sansen for løsningen som Yamaha har kommet med. En CD med harddisk. Mye enklere. Håper det kommer high-end spillere med en slik løsning etter hvert.
B
Back_Door
Det er ikke hver dag vi to er enig ;D
Uansett er det spennende å høre om din erfaring m.h.t. annet powersupply. Hvilken har du valgt? Jeg har bestilt min fra Welborne Labs i USA.
L
Ludo
Hehehe, du sier noe :)
Jeg bruker det kitet du har bilde av, fungerer utmerket..!
niels
Nadadouro, Portugal
Jeg bruker ikke MP3, men lytter til det via radioen jo.
Det tok mig et år å bestemme mig til SB3, jeg er inkarnert analog gutt, med Tandberg TPT 3001A osv.
Etter SB3 er all tvil blåst bort, cd spilleren har ingen fremtid.....
Prøvde såvidt de 24/96 nedlastinger og det viser hvad systemet kan, og det er utroligt for så få penge.
Alle mine cd´er lyder også mye bedre via harddisk/SB3 enn fra 963SA med LCAudio mod.
Ja, Veggen, jeg så det på SD forum , det med volumkontrollen, kanskje han der skrev det havde en gammel model el. lign.
Men det der var litt interessant for de med dac, det var det at med noen dacs gav det mye bedre lyd å sette volum ned til 80 (av 100).
Jeg har 6.5.1 med firmware 72. Der har kommet en 6.5.2 men jeg har ikke prøvd den. Da må man kanskje avinstallere 6.5.1 først.
OS
Og en ting til: man kan spille fra samme server i forskjellige rom! Jeg bestiller en SB3 til i dag for bruk på stua.
Holder på å pakke ned 500++ CD'er nå. Skal bli deilig å få de opp på loftet! Tror kanskje jeg har kjøpt min siste CD-plate, heretter blir det SACD, vinyl og å kjøpe lossless fra nettet. Muligens jeg kjøper de 5-6 første Steely Dan i remaster utgave bare for å få dem inn på serveren. Jeg har nemlig de som kom ut på midten av 80-tallet og de er av tvilsom kvalitet.
mvh,
OS
Veggen
Masse arbeid.
Hæ?
Hva er mest arbeid, rippe en gang og så kunne hente frem plata fra godstolen med fjernkontrollen deretter, eller finne frem plata manuelt og starte cd spilleren hver gang?
For ikke å snakke om alle de nye mulighetene du får mtp. sortering, nye innfallsvinkler, plugins, etc, etc.
Du er nok på feil jorde, eller feil tiår, her gitt.
A
Aubi
Jeg har hatt SB3 i noen uker nå, og er helt fortapt i boksen sin brukervenlighet og kvalitet.
Det jeg derimot ikke liker er denne slimserveren som er instllert på PC'en. Den har en brukervenlighet om ligger i den andre enden av registeret. Hva hjelper det med tilgang til allverdens radiostasjoner når jeg ikke klarer å tune inn P1. Etter en del forsøk på å få dette til så har jeg faktisk gitt opp......
G
Gjestemedlem
Her ligger direkte linker til alle NRK streamene, så kan du legge dem inn i SS (har den ikke for hånden så husker ikke hvor du legger dem inn).
http://www.nrk.no/lyd/
f.eks. NRK1  i 128 kbps MP3:
http://media.hiof.no/streams/m3u/nrk-p1-128.m3u
coolbiz
Sydvestlandet
Det er da ingen heksekunst!
1. Gå til http://nrk.no/lyd/ og finn den kanal og kvalitet du vil ha.
2. Kopier den ønskede addressen, f.eks. "http://media.hiof.no/streams/m3u/nrk-p1-172.ogg.m3u"
3. Lim addressen inn i "Tune in now" vinduet på SlimServer siden under Help->Nettradio.
4. Det er det hele. Så kan du evt. bruke "Save" knappen oppe til høyre for a lagre P1 som en spilleliste.
EDIT: Gjestemedlem slo meg på målstreken, gitt.
atonal
Friedrichstadt
Hei, jeg gjentar mitt spørsmål fra SD Transporter-tråden:
Er det bedre for lydkvaliteten å kjøre optisk i signalveien mellom SB og DAC, enn å bruke coax? Mener å ha lest påstander om dette. Eller har dere ikke merket forskjell?
L
Ludo
Her strides helt klart både de lærde og de ulærde. Personlig synes jeg å høre en klar forskjell mellom optisk og coax, det kan hende at årsaken ligger i at coax'en er av høyere kvalitet hjemme hos meg. Men selv med billige kabler ala Biltema synes jeg at optisk var litt mer tilslørt i lyden. Kommer sikkert til å få kommentarer på dette, men det er altså min erfaring etter å ha testet...
OS
Er det noen av dere som bruker SqueezeNetwork? Mange som skryter av radioen Pandora også. Gikk inn og registrerte meg men fikk beskjed om at jeg måtte bo i USA. Er det bare å "fake" en zip-kode og kjøre i vei? Noen som kan utdype dette?
mvh,
OS
Veggen
Bruker det av og til til bakgrunnsmusikk etc.
Kan ikke huske at det var noen begrensninger på nasjonalitet, men er lenge siden jeg registrerte meg.
Det er vel bare å oppgi en amerikansk adresse så er vel den biffen i orden. Tviler på at de sjekker hvor IP'en din kommer fra.
niels
Nadadouro, Portugal
Ja, bruker SqueezeNetwork. Har kanskje ikke fått det lært endda, men er spilleren av går det ikke an å slå på networket fra SlimServer ? Har notert mig at hvis spilleren er av, da må jeg inn med fjernkontrollen og slå SB3 på, da finder SS spilleren og man kan starte...?
G
Gjestemedlem
mvh,
OS
Ja på Pandora er det bare å registere seg med en USA addresse. Vet ikke hvordan det går etter 3 måneder når du må betale for Pandora gjennom SBen, men inntil det funker det helt greit i allefall.
E. Largo
Disco Volante
mvh,
OS
Dette virker som en interessant løsning. Putter man bare en passende HD inn i boksen ? Har den trådløst nettverk eller må en koble den til squeezeboksen ?
Sikkert dumme spørsmål, men dette er ikke min sterke side...
OS
Du putter en passende HD inni boksen ja. Jeg valgte 500GB men det finnes større. Boksen kobles til nettverket ditt med kabel. Jeg har den koblet med kabel til en 3COM trådløs ruter som i tillegg har 4 vanlige nettverksporter.
Squeezeboksen har begge deler men jeg bruker min trådløst.
mvh,
OS
E. Largo
Disco Volante
mvh,
OS
Interessant løsning. Fungerer søk o.l. raskt eller blir det en del venting ? En trådløs variant av denne burde jo være midt i blinken for meg.
OS
Nå er jeg på nett med Pandora! Dette er jo helt genialt!
mvh,
OS
niels
Nadadouro, Portugal
mvh,
OS
Det er vel viktigt, for de nye Skvisere, å vite at man må ha SlimServer lastet ned på den eksterne disken om dette skal virke med pc´en av, men dette skrev du jo på første siden.
Hvilken harddisk valgte du ?
