Skedsmo Audio`s Tube Rullings tråd :)
  • authentic
    Siden jeg har fått min preamp i hus tenkte jeg å høre om det er noen som har noen erfaringer med å bytte rør og hvordan dette kan påvirke lyden. Jeg vet vår gode venn mixture har fortalt meg/oss endel men lurer på om andre har erfaringer rundt dette.
    Etter å ha lest meg opp bestemte jeg meg også for å bestille meg en reiseamp igjennom ebay og etter alle de hysteriske gode tilbakemeldinger denne Sunrise ampen har fått falt valget på denne, Skal visstnok være ett knallkjøp til prisen så det blir spennende.
    Jeg bestilte min ifra linken under og prisen er ferdig bygget, de som er svingbare og venn med loddestaken kan nok fort spare en 800-1000 kroner på å bygge denne selv.
    INFO:
    Project Sunrise Version II was designed by headphone enthusiasts Jeremy H (based in the USA) and Frans G (Based in the Netherlands). Our goal was to produce a highly tweak-able hybrid tube headphone amplifier that excelled not only musically, but in aspects other manufacturers just do not offer. Project Sunrise will let you roll a LARGE selection of 6 & 12V tubes and will power them properly with a dedicated heater power supply. Some other features like selectable output impedance, ability to take the input capacitors out of line with the audio signal and super easy bias adjustment are things other manufacturers just do not offer.
    Følger også med en flott reisekoffert til denne, se nederst i linken.
    PROJECT SUNRISE TUBE HEADPHONE AMPLIFIER / PRE AMP / US BUILT / 2YR WARR W/CASE | eBay
    Dette er hva Ray Samuels skriver i bruken av B52 og rørenes funksjon...
    The selection of tubes is made very simple, the back tubes, left to right while facing the front of the amp. The tubes numbered 1-4, the first and second being input tubes controlling the gain, the third and forth are the pre-amp drivers. You can use 1-4 12AU7 tube or any substitute that compliments that tube. Make sure tubes #1 and 2 are perfectly matched set, also tubes # three & four are perfectly matched set, in the third and forth location you can use 12AX7 matched set tubes also.
    Jeg vet mixture tilbydte seg å låne meg noen rør for å kunne prøve i preampen min, står tilbudet enda til lags ? Så hadde det vært helt konge.
    Hadde vært morro å prøve noen andre rør da jeg innbiller meg at rørene som står i preamp biten ikke er allverden men det er kjedelig å investere i rør til X-antall tusen uten at det påvirker lyden i særlig grad (?) Eller om det er noen andre som kan tilby seg å bistå så hadde det vært fint. Rørene jeg trenger står i sitatet til Ray over her.
    authentic
    Står vel streng tatt mellom disse rørtypene..........:
    BLACK SABLE Mullard ECC82 / 12AU7 1950's
    Mullard rørene er jo svindyre men er lydkvaliteten deretter spiller ikke det så stor rolle.
    http://tubedepot.com/
    Genalex - Gold Lion B749 / ECC82 / 12AU7 Preamp Vacuum Tube
    BLACK SABLE JJ ECC82 / 12AU7 Gold Pin
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg har desverre lite til ingen peiling på rør, og har bare hatt en rør amp opp opp igjennom årene, og den var i tillegg hybrid. Brukte vel 12au7 rør i den.Rulla litt rør på den og det hadde stor innvirkning på lyden.
    Så der er absolutt noe å hente/justere med å bytte rør.
    authentic
    Skal innom mixture idag og hente meg en liten pen samling idag for å få prøve, blir morro.
    Yelll
    Hva ble resultatet av testen? Hva landet du på, og hvorfor?
