Mitt innebygde stue Hi-Fi!
FredBerg
Brumunddal
Her er en liten presentasjon av mitt lille innebygde Hi-Fi anlegg. :)
Utstyrsliste:
Høyttalere:
Bowers & Wilkins CWM8.3
Bowers & Wilkins DB1
Forsterker:
Nad C390DD Med alle MDC modulene (HDMI og RIAA).
TV:
Samsung 75HU7505
Kilder:
Denon DP-A100 Platespiller
Bluesound Node Streamer
Apple TV
Mac Mini
Canal Digital
Playstation4
Møbel
Clic 232 Zebrano Vegghengt
3 stk. Sorte stoffdører Kun 2 montert.
Kabler:
Van Den Hul The Air Hybrid Høyttaler kabel
Van Den Hul The Ultimate HDMI kabler
Van Den Hul Mainstream og Mainserver strømkabler til alt som har med lyden å gjøre.
QED Signature Subwoofer kabel
Van Den Hul The Thames Platespillerkabel
Van Den Hul The Optocoupler Optiske kabler
Diverse:
Apple Time Capsule 2tb
Logitech Harmony Ultimate
Monster HTS5100 Strømrens
Keene IR Distribution for styring av presets på subben.
Van Den Hul The Solution Contact Fluid
Fremtidige planer:
Teppe på gulvet
Akustikkplater på vegg ved høyre høyttaler, bakvegg og muligens i tak
Prøve nye Nad Master når den kommer.
En god lenestol til lytteposisjon
IsoTek Sigmas EVO3
Her kommer det noen byggebilder:
Miljø bilde
Med hund, god rødvin og noe lett TV underholdning.
Boksene har samme kvalitet og teknologi som Bowers & Wilkins 800 serie.
Godt med isolasjon bak MDF platen, tok dessverre ikke noe bilde av dette. Nederst i bilde ser dere litt akustikkplater som kommer bak møbelet, disse hindrer at kablene kan lage vibrasjonslyder, og at viftestøy fra Mac Minien og PS4en blir forsterket.
MDF platene ferdig lagt.
Kablene på bildet er koblet feil, dette var mest for å teste om de fikk plass inni i boxene i veggen, de er koblet riktig nå. :)
MDF plate bakerst, med dobbel gips over.
Maling og sparkling gjort av en yrkesmaler, for å få så fine som mulig linjer rundt TVen.
Maling ferdig.
Test montering av møbel, for å sjekke at høyden er riktig og at det henger rett.
Hb 52
Flott anlegg , og meget pent oppsett . Fint å se at det går an å gjøre det smakfullt selv med bena på bakken.... Mvh Hb 52 :)
Mala
Haugesund
Dette var aldeles nydelig utført altså :) Dette må du si deg veldig nøgd med!
FredBerg
Brumunddal
Tusen takk! :) Ja jeg er veldig fornøyd, bedre er at det ikke er noe kompromiss på lyden, det låter fantastisk! :)
FredBerg
Brumunddal
Nad C390 lager ikke veldig mye varme, så når jeg kjører uten dør så går det kjempe bra, selv med hard belastning. :) Clic kommer med kjøling til dette møbelet i August, så da vil det eliminere problemet helt, selv med stoffdør. Skal også ommøbelere litt, sette strømfilteret i høyre rom, og lage litt mer luft rundt forsterkeren, denne skal byttes ut iløpet av høsten vintern med noe med mer kraft, og da vil det lønne seg med mer luft, og da sammen med vifteløsningen til clic som vil være lydløs, så vil dette fungere utmerket. HVIS det fremdeles blir for varmt, så har jeg mulighet til å ta hull i bakveggen som møbelet henger på og lage gjennomtrekk der med en vifte.. Bak veggen ligger omkledningsrommet til fruen, så ingen problemer med å lage en vifteløsning der inne. :)
FredBerg
Brumunddal
Kjedelig syns jeg nå ikke, Kult det du har gjort med hyllene! ;D Ville egentlig gjøre noe lignende, men fikk ikke stjele plass i klesrommet til fruen. ;o
bambi
Smurfeland
Fint, cleant oppsett det der. Gjør seg virkelig med tv'en innfelt, og den mattsvarte veggen rundt. Blir litt inspirert, faktisk. Regner med det gir god kontrast når man ser film i mørket.
FredBerg
Brumunddal
Når det er mørkt i rommet så blir liksom veggen bare borte, gir jo utrolig godt bilde og man blir dratt inn i TVen. :)
FredBerg
Brumunddal
Dempet sort heter fargen, Lady Pure Color. Jeg troooor fargekoden er 9938 / s8500-N , uten å være 100% sikker på dette. :) Den var den matteste dem hadde på coop obs. :)
Fruen er fornøyd, selv om det tok noen dager før hun ble vant med den store TVen, 75" på 4,5 meter blir svær de første dagene. :)
Bluepower
Flott anlegg i et gjennomført rom! Gleder meg til
å få hørt resultatet, og ikke minst endelig få sett tv'n din:)
