Consen Design
James
Stord
Tenkte bare at jeg kort skulle presentere noen bilder av siste byggeprosjekt. Dette er første komponent jeg har bygget helt fra grunnen etter tegninger. Konstruksjonen er blitt til etter flere års utvikling og forbedringer av strømforsyning, linjedel og RIAA. Sånn sett så er dette siste versjon av alle deler i samme kabinett. Konstruksjonen er av Consen. Og han har vært min veileder og kvalitetskontrollør under hele prosessen. RIAA-delen er ikke testet. Men linjedelen er testet og virker så langt.
Uten lokk.
Kassen er fra Modushop. Trafo og likeretting i egen kasse.
Front.
Fronten er laget på jobb med skiltmaskin. Laser på baksiden av plate. Og så lagt gullmaling i. Gjør at en får dybdefølelse på bokstavene.
RIAA
Innebygget RIAA som ikke er operativ ennå. Kortet må sjekkes, få op.amper og kobles til brytere som regulerer gain og impedanse.
Lokket på
Slik blir det i første omgang.
Audiomix
Modig gjort å starte i denne enden med små signaler.
Ser flott ut.
Spent på å få noen inntrykk av hvordan den høres.
Regner med at du kan gjøre noen målinger også: Støy / brum og RIAA karakteristikken.
Kjekt å vite at den er riktig satt sammen.
James
Stord
Hørt den har jeg. Og for å si det forsiktig. Jeg er fornøyd. Den hadde noe sus innledningsvis. Men brukte da en Alps 250kohm pot. Nå har jeg sett inn et Bourns 100kohm plast potensiometer. Blir spennende å høre. Consen har gjort en rekke målinger og var svært så fornøyd.
James
Stord
Takk takk. Egentlig midlertidig front. Har 10 mm alu front. Vi får se.
gut_man
Håper det er samme frontplata som er laget til riaa trinnet jeg har bestilt for den var det god gammel Forsell schwung over :) Og forresten kan du godt få lov til å fortelle litt om hvordan vidunderet låter også..
motoren
Flekkefjord
Flott utført arbeid med nydelig finish,spent på hvordan den låter :)
James
Stord
Samme design på din kommende Riaa Gut_man. Og den har jeg hørt en del. Hva skal jeg si? Du har hørt den selv. Der får du frem det som er på plata for å si det slik. Den spiller åpent, luftig og fritt med et hav av mikrodetaljer. Den låter betre en når du hørte den. Strømforsyningen er betydelig oppgradert. Blir kjekt å høre min riaa. Konstruktøren har den inne for test og gjennomgang.
gut_man
Flottings. Jeg vet jo sånn noenlunde hvordan riaaen jeg venter inn låter. Var i grunnen nyskjerrig på hvordan den du har bygget låter? Consen var veldig fornøyd med preampen som jeg regner med er den du har bygget?
James
Stord
Jepp. Men riaa'en er noe forenklet i forhold til den du får. Strømforsyning har samme spec.
James
Stord
Bare en kort status.
Pre og RIAA er testet og målt i alle retninger. Skal se om vi får frem målingene etter hvert. Den låter bedre en forrige pre som Consen laget. Den har enda finere S'er, mer dynamikk og skaper et stort lydbilde. Men konstruksjonen er ikke helt i mål. Den har litt for mye sus. Kan så vidt høre det i lytteposisjon uten musikk. Med musikk høres det ikke. Men det kan bli bedre. Ellers er jeg svært fornøyd med den nye volumpoten rent lydmessig. Men den er helt håpløs når det gjelder balanse. Spiller på en kanal helt til nesten kvart på :confused:.
Får se hva som blir gjort videre. Step attenuator med gode metallfilm motstander kanskje? Har ikke fått hørt RIAA'en ennå. Platespillerriggen kommer ikke opp før Jul. Men mann har da venner :).
James
Stord
En liten oppdatering. Skiftet til ny Alps 100k pot. De ulike potene har ikke hatt noen påvirkning på susnivå. Helt susfri blir nok ikke denne. Det ligger i naturen til op.ampene. DVs man kan få den susfri, men ikke uten kompromiss av lydkvalitet. Den spiller utrulig oppløst og luftig. Men låter likevel litt som rør. Har i tillegg bygget et nytt linjekort uten regulator. Har lagt inn banker på var 6 uF på utgangene. Så når Consen får tid til å sjekke den en eller gang, må den testes mot kortene i dagens pre. Men det er i utgangspunktet tiltenkt dacen som er på vei.
Ellers er riaa installert og i drift. Ikke fått sett spilleren skikkelig opp. Men høres lovende ut. Den står like under effektforsterker. Får derfor noe brum. Stor forskjell da jeg tok lokket på. 1/3 del restbrum. Enten må jeg flytte forforsterkeren, eller så må jeg skjerme riaa-kortet bedre.
gut_man
Er veldig spent på hvordan en riaa uten kondensatorer i signalveien høres ut. I følge Consen skal dette gi en enda mer gjennomsiktig lyd i forhold til hva jeg hørte da riaaen var på besøk her. Har fått satt opp begge platespillerne mine nå og gleder meg til å kunne bruke dem begge to uten å måtte fomle med bytting av kabler bak riaa. Liker også at Consen går litt sine egne veier. Litt Nelson Pass fakter over konstruksjoner uten kondiser i signalveien. At det gir en helt spesiell gjennomsiktighet passer vel i grunnen også med inntrykket fra den ene Nelson Pass ampen jeg har hatt besøk av, F5 som også er uten kondensatorer i signalveien. Så trenger man heller ikke få nevroser over hva Duelund kondiser av edleste slag kunne gjort for ustlag ;) Slike konstruksjoner burde fås på blåresept!
James
Stord
Ja, man sparer seg bekymringen om hvordan kondensatorer påvirker lyden. Og har hørt noen dyre kondensatorer som ikke gjør gode ting med lyden. Linjedelen her er høyohmig og derved utsatt for påvirkning av omliggende konstruksjoner som trafoer mm. Setter du riaa'en oppå effektforsterkeren ber du om bråk. Men lag litt avstand, så går det fint med tanke på brum.
At min pre har sus skyldes delvis også inngangsimpedase på effektamp'en som er 100k. Testet den på en annen forsterker. Der var den stille.
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Meget flott pre.Denne skal du være stolt over å ha bygget.Neste byggeprosjekt blir vel en platespiller?
James
Stord
Platespiller har jeg laget. Lenco i laminert akryl :).
Litt lodding i ledige stunder. Ny strømforsyning med rikelig demping. Må teste hvilken effekt den har på pre/riaa.
James
Stord
Her er det altså totalt 28 x 4700uf. Det gav god effekt. Mer av alt. Mest overrasket over mer og dypere bass. Smilet er stort!
