Side 143 av 166 FørsteFørste ... 4393133141142143144145153 ... SisteSiste
Resultater 2,841 til 2,860 av 3320
Abonnér på denne tråden
  1. #2841
    Hifi-entusiast Twsts's Avatar
    Aug 2015
    Bodø
    Tagget i
    2 Innlegg
    Dødd?
    Kjedleig!
    Det som er heldig er at det er en F5, for den har ikke så mange deler som kan ryke.
    Den er helt mørk? Du har sjekka sikringa?
    Heresy III. F6. DCG3. Cornscala. DAC8 DSP. SissySit. F5. M2. NC400. Aleph J. AE-1. 834p. SL-1210. ROON. Katana. PTP6. Aleph 30. ES9028Q2M. Kit One.
  2. #2842
    Hifi Freak Bergfinn's Avatar
    Jul 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Er det sikring inni?
    Anlegget har stått avslått ett par uker, så skulle jeg til å ta målinger for nytt filter til ny høyttaler setup.
    Jeg kjører alltid test pulser i hvert enkelt element før sveip, men det var helt tyst i begge kanaler på driverne jeg skal bruke den til, og dessuten suser og brummer den og nå.
    Har ikke gjort det før. Den har alltid vært helt tyst på tomgang.
  3. #2843
    Jul 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Jeg har jo en Anal-view 0100 liggende her, men jeg tør ikke sette den sammen, har ikke loddebolt heller.
    Den kunne jeg jo ha brukt på AXi2050 eller TAD2001.
    Nå har jeg kun 1 stk Pass F5 igjen, og den må/vil jeg bruke på AXi 2050, så her må jeg inn med TAD2001 i ett bittelite horn.
    T500 havner på langtids lageret. AXi 2050 kan ikke brukes over 5-6 kHz
    Da blir dette midlertidig 3-veis satellitt;
    Jeg kan bruke Satori diskanten med en A/B amp jeg har, det suser ikke.
    Navn:      sat.jpg
Visninger: 359
Størrelse: 66.8 Kb
    Jeg synes det er drøyt av Celestion og hevde 300-20.000 Hz når de detter som en stein etter 4-5 kHz.
    Blir like dumt som når B&W hevdet 16 Hz på en micro sub....ved minus 25 dB eller noe sånt?
    Dustete markedsføring.
    Når det er sagt, så hadde jeg jo heller ikke store forhåpninger til AXi2050 i de øvre oktaver.
    Det sier seg vel egentlig selv at en pannekake på 5" vil slite oppover.
    Siste redigert av Bergfinn; 18.06.2019 kl. 22:55.
  4. #2844
    Aug 2015
    Bodø
    Tagget i
    2 Innlegg
    Regner med det er en DIY variant du har, så hvordan den er bygd opp inni med sikringer og softstart varierer etter hvem som har bygd den.
    Kanskje om du legger ut ett bilde av innmaten, så blir det enklere og gi en fjerndiagnose.
    Siden begge kanaler er tyst er det en feil i strømforsyningen som gir mest mening. Og det bør ikke by på en så vanskelig diagnose.
    Du sier den suser og brummer - fra selve forsterkeren, eller i driverne?
  5. #2845
    Jul 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sitat Sitat fra Twsts Se Innlegg
    I driverne, både med og uten signalkabel tilkoblet.
    DIY, ja.
  6. #2846
    Hifi Freak emokid's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Det hørtes rart ut ang. Celestion. Har du tatt målinger? I hvilet horn evt?
    Headroom, Headroom, Headroom
  7. #2847
    Aug 2015
    Bodø
    Tagget i
    2 Innlegg
    Trasig.
    Blir den normalt varm over hele kjøleribbene?
  8. #2848
    Jul 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Trasig.
    Skal titte på den når jeg får tid...om et par dager kanskje.
    For sliten om dagen til holde på med lydrelaterte problemer.
    Skyhøyt aktivitetsnivå på jobb, og familie må ha litt av meg etterpå.
    Etter det stuper jeg utmattet i seng.
  9. #2849
    Hifi Freak The Shy's Avatar
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dritt når ting ikke virker lengre.
  10. #2850
    Jul 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sitat Sitat fra emokid Se Innlegg
    Kanskje litt for tidlig dom, og mulig det lader bedre oppover med annen profil i bedre horn.
    Dette kan jeg minimalt om.
    Akkurat nå er det dette jeg har putta på driverne:
    Navn:      20190615_204019.jpg
Visninger: 685
Størrelse: 129.4 Kb
    P.audio PH-642
    Skal få låne Yuichi A 290FL av OB-BB, kanskje det blir bedre oppover, aner ikke.
    Har også fått bra tilbud på et par SEOS 30, men vet ikke helt hva jeg gjør.
    ….jeg vet forresten aldri helt hva jeg gjør når det gjelder denne hobbyen.
    Filtrert måling i dette hornet:
    Navn:      20190617_223902.jpg
Visninger: 681
Størrelse: 163.5 Kb
    10 dB oppløsning.
    Sveip start og slutt, 200-24.000 Hz.
    Siste redigert av Bergfinn; 18.06.2019 kl. 23:50.
  11. #2851
    Jul 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sitat Sitat fra The Shy Se Innlegg
    Ja, defekte amper er vel ikke helt fremmed for deg heller i det siste.
    Men det er greit med håndfaste dingser som slutter å funke. Da er det bare å erstatte det med noe annet.
    Jeg synes det er verre med problemer jeg ikke selv finner ut av og står bom fast uten å komme videre.
    Fint å ha reserve drivere og amper som funker da.
    Da får jeg i det minste hørt musikk, som er det viktigste.
  12. #2852
    Jul 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    AXI2050 høres veldig lovende ut i mellomtonen, selv med et billig dritthorn.
    Cutoff på hornet er 400 Hz.
    Forsøkte først med 700 Hz deling.
    Funka bra, og prøvde videre ned til 550 som også gikk ganske greit.
    Bratt, 1 oktav i x-over config.
  13. #2853
    Æresmedlem oks81's Avatar
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Du kan prøve litt frem og tilbake, men bør nok opp i 1k eller noe slikt med et slikt horn.
    Leit med F5, det høres ikke ut til å bare være sikring.
    En bør være litt kyndig for feilsøking, selv om den ikke er så vanskelig satt sammen.
    Hvorfor fikse noe som funker?
  14. #2854
    Jul 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    700 hz er problemfritt.
    Ja, kjipt med død F5.
    Men da får jeg få noen til å sette sammen Anaview byggesettet mitt.
    Order seg sikkert på et vis.
    Hvem på sentralen kan tilby seg å titte på F5 ampen min da? Jeg betaler det som kreves.
  15. #2855
    Overivrig entusiast Næss's Avatar
    Aug 2014
    Larvik
    Tagget i
    3 Innlegg
    På specen til driveren så faller de også av fra 3-4kHz, 10-20dB ned ved 10 og 20kHz avhengig av hva som er montert på. Men allikevel med ganske grei følsomhet.
    https://celestion.com/product/174/axi2050/
    If you are not doing what you love, you are wasting your time.
  16. #2856
    Jul 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Helt ok, siden planen aldri har vært å bruke de til de øvre oktaver.
    Likevel synes jeg det er dustete å oppgi spec på denne måten.
  17. #2857
    Overivrig entusiast ufo's Avatar
    Feb 2016
    Tagget i
    1 Innlegg
    det vil jo falle av oppover om man opprettholder relativt vid spredning og konstant direktivitet.
    her er f.eks eq profilen til M2:
    Navn:      m2fir.JPG
Visninger: 315
Størrelse: 37.1 Kb
  18. #2858
    Jul 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    AXi2050 i SEOS-30 med TAD2001 over kunne vært en interessant øvelse å teste ut.
  19. #2859
    Jul 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Ca. 10 år siden mor & far var ute å spiste sist.
    Da er det på tide med en liten tur ut igjen. Barnevakt ordnet, og T-bane til Tøyen, 5 min gange til Grådig som byr på varierte retter og godt drikke til egentlig sjokkerende lav pris.
    Navn:      20190621_212047.jpg
Visninger: 241
Størrelse: 199.7 Kb
    Navn:      20190621_210954.jpg
Visninger: 243
Størrelse: 100.1 Kb
    Som kokk er Kjerringa's gane utfordrende å tilfredsstille, men hun sier det er godkjent i forhold til prisen.
    Jeg likte villkveite ceviche best, grillet lange var litt for salt, og spareribs i lompe smakte interessant.
  20. #2860
    Jul 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Fra tirsdag blir jeg alene i 5 uker, og da blir det litt testing av diverse DIY setups, og mye tid til å høre musikk.
    Blir nok mest bælstygge mockups i denne testperioden, som eksempel denne i første omgang;
    Navn:      20190623_183205.jpg
Visninger: 201
Størrelse: 67.9 Kb
    Navn:      20190623_185248.jpg
Visninger: 199
Størrelse: 133.9 Kb
    Dette er sannsynligvis det beste av drivere jeg kan få til pr. nå da min ene Pass F5 er syk.
    Hvis jeg får noen til å fikse den, eller sette sammen min AMS 0100 så får jeg satt inn TAD2001 for de øverste oktaver.
    Enn så lenge får jeg klare meg med ett par Satori beryllium domer. Har ikke hørt avbildet setup ennå, men skal se om jeg får tid til å få laget ett filter i kveld.
    Siste redigert av Bergfinn; 23.06.2019 kl. 19:53.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
