Side 1 av 232 1231151101 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 4635
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Moderator X-Cell's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    X-Cell's Scandinavian Class A
    Det er vel kansje på tide å lage seg en liten galleritråd.
    Har og er vel Klipschoman men har tidligere hatt flere B&W og vært innom en ProAc respons 2.5 clone..
    Dagens oppsett er vel ikke noe å skrive hjem om kontra mange andre anlegg man ser og leser om her inne, men en dag økonomien er 100% der så kansje man tar av sjøl også.
    Av klipscher så kan det vel sies at mye har vært innom hjemmets 4 vegger. Spilte inn en del HT og suber for en lokal leverandør og fikk således smake på mye morro.. og mye morro electronikk.
    Hadde både RF15,RB25,RB35,RF7 og flere sub modeller fra 8 til 12" hjemme på innspilling. Av elektronikk gikk det i Vincent, Consonance, parasound.
    Heftigste opplevelsen var de orginale RF7 på komplett parasound Halo sett... dette svingte noe voldsomt.
    Men av alle disse var det altid RF15 som stakk seg frem som en favoritt.. et slankt og flott kabinett med fine proposisjoner.. også spilte dem over aaaall forventning da det bare er 5,25"... man forventer jo va 6,5", 8" og 10" skal gjøre.. men når noe så søtt å smått kan slamre løst så hinnsides.. da ble jeg solgt.
    I eget eie startet det med et par beskjedene B3 bokhyllesaker på stativ. Disse ble kjørt på en Vincent 226mk2.(masse power).
    Når økonomien tilsa det så kom et par RF25 i hus. disse ble byttet ut med et par RF82.
    Så kom kneika der god elektronikk ble byttet ut med praktiske løsninger og vincenten måtte vike for en Onkyo surround reciver(som er på tur ut døren straks).
    Flyttet fra hus til leilighet å tenkte naboene neppe ville like RF82, så de ble solgt og RF52 ble kjøpt inn(pga tidligere kjærlighet til RF15)
    Disse har jeg nå planer om å bytte ut, og Sonus Faber Venere 1.5 med tilhørende stativer er bestilt, det er også 2stk SVS sb1000 for og fylle på litt i bunn..
    Av elektronikk så er vincent helt super, consonance imponerte også og jeg har letet etter brukt consonance nå lenge uten å lykkes..
    Så valget falt på et par Vincent sp996 monoblokker som jeg fikk til røverpris(ubrukte), også ble det en Primare I21.
    Dette var planlagt og kjøre i biamping på RF52, men det er noe med primaren som gjør at preout level er litt lavere enn eget volum så biamping funket ikke.. :S
    Når Venerene er i hus starter vel en fase med å finne ut hva man skal beholde av vincent eller primare..
    Navn:      20141106_123925.jpg
Visninger: 10683
Størrelse: 50.6 Kb
    "Blood makes you related. Loyalty makes you family"
  2. #2
    Oct 2006
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Litt produktbilder av innholdet som båder er her og som er på tur
    Kan nevne at på kabelsiden så bruker jeg en Infinite Resolution nettkabel til Primaren. blir nok kjøpt 2 til for vincentene vis disse får være i oppsettet
    Kanon bra kabler som absolutt kan anbefales
    Har også en Infinite resolution signalkabel fra primaren til vincentene pr i dag.
    Navn:      Infinite resolution Power Cable.jpg
Visninger: 10674
Størrelse: 36.0 Kb
    Høytalerkabler er fra DH Labs. Silversonic T-14. En veldig god kabel til bra pris. Har testet denne opp mot flere betydelig dyrere kabler(uten å nevne navn) og den klarer seg GODT!
    Navn:      Silversonic t14.jpg
Visninger: 10658
Størrelse: 43.8 Kb
    Ellers så er Primare I21 kjent for flere vil jeg tro.
    High Current Dual Mono Integrated Amplifier.
    Inputs: 4: Unbalanced Stereo - RCA
    Outputs: 1: Unbalanced Record Output - Stereo RCA, 1: Unbalanced Preamp Output - Stereo RCA
    Output Power:
    75 Watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, Both Channels Driven.
    125 Watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ω, Both Channels Driven
    Mode of Operation: Dual Mono Construction:
    Totally Independent Power Supplies (1 Per Channel)
    Current Capacity 25 Amperes Peak Per Channel
    Frequency response: <10 Hz-100 kHz, -3 dB.
    Full Remote Control
    Finishes: Satin Black or Titanium
    Dimensions: W 430mm x D 385mm x H 100mm (With Feet)
    Weight 13.5kg
    Navn:      Primare i21.jpg
Visninger: 10792
Størrelse: 25.5 Kb
    Vincent SP996 er noen trivelige små monoblokker som jeg personlig liker godt.
    Specifikationer
    - Frequency range: 20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
    - Nominal output power 8 Ohm: 125 Watt
    - Nominal output power 4 Ohm RMS: 170 Watt
    - Total harmonic distortion: < 0.1 % max. (1 kHz, 1 Watt)
    - Input sensitivity: 1.2 V
    - Signal-to-Noise Ratio: > 95 dB
    - Input Impedance: 47 kOhm
    - Mains supply: 230 V/50 Hz
    - Dimensions (W x H x D): 88 x 230 x 220 mm
    - Weight: 5 kg
    Navn:      Vincent sp996.jpg
Visninger: 10679
Størrelse: 65.3 Kb
    Sonus Faber Venere 1.5 gleder jeg meg til å bli kjent med.. fine og se på i allefall
    Navn:      Venere 1.5.jpg
Visninger: 10763
Størrelse: 35.0 Kb
    SVS SB-1000 virker som en grei sub til prisen. 12" 300w og relativt kompakt i størrelse.. Gleder meg til denne også, spesielt med 2stk!
    Navn:      svs sb1000.jpg
Visninger: 10714
Størrelse: 38.7 Kb
  3. #3
    Oct 2006
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Da var nettfilter og noen bedre banaplugger kjøpt inn. Skal kjøpe 2 sett til av denne pluggen om den er bra slik at jeg kan lage meg en grei kabel fra høytalerne og ned til sub'ene også når alt skal monteres opp
    Navn:      20141113_031128.jpg
Visninger: 10541
Størrelse: 58.0 Kb
    Skal fiske bedre bilder ettervært
  4. #4
    Hifi Freak The Last One's Avatar
    Jan 2014
    Trondheim.
    Tagget i
    0 Innlegg
    SVS sub'en har jeg vurdert sterkt selv, men kom aldri så langt.... Skal du handle Sonus'ene?
    Med de vennliga hælsinga, Anders.
    Prosjekt: Grave seg ned fram til sommeren. Mannskit over hele linja.
    + noe mannskit på stua.
    Nu jävlar, nu kjør vi: https://www.youtube.com/watch?v=H21cbTclqbk
  5. #5
    Oct 2006
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Venere 1.5 med stativer og 2stk svs sb1000 er bestilt ja.. men akurat nå vurderer jeg sterkt og avbestille venere 1.5 og gå for 2.5 som skulle selges billig sørpå.. det frister voldsomt faktisk..
    Regner med subene sendes i morgen, Lsound ringte og sa han bare hadde 1 på lager og fikk flere inn på fredag, så håper dem går i posten da
    Siste redigert av X-Cell; 14.11.2014 kl. 00:27. Årsak: rettelse
  6. #6
    Jan 2014
    Trondheim.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Stort rom er det du har anlegget stående i?
  7. #7
    Oct 2006
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    stua er vel ca 35 kvadrat.. 5x7 meter eller no.. firkanta rom.. anlegget står på en av langveggene så har 4,5meter fra HT til sweetspot.
  8. #8
    Jan 2014
    Trondheim.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kk. Da har du litt størrelse av stua som du får utnyttet SUB'ene til.
  9. #9
    Oct 2006
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    joda, vil tro det skal bli sving i huset med dem.. blir morro og høre hva man får til med tanke på integrering med høytalerne..
  10. #10
    Oct 2006
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Da aktiviteten her inne stortsett bare består av meg så får jeg vel fortsette og holde det gående
    Fikk hyggelig SMS fra soundgarden at høytalerne og stativene var kommer, men det er enda 9 dager til jeg skal på langtur og hente dem...
    Klarer jeg vente så lenge?? NEI, det blir en telefon i morgen og får han til å putte alt i posten
    Sub'ene går i posten i morgen og dukke vel opp her mot slutten av uken også så ja..
  11. #11
    Jan 2014
    Trondheim.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det kommer seg sikkert etterhvert.
    Du får eventuelt legge ut litt dramatikk og ramaskrik fra hverdagen. Mange lesere som interesserer seg, da. Kan man jo pent se på andre tråder her på forumet. Du kan eventuelt invitere til en kabeldebatt?
  12. #12
    Oct 2006
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Hahaha. en kabel debatt faktisk.. Trodde faktisk folk skulle slenge seg på og krangle litt kabel når jeg la ut hva utstyret besto av... Regna sterkt med at det ville komme reaksjoner på høytalerkabelen osv osv, Men stille ble det..
    Ellers kan man si at det er jo pent vær ute.. og utsikten bak sweetspot er upåklagelig
    Navn:      20141116_140344.jpg
Visninger: 10434
Størrelse: 41.7 Kb
    Videre så dukker det kansje opp en forsterker til i racket om noen uker vis ting går som jeg vil når sonusene er på plass så skal det lyttet kritisk til om Vincent eller Primare gjør best jobb, det som svikter havner på Torget her og noe annet morro kommer inn
  13. #13
    Oct 2006
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    En liten videosnutt av litt spilling på anlegget i dag mens man reiv gammel sofaen ut og venter på ny sweetspot plass
  14. #14
    Oct 2006
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    og der var den nye sweetspot'n på plass... ooii så godt
    Navn:      nysofa.jpg
Visninger: 10394
Størrelse: 61.3 Kb
  15. #15
    Oct 2006
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    JAAAAA.. da var subene sendt fra Lsound. Også snakket med Soundgarden i tromsø så sonusene er puttet i posten der oppe også..
    Kjenner en følelse av juleglede komme snikende..
    Og siden jeg har fått høre at jeg kan være sta som et esel(skjønner neimen ikke hvorfor) så måtte jeg ut og handle noen flotte puter for å ha i den nye sofaen..
    Navn:      eselputer.jpg
Visninger: 10398
Størrelse: 31.4 Kb
  16. #16
    Hifi Freak authentic's Avatar
    Jul 2007
    Tagget i
    2 Innlegg
    Det finnes vel en uskreven regel at kabler og alt annet dilldall det kan bli diskusjoner av er noenlunde fredet i slike tråder og det er kanskje like greit ?
    Gratulerer med subbere!
    Referanse kunde for Arendal Sound
  17. #17
    Oct 2006
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra authentic Se Innlegg
    Det vil jeg håpe det gjør.. for å diskutere sånt er noe som aldri vil ta slutt.. men det er vel egentli på lik linje med ALT innenfor hifi.. noen mener Luxman er verdens beste og noen mener Conrad Johnson..
    Jeg tror nok jeg havner i den kategorien som ikke helt klarer å høre forskjell på en god høytalerkabel til 3000 kr og en til 120.000kr..
    Men vel bevares, er morro og lese om anleggene til folk som har brukt i million klassen på utstyr..
    Takk, gleder meg til å høre alt når det er på plass.. er spent på å se hvor lang tid Bring klarer å bruke fra sørlandet og opp hit.. også posten da som sikkert blir og bruke 5 dager på å få høytalerane fra tromsø og hit(3timer med bil)
  18. #18
    Oct 2006
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    MEN, jeg hører klar forskjell på drit kabler og noen hakk opp ja.. en god nettkabel kan gjøre underverker faktisk.. så jeg kjører ikke orginalt
  19. #19
    Oct 2006
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Ja da sitter man her.. med 2 sporings nr og venter på julekvelden fysj så jeg gleder meg.
  20. #20
    Oct 2006
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Da har man gått på med stålforakt og revet ned alt!
    Navn:      20141119_201410.jpg
Visninger: 10317
Størrelse: 34.8 Kb
    TV'n er kommet på veggen slit at det blir bedre plass til hifi utstyr i racket. racket er også modifisert og nederste plate er smalet inn fra 120cm til bare 80cm
    Dette frigjør plass til 2stk SVS'er som er på tur
    Topp platen beholdes 120cm brei slik at det blir bedre plass til utstyr!
    Slik ser det ut nå:
    Navn:      20141119_210658.jpg
Visninger: 10328
Størrelse: 45.6 Kb
    Også ryddet litt i kabel rotet og fått koblet opp Monster cabels sin nettfilter.
    Satt også på Monster Cable bananplugger på HT kablene. Det var bra kvalitet på de pluggene gitt!!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
