Side 3 av 137 FørsteFørste 123451353103 ... SisteSiste
Resultater 41 til 60 av 2728
Abonnér på denne tråden
  1. #41
    Cappuccino
    Guest
    Espen`s Burmestersystem
    Spennende dette med tiltingen "motsatt vei". Skal muligens teste det ut selv også.
    Ellers finnes det jo også enkelte høyttalerprodusenter som leverer i hvert fall deler av høyttalerne tiltet fremover, eksempelvis de større modellene fra Avalon og Wilson Audio. Men samtidig er det jo utrolig mange høyttalere som leveres med hele kabinettet lutende bakover, eksempelvis Audio Physic, Sonus Faber med mange flere. Sånn sett ikke lett å trekke enkle konklusjoner.
  2. #42
    Hifi Freak Espen L's Avatar
    Mar 2010
    Skien
    Tagget i
    5 Innlegg
    Sitat Sitat fra LydMekk
    Stilig anlegg Espen. Jeg har gjort det samme her, satte imellom en 8mm mutter på de bakre spikesene slik at HT tilter litt fremover da jeg sitter litt lavt. Fokuset blir bedre slik.
    Takk for d Lydmekk, dette med og tilte høytallerene fremover var noe jeg egentlig aldri har tenkt på
    Glad jeg fikk dette tipset av Royervin
    Mvh: Espen
    Dan D Agostino momentum preamp+ momentum S250 effekt trinn/Sonus faber IL Cremonese dCS Rossini Player + ekstern klokke Wireworld kabler.Spectral Rack.
  3. #43
    Mar 2010
    Skien
    Tagget i
    5 Innlegg
    Sitat Sitat fra Cappuccino
    Hey Cappuccino
    Ja dette med og tillte høytallerene fremover gjorde til at fokuset ble noe bedre, ikke koster det noe å prøve og lett å stille tilbake vis d ikke fungerer, så dette er bare og prøve ut Cappuccino
    Mvh: Espen
  4. #44
    Æresmedlem Vidar P's Avatar
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette med forskjellig frekvensgang ved forskjellige vinkler er vel verdt å merke seg, det handler simpelthen om den polare tilten forårsaket av delefiltertype og elementplassering. Det er ingen automatikk i at det vil låte bedre om man vipper høyttaleren bakover ift fremover, det spørs på det polare utseendet det. Det er den samlede output'en i bandpassområdet fra to møtende elementer som teller selvsagt, man får jo ikke noen polar tilt med et enkelt element…
    Prøv å bevege hodet rett vertikalt lags en høyttalers frontplate, gjerne på en meters avstand eller mer, og legg merke til hvordan frekvensgangen endres. Det er pga dette spredningsmønsteret, som igjen som sagt er et resultat av delefiltervalget og elementlayout (forskjellige filtre gir forskjellige tiltplot'er).
    Snur man høyttaleren på hodet så snur også denne spredningen seg. Så kan man tenke seg at forskjellige høyttalere dermed vil være følsomme på tak og gulv forskjellig, ettersom dens tiltplot ser ut.
    Under er en tilfeldig valgt polartiltplot (se på den som om du ser høyttalerens frontplate rett fra siden). Det er jo klart at dersom man retter den sektoren med mest energi i deleområdet mellom mid og topp (f.eks 3khz +/- etpar oktaver eller så) rett mot øret, så vil høyttaleren låte lysere enn om man retter den vekk… dette er et meget viktig aspekt ved flerveis høyttalere dette, og mye godt hele poenget med D'Appolitos system for utjevning av polare tilter.
    (ble mye babbel fra min side dette, håper dere tilgir )
    En pessimist er en optimist som har tenkt seg om.
  5. #45
    Mar 2010
    Skien
    Tagget i
    5 Innlegg
    Hei vidar
    Selvfølgelig ingen garanti for at det vil spille bedre om man vinkler framover/Bakover. Men hos meg fungerte det noe bedre med og tillte litt fremover da jeg sitter "litt" lavt i forhold til diskantellementet.
    Mvh: Espen
  6. #46
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jo, det jeg mente å vise er at det ikke nødvendigvis har med høyden av diskantelementet å gjøre, men den retningen av den polare energiutstrålingen fra elementenes samspill (polar tilt).
    Denne er sjelden lineær, og har slett ikke nødvendigvis samme akse som den perpendikulære aksen til diskantelementet.
    Tipper du mest har hørt effekten av dette heller enn av aksen på diskantelementet, denne er iallefall mye mer målbart variabel i presensområdet enn spredningen fra en diskant noen få titalls grader opp eller ned.
  7. #47
    Bransjeaktør ganilsen's Avatar
    Feb 2008
    Porsgunn
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Vidar P
    1ette med forskjellig frekvensgang ved forskjellige vinkler er vel verdt å merke seg, det handler simpelthen om den polare tilten forårsaket av delefiltertype og elementplassering. Det er ingen automatikk i at det vil låte bedre om man vipper høyttaleren bakover ift fremover, det spørs på det polare utseendet det. Det er den samlede output'en i bandpassområdet fra to møtende elementer som teller selvsagt, man får jo ikke noen polar tilt med et enkelt element…
    2:Prøv å bevege hodet rett vertikalt lags en høyttalers frontplate, gjerne på en meters avstand eller mer, og legg merke til hvordan frekvensgangen endres. Det er pga dette spredningsmønsteret, som igjen som sagt er et resultat av delefiltervalget og elementlayout (forskjellige filtre gir forskjellige tiltplot'er).
    3:Snur man høyttaleren på hodet så snur også denne spredningen seg. Så kan man tenke seg at forskjellige høyttalere dermed vil være følsomme på tak og gulv forskjellig, ettersom dens tiltplot ser ut.
    4:Under er en tilfeldig valgt polartiltplot (se på den som om du ser høyttalerens frontplate rett fra siden). Det er jo klart at dersom man retter den sektoren med mest energi i deleområdet mellom mid og topp (f.eks 3khz +/- etpar oktaver eller så) rett mot øret, så vil høyttaleren låte lysere enn om man retter den vekk… dette er et meget viktig aspekt ved flerveis høyttalere dette, og mye godt hele poenget med D'Appolitos system for utjevning av polare tilter.
    1: Helt enig, vinkelen til høyttaleren (både vertikalt og horisontalt) har mye å si for frekvensgangen. Litt usikker på hva du mener med "den polare tilten", men jeg er av den oppfatning at samtlige elementer skal ligge på samme tidsakse (altså like langt fra lytteren) så langt det lar seg gjøre. Målingene on-axis er jo de som har mest å si for signaturen til høytaleren. Jeg finner ikke noen eksakt std for høyden på denne målingen, så jeg antar denne varierer fra høyttaler til høyttaler. Uansett, for å få flatest mulig respons på en MTM konfigurasjon bør man måle i samme høyde som diskanten slik at man ikke får utfasing i mellomtonen(og rundt delefrekvensen til diskanten for den saks skyld). Har man en lyttehøyde under diskant mener jeg da man bør korrigere for dette ved å tilte, i dette tilfellet, ned mot lyttepos. Da ender alle elementen på samme tidsakse og man får minst mulig utfasing.
    2: Helt enig. Men vil legge til at elementstørelse og baffelstørelse har mye å si for dette også.
    3: Dette har vel med baffelstep å gjøre? Men enig i tankegangen. Litt usikker på bekrepet "tiltplot". Kan du forklare hva du mener med dette?
    4:Hvordan skal man klare å rette en sektor mot lyttepos? Det meste følger jo med, men såklart blir delefrekvensen og øvre grensefrekvens til diskanten som som blir mest fremhevet da dette blir mest rotet til når man sitter vertikalt off-axis.
    Helt enig.
    Var hos Espen en tur i dag, og nå låter det ganske heftig der. Bassen er blitt strammet opp flere hakk siden sist, etter litt eksperimentering med posisjon av høyttalere og lyttepos. Frekvensresponsen er nå meget bra. Det låter rett og slett grisebra til å være en stue og visuelt er det Norges peneste oppsett etter min mening. Noen tiltak er vel også på planleggingstadiet og jeg gleder meg til å høre disse satt ut i live.
    Geir Arne
    Jeg representerer High Fidelity Audio.
  8. #48
    Hifi Freak Powerpoint's Avatar
    Apr 2003
    Tagget i
    6 Innlegg
    Nygelig oppsett espen.
    Dette må jeg få tafse på en vakker dag
    takk for sist nede på de gotiske sletter.
    ha en fortreffelig sommer
    Dr.Feickert Firebird, Kuzma 4Point, Miyajima Shilabe, DPR 2.2, Audionet ART G2 + EPS, DP DAC 8.01, DP C1b, DPA 6.4, Quad ESL-2905, Black Magic R IC mk.II SE XLR, DP Blå Digital, Black Magic Emotion, LMC FAT, Shunyata Phyton Cryo, Shunyata Taipan Helix Cryo, DP 20A, Fisch Audio nettfilter, Audionet M10-8, Base 4.0, Solid Tech Radius Solo 4 & 5
  9. #49
    Mar 2010
    Skien
    Tagget i
    5 Innlegg
    Sitat Sitat fra Powerpoint
    Hei Powerpoint
    Døren står bestandig åpen for deg, passer det en dag så er du selvfølgelig velkommen
    Blir mye hjemme i sommer så det bare og plinge på
    Mvh: Espen
  10. #50
    Mar 2010
    Skien
    Tagget i
    5 Innlegg
    Hei, har skjedd en del i min stue mtp akustikk. Her kommer noen bilder av det jeg har gjort. Har hatt hjelp hele veien av en akustiker til tilltakene som er blitt gjort. Det første jeg ble tipset om var å få stivet opp frontveggen min. I hovedsak har jeg stivet opp front vegg med flere lag gips som er limet sammen for å gi en så død vegg som mulig. Dette ga et ekstra fraspark i mellombassen.
    Taket (mur) har jeg hatt mye problemer med tidligere dette problemet er nå fraværende. Her er det hengt opp akustikkplater (Ecophon Master) i stuen på 32 kvm og feltet med platene ble på 10kvm. Tiltaket er nøye målt og beregnet i forhold til å få ned etterklangstiden, og ikke minst testet med ører Platene er på 4cm men er senket ytterligere 6cm fra taket for å få virkning enda lenger ned i frekvens. Målet mitt med dette var og få det til og bli så pent som mulig da dette er i stuen samtidig som selvfølgelig at lyden og den stoooore etterklangstiden ble eliminert. Disse tiltakene har virkelig gjort "susen" i min stue.
    Espen L
  11. #51
    Mar 2010
    Skien
    Tagget i
    5 Innlegg
    Her kommer noen bilder av stuen slik den er per i dag.
    Systemet er utelukkende fra Burmester, og består av 069 cd-spilleren. Denne er oppgradert med ekstern strømforskyning og har som de andre 069 innbygget pre og dac. Videre har jeg 2stk 911 MKIII, en til hver høyttaler. Disse er koblet i "bi-amp" modus. Disse får strømmen sin via en 948 strømrenser. Høyttalerne er B80 og i samme finish som racket fra samme leverandør. Kabler fra Burmester og Nordost.
    Espen L
  12. #52
    Mar 2010
    Skien
    Tagget i
    5 Innlegg
    Litt mer detaljer av høyttalerne.
    Espen L
  13. #53
    Hifi Freak R.E.S.'s Avatar
    Jun 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det der ble jo kjempebra, Espen.
    Sikkert interessant for mange å vite hva man må betale for å få en utdannet akustisker til å måle rom og komme med løsningsforslag.
    (meg selv inkludert)
    Roy
    | 1 | Hegel H590 | PMC MB2 SE | Bergmann Galder | Bergmann Odin | Lyra Etna | Burmester 100 | Aurender N100C 4TB | PS Audio P20 |
    | 2 | KEF LSX | Parasound Zphono XRM | Reloop Turn5 | Ortofon OM40 |
    | 3 | Anthem MRX 1120 | PMC Wafer 1 | PMC Wafer 2 | OSD R82 | OSD R82A | Paradigm Millenia (2 stk) | Pioneer UDP-LX500 | Samsung Q90R 65" |
    | Hifi-journalist i Stereo+ |
  14. #54
    Mar 2010
    Skien
    Tagget i
    5 Innlegg
    Og litt elektronikk.
    Espen L
  15. #55
    Hifi Freak Steinar_Lund's Avatar
    Mar 2002
    Hvalstad, Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra R.E.S.
    Roy
    Tiltredes! Dette har jeg tenkt på lenge, men det har blitt med tanken.
    PC, Windows 10, iTunes, Acer Android remote, Squeezebox Touch, Accuphase E-450 m/DAC-30, Proac D28, Audiovector S300 sub, R.S.-signalkabler, van den Hul Teatrack biwire høyttalerkabler.
    Selvironi er bra så lenge den ikke rammer meg.
  16. #56
    Hifi Freak SAL's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Da var besøk nr. 2 utført! Første besøk bekreftet at den ny-innkjøpte cd-riggen var av ypperste sort, men problemer med en diskant og refleksjoner i stuen gjorde at det ikke spilte helt "der"..
    Espen leide inn ekspertisen når det gjelder å få målt rommets problemer samt ett kraftig tilsnakk til diskanten og da skulle ting på plass!
    Taket fikk en kraftig massering samt at vegg bak høytalerne fikk en skikkelig oppstramming.
    Og hvilket løft, det absolutt beste Burmester system jeg har hørt uten tvil samt ett av de 2-3 ypperste av samtlige anlegg! Her betyr det ingen ting hva du putter i skuffen, det sitter som ett skudd....
    Stort og åpent, presist, detaljert, meget oppløst og homogent i hele spekteret!
    Det som er ekstra moro nå er at Espen har ennå ett par ess i ermet og dette vil nok gi ennå ett lite løft!
    Gratulerer Espen, dette var meget fortjent og moro!
    Mvh.
    SAL
    PS. Stue og anlegg burde få innpass i Burmesters neste brosjyre!
    APL DTR-Master
    APL DSD-Master
    APL HAS-Master.
    APL Gravitas NB-Master
    APL cables.
  17. #57
    Mar 2010
    Skien
    Tagget i
    5 Innlegg
    Sitat Sitat fra Steinar_Lund
    Roy
    Bestemte meg for når jeg først skulle gjøre dette så skulle det gjøres på en riktig måte, er mange "bedrevitende" rundt omring så jeg bestemte meg for å få tak i en som har utdannelse og som lever av og jobber med akustikk (mener å huske han sa at han hadde Mastergrad i akustikk) Han tok 950 kr timen + moms fra han setter seg i bilen (bor i Sandefjord) mulig dette høres mye ut men han bruker ikke veldig lang tid på å måle og komme med forslag til hva du bør gjøre. Jeg må bare si at bedre investering pr krone har jeg aldri gjort før når det gjelder hifi. Han kommer en tur tilbake til meg nå en av ukene for å kontroll måle + at han har veldig lyst til å høre hvordan mitt anlegg spiller med akustiske tiltak
    Espen L
  18. #58
    Mar 2002
    Hvalstad, Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    De' va' møe. Men som du sier, sikkert verdt hver krone. Hadde han tips om plassering/toe-in/lytteposisjon etc, eller var det mest tiltak som akustiske plater, gips osv?
    Jeg spør fordi slike tiltak er uaktuelle for meg. Jeg er mer ute etter de førstnevnte tingene?
  19. #59
    Apr 2003
    Tagget i
    6 Innlegg
    Tja, timeprisen er vel sånn midt på treet mhp konsulentbransjen.
    En advokat tar mellom 1700 - 3000 kr timen, så jeg tror Espen har fått "smack for the buck".
    Smakfulle tiltak, og flott oppsett Espen.
    Om boen uker har jeg fått herjet ordentlig med full pakke BM R IC mk.II SE XLR signalkabler og BM Emotion, og kan begynne å tenke på et lite eksperimet hjemme hos deg kos deg i "sweetspot".
  20. #60
    MPT
    Guest
    Kjempefint oppsett!! Grattis!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
