Visions of China
2mmelit1
Budget Audio
Tenkte å legge ut en liten tråd om mitt fremtidige annlegg!?!?
Har per dags dato kun vært eier av et stereoanlegg samt et surroundsystem.
320BEE og Dali consept 6 var min inngang til hifi verdenen for drøye 4-5 år siden, hadde dette en stund før det ble solgt med tanke på oppgradering til hjemmekino, det gikk vel opp til 1 år før jeg fikk ut fingeren å handlet nytt surround system av typen denon AVR-1907 samt noen JBL ES høytalere... som jeg gikk veldig fort lei :-\
Så solgt jeg leiligheten min i våres, solgte hjemmekinoen i helgen som var.
Ny leilighet er handlet, å den er under renovering nå. Anlegg er vel også underveis kan man vel si :eek:
Kan jo begynne med smørbrød lista(*Host*Host*)(Oppdatert 09.12.09)
Camebridge DacMagic
Vincent SA-31
Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
Utgangsspenning: 2 V
Klirrfaktor: < 0,1% (1 kHz 1 W)
Inngangsimpendans: 47 kOhm
2 x Advance Acoustic MAA705
Output / 8 Ohms : Klasse AB : 1 x 200 W
Output / 4 Ohms : Klasse AB : 1 x 300 W
Frekvens respons : 10 Hz - 50kHz
Forvrengning : < 0,1%
S/N Ratio : > 120dB
Kanal separasjon : > 110dB
Input level : 1,2 v
Input impedans : 20k?
2 Input : 1 balansert - 1 ubalansert, valgbar med bryter
Dimensjon (L x D x H) : 44 cm x 45 cm x 15 cm
Vekt : 20 kg
Strømforsyning / Ringkjerne trafo: 700Va
(bilder lånt av kokken på avforumet)
2 x Usher x-708
Jeg har overhode ingen peiling på hvordan disse høytalerne vill matche mine forsterkere! Men det blir jo litt av spenningen etter jeg flytter inn i ny kåk, å får testet ut litt :)
JanR
Budget Audio
Velkommen til hfs :)
Spennende, anlegg under oppbygging, og i nytt hjem.
Holde ett lite øye på deg ;)
/jan
2mmelit1
Budget Audio
Hva tror folket om denne komboen!?
Er det noen som har forslag til forforsterker eller dac som jeg kan bruke til det oppsettet her!?
Må være digital forforsterker, eller ha xlr inn og utganger)
krav til DAC er at den har min. 2 optisker innganger/ eventuelt 1 usb og 1 optisk, samt at den må ha har balanserte xlr utganger
gjerne en DAC med volumontroll! så slipper jeg å kjøpe forforsterker med en gang.
Jeg har vel et pristak på en 3-4000,- noe som ikke er allverden, så jeg kjøper jo gjerne noe brukt om noen vet om noe! :D
kaap
Mo i Rana
Budget Audio
2mmelit1 skrev:
krav til DAC er at den har min. 2 optisker innganger/ eventuelt 1 usb og 1 optisk, samt at den må ha har balanserte xlr utganger. gjerne en DAC med volumontroll! så slipper jeg å kjøpe forforsterker med en gang.
Det som automatisk faller meg inn er Benchmark dac/pre.. den har vel alt du søker etter, men koster vel en 12k ny.. kanskj 6k brukt. Skal du ha så "mye" for 3-4k, så kan det bli vanskelig, men mulig andre vet om noe!?!?!...
2mmelit1
Budget Audio
Den jeg også har tenkt på! Men så var det prisen på en slik en da! =/
Har også veldig troen på camebridge sin DAC, men den mangler desverre volumkontroll, så om jeg handler en slik en så må jeg også ha meg en forforsterker av noe slag så jeg kan justere volumet, da det ikke blir bra å justere volumet på det digitale signalet har jeg hørt! =)
Gjest.
Budget Audio
Går fint å kople fra rca til xlr.
2mmelit1
Budget Audio
Men da får du jo ikke noe balansert signal da? xlr har vel 3 ledere mens rca kun har 2 i hver kabel?
Om det har noe å si har jeg liten erfaring med..
ville de her gjort nytten da "gjest"!? (ser ikke helt om disse er retningsbestemt jeg? ser noen piler på RCA kontakten)
http://cgi.ebay.com/A-Pair-New-2M-K...emQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2ea9932d86
Edit: Hvis det er flere som mener dette er en bra mulighet så er det mye mer man kan velge og vrake i av dac/pre forsterkere!
Gjest.
Budget Audio
Ja, det ser ut til at de kan gjøre nytten. Selv om kontaktene på forsterkeren er dårlige, så vil jeg tro at de kan fungere godt med en god rca-kabel med gode stikk. Ikke tro på alt du hører, rykter kommer fort ut av proporsjoner og en fjær blir til fem høns. Jeg har en gammel NAD 3020 som har ord på seg for dårlige kontakter, men jeg har lite problem med dette. Signalet passerer fint. Jeg renser over kontaktene - sånn en gang i året. Det gjør jeg uansett om de er gode eller dårlige.
2mmelit1
Budget Audio
Det er da ikke snakk om kavliteten på kontakten, men elktronikken bak, har LEST ihvertfall et sted at det ble mye bedre lyd når man brukte XLR inngangen kontra bruk av RCA inngangen på denne forsterkeren! :S
mteinum
Øya
Budget Audio
Har du en referanse til den påstanden? Det kan jo godt tenkes at det er kilden som ble brukt som har et "problem" på sine rca vs xlr utganger.
Gjest.
Budget Audio
Ja, det er riktig rent prinsipielt. Balansert kopling brukes i profft utstyr og gir ofte best lyd. Men er forskjellen på balansert og ubalansert kopling verd prisforskjellen mellom de to dacene som er nevnt? Det er opp til deg og det er vel usikkert før det er prøvd.
Bruker balansert PA-utstyr jevnlig, og jeg synes ikke forskjellene på balanser og ubalansert kopling er spesielt store. Det er ofte andre ting som avgjør lydkvaliteten.
2mmelit1
Budget Audio
Har ikke det gitt! Men jeg har jo greie rca kabler liggendes hjemme som jeg kan teste med, er det ille så kan man jo prøve en slik overgangs kabel?
Men xlr har vel høyeren utgangspenning en RCA!? Vill ikke det kanskje føre til mere vreng på signalene!?
Å hvordan vill det være å sende en mindre spenning fra RCA til èn XLR som er ment for mer spenning?
Gjest.
Budget Audio
Svakt signal fra pre betyr større sjans for sus, men mindre sjans for vreng.
Caiman må bestilles fra England. Jeg har planer om å gjøre det selv, med det første.
2mmelit1
Budget Audio
Men hva er midelveien her da!? jeg vill jo ikke ha noen av delene ;)
Men den DACen så jo ikke ille ut den altså! så kan jo hende jeg går for noe slikt! Men ble litt int. hva som var forskjell på de 2 type PS'n man kunne velge!
Gjest.
Budget Audio
Tror forskjellene kommer fram på infosidene til Beresford.
Prøv å google denne!
kaap
Mo i Rana
Budget Audio
2mmelit1 skrev:
forskjell på de her to PS'n som følger med da!?
"the accumulation of various modifications and the use of the latest high performance components that were proven to enhance the standard TC-7520"
"Each Beresford Caiman is individually modified and assembled by hand, before undergoing a test session."
Kort sagt, en trimma utgave for å hente ut "mer"
2mmelit1
Budget Audio
hmmm, skjønner ikke at strømen til en DAC skal ha så mye å si men ;)
mteinum
Øya
Budget Audio
Uten strøm, ingen lyd. Det er en analog del i dac'en som sikkert vil ha renest mulig strøm.
FAB
Budget Audio
Mulig Citypulse DA7.2x har det du trenger.
Fått gode omtaler, en "budget Benchmark"
Har sett slike til ca 2500,- brukt
Utdrag fra avforum:
Citypulse DAC DA7.2x II
Jeg bruker den mellom PC (optisk) og forsterker.
Gir en helt ny dimensjon til FLAC-filer avspilt fra PC.
Puster også nytt liv i feks en DVD-spiller som brukes som CD-spiller.
http://diykits.com.hk/Citypulse DA7.2x.htm
kjetinho
Budget Audio
Kanskje ikkje svaret du vil høyre, men eg trur du burde spare litt før du kjøper dac. Du har mange krav, og det er vanskeleg å få dette bra til ein låg pris. Kjelda er veldig viktig for lyden du oppnår i anlegget, etter mi meining.
Viss du må ha alt dette, kjøp brukt, så kan du selge att utan særleg tap seinare.
Abrahamsen v6.0 har inngangane du treng og rett pris, men ikkje volumkontroll. Derimot har ein del fått den bygd den om til dette seinare med stort hell.
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=35839.0;all
http://www.musikklink.no/aspx/loginVnet.aspx?ReturnUrl=%2faspx%2fprodukt%2fprdinfovnet.aspx%3fplid%3d13723&plid=13723
http://www.abrahamsenaudio.com/
2mmelit1
Budget Audio
Man må jo tenke litt på hvordan ting ser ut også, selvom det ikke har noe med lyden å gjøre.. Alle komponenter fra ambrahamsen og electrocompaniet ser ut som ja... Skal ikke gå inn i dybden på det, men passer altså ikke inn i min hifi benk! :)
Men poenget er at jeg må ha en NÅ for i det heletatt å få lyd i annlegget mitt! :p Så jeg trenger jo helst en før jeg flytter inn i den nye leiligheten! Men de andre DAC'n som er nevnt her i tråden har jo fått gode reviews, så tror du virkerlig jeg hadde hørt forskjell på en benchmark/abrahamsen DAC kontra citypulse/camebridge/Beresford ?
Tror uansett ikke de signalkildene ville være det svakeste leddet i det nye oppsettet mitt uansett! :)
FAB
Budget Audio
Prøv en Citypulse DA7.2x først du. Den ser bra ut i enhver stereobenk.
Den har jo alt det du ber + at den har balansert ut, som er uvanlig til den prisen.
Kineserne lager kanskje ikke highend, men du verden så mye bra og sobert dem
lager til en meget hyggelig pris i topp/mellomklasse sjiktet.
Du kan umulig tape med den investeringen på 2500,-
Så kan du heller oppgradere etterhvert, når lommeboken tillater det.
Ikke noe problem å få igjen pengene, med et minimalt av tap ihvertfall.
Det er min anbefaling :)
2mmelit1
Budget Audio
Med fjernkontroll også!! ;D
Så var det tingen å finne en det!? Søkte litt på ebay men fant ingen der? Ikke sett noen her eller på avforumet til salg heller, noen andre forslag på hvor jeg kan lete henne?
FAB
Budget Audio
Sett ut ønskes kjøpt annonse her og på avforum.
Let samtidig og vær tålmodig :)
2mmelit1
Budget Audio
tålmodig er ikke mitt mellomnavn! har funnet en forforsterker nå på avforumet!
noen som vet noe om Vincent SA-31 !? blanding av rør og transistor!
FAB
Budget Audio
Sikkert ok til prisen den, hvis du kan klare deg uten fjernkontroll og XLR.
Kan jo komplementere med feks en beresford dac
og sikkert få godlyd for en billig penge ;)
Jeg klarer meg ikke uten remote, men det er meg :)
Med så varierende kvalitet og "signalstyrke" på de forskjellige
platene/sangene/mediene pr.dags dato, så har jeg blitt avhengig av
jevnlige volum justeringer fra godstolen. Og fly frem og tilbake mer
en nødvendig gidder ikke jeg. Mulig latskap ;D
2mmelit1
Budget Audio
Lese litt her da serru;-
http://www.audiophile.no/?did=9079972
/jan
Leste testen av MK II på audiophile, å der ble MKI omtalt som en veldig bra budget forforsterker!!
så da slår jeg til på denne jeg da, selvom den ikke har balanserte utganger, men som folk har nevnt tidligere her, så er det ikke mange som har det i dette prissjikte!
Får den såpass billig at om det er en dårlig match så selger jeg den bare videre =)
2mmelit1
Budget Audio
FAB skrev:
Sikkert ok til prisen den, hvis du kan klare deg uten fjernkontroll.
platene/sangene/mediene pr.dags dato så har jeg blitt avhengig av
konstante volum justeringer fra godstolen.
Jeg må ha en dac i tillegg da min eneste lydkilde er dataen, men jeg kan jo tune litt med forforsterkern, så om jeg handler en bedford eller noe i den duren, så kan jo den juster volumet! Men det viktigeste nå er jo å få lyd ihvertfall! fortsatt gode 20 dager til jeg får flyttet inn i ny leilighet uansett, så har jo litt tid på meg til å finne en DAC ;)
FAB
Budget Audio
Kjør på, og lykke til :)
FAB
Budget Audio
Morro, da har du jo et par høvdinger og legge i en dac også.
Alltid gøy med sånne rimelige kjøp, som ikke svir for mye på pungen.
Så har du også muligheten til å tweake litt med forskjellige rør.
Gjest.
Budget Audio
Godt kjøp! Det er noe eget med rør.
2mmelit1
Budget Audio
vet ikke om det finnes så mange typer slike rør jeg!? Er jo snakk om èn hybrid det her. Med rør på inngangene og transistor på utgangene etter hva jeg har forstådt! :)
