Side 341 av 385 FørsteFørste ... 241291331339340341342343351 ... SisteSiste
Resultater 6,801 til 6,820 av 7696
Abonnér på denne tråden
  1. #6801
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    Sett den til å spille på noen dritt ht
    Er det likt i begge kanaler? Problemområde: noe de har felles
    Prøv å pirke rundt i den med en tre spisepinne.
    Kanskje du klarer å påvirke/ trigge feilen
    Kan være en kaldlodding som responderer på mikrovibber eller en komponent på vei til de evige jaktmarker
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  2. #6802
    Hifi Freak The Shy's Avatar
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Som sagt tidligere har den vært oppe hos meget kyndige folk - RJEL. Kan vel nesten mer om disse forsterkerne en konstruktøren.
    Der ble den teste hardt i tre uker i strekk, men påsatte målepinner over alt, uten så mye som et lite "feilslag", likevel byttet han ut en del komponenter på utgangskortet som hadde litt avvik fra ideelt
    Målte en del bedre etter dette. Så og si umulig å finne riktig diagnose. Detter er ingen enkel forsterkerkonstruksjon, og det kreves faktisk at feilen oppstår noen ganger under test for å sette den diagnosen.
    Definitivt ikke noe jeg skal fikle med selv.
    Løsningen nå blir eventuelt å bytte alle de kritiske komponentene på kortet. Ble gjort på en av forsterkerne til Kai fra Mo i Rana. En forsterker med noe av de samme symptomene. Den er friskemeldt.
    Enn så lenge skal jeg spille til den kutter en gang til, og det kan ta tid Ga den to timer i morres - helt ok
    Siste redigert av The Shy; 12.06.2019 kl. 09:37.
  3. #6803
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    er feilen i begge kanaler?
    mener ikke at du skal fikse den selv, men siden feilen er periodisk, kan det tyde på kaldlodding med periodisk dårlig kontakt eller komponentfeil og da kan det kanskje lokaliseres med pirking.
    skal du betale noen for å gjøre dette, blir det pissedyrt
    at de setter den i benk med masse måleprober, behøver ikke avsløre en dritt....de må jobbe aktivt for å fremprovosere det...
    L
  4. #6804
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bare venstre kanal. Jeg velger å tro at Rune Juul har kontroll og gått over det som er av loddinger sist den var der oppe(Bodø) og ikke er han spesielt dyr heller.
    Ellers skjønner jeg problemstillingen du legger fram. Vakkel i en kaldlodding er kanskje ikke så lett å se.
    Siste redigert av The Shy; 12.06.2019 kl. 10:12.
  5. #6805
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    periodiske feil er helvete....
    de skulle hatt reservekort og bare satt inn...anyway...håper de finner ut av det...sykt irriterende...jeg holdt på i flere mndr med en Studer...holdt på å bli helt gal...
  6. #6806
    Hifi Freak kaap's Avatar
    Mar 2004
    Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra The Shy Se Innlegg
    Ja min ene A1s gav nok RJEL litt hodebry Men mitt issue var kun ved påslag... aldri noe problem midtveis under drift. MEN lik din, bare i en kanal.
    Det er nå et år siden jeg fikk den tilbake, og har "monitorert" varmen på den aktuelle forsterkeren siden da ved påslag, og ikke hatt noen issues siden da.
    Og ja, som du nevner, A-serien er langt mer avansert oppbygd enn de foregående dp'ene, som igjen gir utfordringer, spesielt ved periodiske feil.
    Men det står jo en tilsynelatende strøken PA400 i sverige (blocket.se) til 10 (svenske-)høvdinger.. Du har vel en eller flere slike fra før?
    mvh Kai
    S.O.t.M sMS-200neo // Singxer SU-1 (DDC) // DP DAC 8.0
    Thorens TD321/RB300 // Ortofon Quintet Blue // DP DPR2.19
    DP C1s // ? ? ? ? ? // DP A1s x 2// Multicell // Silk & Silspeak
    Admin for dpguiden.no // Min bildetråd // Byggetråd: Lytterom
  7. #6807
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vil ikke ha flere vifte forsterkere.
  8. #6808
    Hifi Freak steinost's Avatar
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra LMC Se Innlegg
    Bli gal.....Er vi ikke mer eller mindre det da? noen sef mer en andre
    men de gale har det godt sies det.
    Dac Lynx. Pre Jriver. Platespiller Micro seiki bl 51 med fr 64 fx med B 60 base, Ortofon Cadanza Blue, NLE 17.
    8 stk 15" Dayton+8 stk 15" Dynabel i motfase. 48 stk 3,5" i linjekilde. Mundorf AMT 29.
    Kabler, rekker helt frem, 9m3 med isolasjon på de rette stedene for godlyden.
  9. #6809
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Føler meg som en helt normal mann, med et helt normalt anlegg.
  10. #6810
  11. #6811
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sånn middbassene står nå trenger jeg 30db gain og minst 1000 watt i spiss ved 3 ohm.
  12. #6812
    Hifi Freak svart-hvitt's Avatar
    Jan 2015
    Tagget i
    7 Innlegg
    Hva er sensitiviteten på driverne dine?
    PS: Her er en ny forsterker basert på Hypex’s siste, sånn omtrent innafor? Det kommer målinger på ASR snart, tenker jeg:
    https://www.audiosciencereview.com/f...ower-amp.6862/
    Siste redigert av svart-hvitt; 12.06.2019 kl. 12:59.
  13. #6813
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra svart-hvitt Se Innlegg
    Acoustic Elegance TD15M high efficiency bass/midbass driver
  14. #6814
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    14 Innlegg
    Torget
    Burde jo være perfekt med 4 stk NC402MP, så har du 500W pr driver.
    Jeg driver Midgard Audio
    Nye greier på gang: https://www.hifisentralen.no/forumet...spinorama.html
  15. #6815
    Feb 2004
    Tagget i
    14 Innlegg
    Torget
    Rettelse: 3 stk NC502MP siden du har 6 drivere og ikke 8 som jeg først tenkte. (Takk OKS)
    Problemet med en slik løsning er at den er så mye bedre enn det du har fra før at det blir en indre kamp om hvilket frekvensområde som skal få nyte godt av den
  16. #6816
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Husk på at jeg begynner å bli gammel og leter etter den berømte musikaliteten. Forresten ganske høy forvrengning på de hypex modulene.
    På dp'en har jeg dokumentasjon på THD+N på 0,0008%
    Hjelper jo lite når den er helt tyst
  17. #6817
    Hifi Freak Roald's Avatar
    Jun 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    joa men da har du også null forvregning
    Ville den ikke spille etter å ha fått litt hvile?
    Dette virker Når mørket senker seg Kom og hør eller aller helst inviter på en lytt til anlegget ditt
    Ja til musikk på blå resept………….
  18. #6818
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Foreløpig spiller den som den ikke skulle ha gjort annet.
  19. #6819
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    satser på at den oppfører seg pent
    Insh Allah
    om jeg truer med å kommer streiker den garantert, så er det bare å sitte klar med måleutstyret
  20. #6820
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har et par- tre besøk som er ventet i nærmeste framtid. Bare venter på dager som passer. Murphys lov er det noe som heter
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
