Trafo støy samt støy når tv er koblet til.
Pantherus87
Hei, har en Cayin S200 med litt trafo støy(fra selve forsterkeren.
Vurderer å høre om jeg får lånt en Supra DC-BLOCKER MD01-16-EU strømfilter - Sølv på sound garden å koble til forsterkeren for å teste en dag.
https://soundgarden.no/supra-stromf...VCeD2XtlhZXaondxFRI0-yl9LiKXogdwaAtm-EALw_wcB
Leste på et forum en plass at Supra en skal være nye mere for pengene en isotek.
Burde ikke det hjelpe?
Har koblet tv til forsterker via USB dac. En Henry Audio, samt en billig Argon, siden jeg får feilmelding på Netflix når henry en er koblet til.
Når dac ene er koblet ut er det kun trafo støy fra forsterkeren. Når de er koblet til forplanter lyden seg til høytalerne.
Vil det si at jeg trenger et støy filter til TVen også?
Tips generelt?
borglein
Når det kommer ut av høyttalerne er det jordsløyfe, og har ikke noe å gjøre med den mekaniske brummingen.
Finnes for øvrig en meget ålreit dc blokker på ebay som koster mye mindre enn Supra. Har to slike selv og er godt fornøyd, og det er flere på sentralen som har god erfaring med denne. Blir sendt fra Bulgaria. Dc blokker hjelper imidlertid ikke på jordsløyfe.
Jordsløyfer kan være svært vanskelig å finne ut av, men nettet er din venn. Engelsk søkeord er ground loop.
Auditor
Pantherus87: Trafostøy fikser du med ei padde. Feks Shunyata Hydra 2-den tåler 1200W på hvert av de 2 komponentstikka sine, har 20A amerikansk i veggenden. Den Henryen høres litt sjuk ut, så jeg ville vurdert å sette inn for eksempel en Audiolab mDac der. Fjern jordsløyfa, gi TV og dens antenne/ tuner en IsoTek Mira Evo3. Sørg for godt skjerma, gjennomtenkt kabling. Ferdig!
Pantherus87
Takk for tips bruker ikke kabel tv, har prøvet å koble ut alt av stikk på kursen i stuen(inkludert coax til modem / router) , utenom forsterker, fortsatt trafo støy i selve forsterkeren, men ikke i høyttalerne som sakt, når TVen ikke er koblet til som lyd kilde.
el_mariachi
Da er det nok en DCfelle du trenger. Den som er lenket til på Ebay ser helt grei ut.
Bolinder
Å kjøpa utstyr som ein koplar til nettet på eBay er ikkje heilt enkelt, på det viset at utstyret ikkje alltid er CE-merka. Bulgaria er rett nok EU-medlem, så det som er produsert der bør vera CE-merka. Men det er best å sjekka dette før ein bestiller.
joha
Tips generelt?
Har en kompis med samme problem som du beskriver.
Fikk trafostøy når han kjøpte ny OLED-TV. Han har en ekstern trafo (1500VA) til en US-sub. Den har alltid hatt litt trafobrum, men økte kraftig med den nye TV'en.
Han har også en Yamaha RX-A1020 reciever på samme kurs, men den er helt tyst.
Har tipset han om den DC-blockeren som er linket til her, men vet ikke om han har bestilt. Så tips gjerne om du finner en løsning på problemet.
Edit: Det er ikke støy gjennom anlegget/høyttalere, kun fra trafo. Heller ikke antennekabel, men TV-signal fra Fibersentral via ethernet.
Academic_South
Tips generelt?
Jeg kan også anbefale det Supra DC-filteret det er snakk om (fikk hjelp til støy fra en plasma-skjerm og nettbrum fra en Hegel forsterker).
Academic_South
Tips generelt?
Jeg kan også anbefale det Supra DC-filteret det er snakk om (hjalp til å motvirke støy fra en plasma-skjerm og nettbrum fra en Hegel forsterker).
Pantherus87
Tror jeg bestiller Supra å tester, soundgarden bekrefter at det er 30 dagers åpent kjøp så jeg enkelt kan levere det tilbake til butikk om det ikke løser problemet.
3-4 ukers leverings tid da.
Auditor
Pantherus87: Jeg tviler på at den Supraen har effekt, all den tid at det er spenningsstabilisering som som regel får trafoer til å holde kjeft. Den gamle Doxaen jeg en gang hadde var et kroneksempel på hvorfor spenningsstabiliserende padde med overspenningsvern er nødvendig. Trafoene reagerte på husvertens vannbruk, kunne brukes som vekkerklokke pga hans familiære rutiner. Trafostøy, slik du har her. Dersom antennekabelen din er av helt ræva kvalitet- eller ligger i spole-, tar den inn støy som det du har hos deg. Ofte i kombinasjon med ei jordsløyfe/dårlig jording i en eller flere komponenter. Løsningen er et elektrikerbesøk + den nevnte IsoTek Mira + en skikkelig antennekabel. For eksempel van den Hul The Name Antenna. Ikke for dyr, mulig å få i lange lengder og ikke minst bygget ordentlig. I siste instans kalller du inn TV-montør for å få sjekka inntaket i veggen. Kontakt gjerne Cayin-forhandler Morten også...Og bytt inngang på TVn..Hvis det forsvinner da, ligger problemet mest sannsynlig i forsterkeren- på jordinga til inngangen du før brukte. Pluss i trafoene.
www.norskaudioteknikk.no
el_mariachi
Til dels enig der, regnet med at "borglein" hadde testet denne selv ettersom han anbefalte akkurat den.
Selv har jeg benyttet Sjøstrøm sin DCfelle med glimrenede resultat, men det er DIY og faller vel utenom her.
borglein
Jeg orker ikke lete frem tråden, men det var tilbakemelding fra noen andre brukere her på sentralen som har samme filteret. Alle hadde positive erfaringer synes jeg å huske. Veldig ålreit å handle med han bulgareren. Den første jeg har er ikke CE-merket, men da jeg kjøpte den andre var CE-merkingen i boks.
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Hei!
Vært borti noe tilsvarende, hvor støy fra TV dekoder forplantet seg til forsterker/anlegget via jordet padde/kontakter jeg benyttet til alle komponenter. Dette ble enkelt løst ved å kople TV dekoder (eller var det forsterker) utenom padda, rett i en ujordet kontakt jeg hadde. Ihvertfall slik at støy ikke kunne spre seg gjennom jord.
Pantherus87
Fikk kjøpt supra filtrer til en veldig hyggelig pris. Det hjalp desverre ikke(som blitt antatt på tråden tidligere) . Forsterker er koblet til samme stikk som alt annet bak tv benken. Også prøvet å koble den til samme strøm forgrener som alt annet er koblet til, samt koblet ut alt på same kurs på nytt, inkludert coax til modem/router uten resultater. Så hvis det er jordfeil kan det vel ikke være på den kursen? I såfall må den ligge lenger tilbake i systemet, som sakt gammel blokk å gammle anlegg?
Før og etter dagens testing, mindre støy en for et par dager siden, så det nå være noe varierende.
Det som umiddelbart slo meg når jeg hører på kjente sanger er at musikken virker klarere å mere oppløst. Klar over at det kan være innbilning selv om jeg ble umiddelbart imponert over lyden. Skal teste litt mere med og uten når jeg kommer tilbake etter en ukes juleferie for å se om det stemmer. 30dagers åpent kjøp:)
Pantherus87
Takk for info det hadde jeg ikke hørt om så tenkte det hadde med jordfeil å gjøre. Er det normalt at jordsløyfe kan gå på tvers av samme skinne i sikrings skap siden jeg har koblet ut alt på samme kurs utenom forsterker?
borglein
Jeg kan dessverre ikke hjelpe så mye med konkrete tilfeller. Men jeg tror det er en fordel å ha alt på samme kurs, samme uttak, og evt samme strømfordeler.
borglein
Ikke lett med jordsløyfer dessverre.
Auditor
Pantherus87: Gi forsterkeren din ei ordentlig padde, ta inn TV-montør. Han sjekker inntaket ditt, og remedierer om nødvendig. Ta ut Henryen. Forsvinner støyen? Husk: USB-kabling av Biltemakaliber duger ikke, det heller..Kan være så enkelt som at den- evt HDMIer- trenger ei oppgradering.
Skink_123
Er ikke Supra enfase og i Norge har vi to faser!
HAREPUSEN
telemark
Det beste hadde vært en power regenerator dedikert til hi fi kun , du kan jo evt prøve å hente fram en annen kurs med en sjøte ledning bare for å sjekke om det kan bli bedre , og da kan separate filter kansje gjøre susen . De nye store tv trekker mye strøm i tillegg til at de har store switch mode psu som heller ikke gjør mye bra for nettet som EMI og DC spenning I tillegg og kansje fase forskvyninger ;strøm vs spenning som du får mer eller mindre ved vekselstrøm motorer provoserer mange trafos ,
FSF
Jeg har tidligere hatt problemer med jordsløyfe. Gjorde noen enkle grep som hjalp en hel del.
1. Prøv å skille strøm fra signal så godt det lar seg gjøre. Signalkabler, da spesielt uskjermede, må ikke ligge inntil strømkabel. Nøst opp i kabelsalaten og forsøk å distanser disse fra hverandre.
2. Forsøk å isolere problemet: Koble inn en-og-en komponent i benken og se om problemet oppstår når en spesifikk komponent skrus på. Da kan du evt isolere årsaken og gjennomføre tiltak deretter. Feks finnes det billige komponenter som kan brukes for å fjerne støy fra enkeltkomponenter.
3. Jfr. pkt. 1 - rydd opp i kabelsalaten. Jeg opplevde at strømkabler som lå kveilet sammen i en saus, sammen med signal- og høyttalerkabler, kunne bidra til å skape støy og brumming. Litt avstand fra hverandre kan være et greit tiltak.
Ps Audio har også en grei side med noen tips for å eliminere jordsløyfe : https://www.psaudio.com/ps_how/how-to-find-and-fix-hum/
Auditor
FSF: System er lurt....Minimer rotet...:cool:
Reaksjoner: FSF
Uttern
Ytre Enebakk
Kan være så enkelt som å fjerne jord til anlegget, da slipper du jordsløyfer
trosse1
Har også et lignende problem, alle forsterkere med ringkjerne trafo , brummer både i forsterker og i høytalere,andre forsterkere er tyste, hva er problemet? Har prøvd jordet og u jordet stikk uten hell, kan Bulgaria dingsen hjelpe?
Bolinder
Dålig ide! Om det da oppstår feil i apparatet kan du, i verste fall, enda opp i skjærselden. Det er stor fare for at det skjer om du er i kontakt med ein jorda gjenstand (ein radiator til dømes kan vera jorda) med den eine handa og legg den andre på chassis med 230 V. Fjern aldrig sikkerheitsjord.
lovemusikk
Mitt tips som hjalp for meg etter mye frustrasjon er å kast ut alt av rør
Auditor
LM: Næmmen, se...du skjønte det:cool: Skal man ha rør i hus, skal absolutt ALLE også dempes ordentlig. God jul!!
Uttern
Ytre Enebakk
Vel, da VET du at du har jordfeil i huset. Som resultat av nettopp det, reiv jeg ned hele racket da jeg skulle koble til audio fra VCR til min dynamic precision pre, fikk 230V gjennom kroppen. Sparket fra for å komme meg løs, og fikk hele anlegget over meg. Lite trivelig :-(
