Single Wire på plus eller minus, vad är era erfarenheter?
Octopussy
Tänkte testa att byta ut mina Bi Wirea kablar mot single wire då jag behöver ändra längderna lite. Vad jag kan läsa mig till på "nätet" verkar det vara ganska blandat från olika tillverkare av högtalarkablar var dom rekommenderar att man sätter kablarna. Vissa säger i basen andra diskanten, är det någon skillnad? Vad är era erfarenheter. Nordost rekommenderar även att man kör i en korsmönster ???
Man blir lite snurrig av alla olika rekommendationer.
https://www.nordost.com/downloads/NorseJumperinstructions.pdf
Terje-A
Audioquest skriver dette
When using a single set of full range cables with a BiWirable speaker, you
might as well do it properly … it costs nothing and makes a difference you
can hear. When using jumpers (factory supplied or replacements), be sure
to put both red and black connectors to the treble input of a 3-way or panel-
hybrid . Bass is less sensitive to having the jumpers in the signal path.
For 2-way speakers, be sure to put the red connector to treble + and black
connector to bass -. This is the only way to preserve the tonal voice the
speaker designer intended.
POB
Kulturhovedstaden
Min erfaring er at så lenge det brukes samme kabel som jumper som ellers, er det ingen forskjell hvor tilkoblingpunktet er.
Brukes skinner av tvilsom karakter ville jeg nok byttet de.
Har testet en del med triwiring, og har endt opp med det for å få fred i sjela.
Om jeg hører noen forskjell ?
Vel.........
Ser at Auioquest er rimelig bastante i sine meninger om dette, så da er det vel bare å prøve ut?
