strømkabler
motoren
Flekkefjord
hei
bare et lite spørsmål,om noen kan svare?
har drevet med hifi i 25 år og vet at kabling er eller kan
vere alfa omega når vi snakker om lyd.
men har store problemer med disse nye power kablene.
klart at rensing av strøm har en stor fordel men i hus har vi gjerne 2,5 kvaderat kabling og ikke kom å si at den siste meteren har alt å si, etter mitt sjønn bruk en kabel av samme dimensjon som i huset og heller et nett
filter.
en del forhandlere har prøvd å prakke på meg kabel sett
til 12000kr pr stk.
er jeg helt på jordet eller kan noen forklare meg dette?
med hilsen en med beina på jorda :-/
Rhesus
Det handler om religion.
Min kollega er russer. Når han tjenestegjore i den røde arme, arbeidet han sammen med en fra utkanten av sovjetunionen. Denne personen var fra usbekistan, og var overbevist om at elektrisitet var magi, og svært skeptisk slikt.
Slike kabler er bare for de som mener at elektrisitet har magiske egenskaper, og jeg er sikker på at vafler laget med slike kabler også smaker bedre enn de laget med elektroner levert av ordinære, ikke-magiske kabler.
Seriøst! Det er nissevås og juletøys.
realist
hei
filter.
til 12000kr pr stk.
De som prøver å prakke på deg den siste meteren med strømkabler til 12000 kan du trygt snu ryggen til.........
R.S.
hei
filter.
til 12000kr pr stk.
Behold skepsisen! Myten rundt dette kan spores til den gang forvirrede hifi-nørder begynte å kalle nettkabler for nettfilterkabler, f.ex EC`s.
EC`s nettkabel var en bra nettkabel som ga merkbart mer trøkk og liv enn std nettkabler. Poenget her er å forstå hvorfor den gir bedre resultat.
Du har god strøm fram til veggstøpselet. Problemet er den siste biten, altså nettkabelen, da det her benyttes myk, bøyelig og brannsikker flerlederkabel. (multicore)
Disse flertrådede lederne har vesentlig dårligere ledeegenskaper enn massiv tråd (PR) og gir dermed en vesentlig kvalitetsforrigning av strømmen. Dette høres kanskje først og fremst i form av mindre kraft i anlegget.
Nesten alt som gjøres av "nettfilterkabler" vil gi et bedre resultat enn std.kablen, f.ex. grunnet tykkere ledere, skjerm osv. Men de overprises, derfor er DIY et godt alternativ. Spor opp skjermet kabel m. 2,5-4kv ledere og gjør dine egne! Evt. søk på emnet her.
For min del anvender jeg Svensk EKKJ (grøftekabel) ført av ELFA ettersom disse består av massive ledere+skjerm. Ureglementert men ultimat ;)
Mvh. RS
Rhesus
Det der vet du at du ikke har belegg for!
K
knutinh
"Her kan det diskuteres tekniske forklaringer innen elektronikk, kabel og høyttalerteknologi. Ingen synsing her"
Står det i headingen til forumet. Dessverre er det enkelte som mener at "teknisk forklaring" er en subjektiv vurdering.
Fram til noen kan framlegge målinger og subjektive tester som underbygger kablers betydning så ser jeg ikke helt at de er noe diskusjonstema på tech-hjørnet egentlig.
-k
roffe
Vel, jeg har ved flere anledninger opplevd noe som ikke kan forklares som noe annet enn crosstalk mellom nettstrømskabler og audiokabler i anlegget, siden plasseringen av kablene i forhold til hverandre tydelig endret graden av brum-lignende lyd i anlegget.
Jeg mener derfor at skjerming av kabler absolutt har noe for seg, faktisk for alle kabler, siden alle kabler både kan sende ut og motta støyfelter. Jeg har såpass med kabelspaghetti at jeg skjermer det jeg kan av kabler, og opplever ikke slike fenomener lenger (at man får støy i anlegget som endrer seg ved å flytte kablers posisjon i forhold til hverandre).
Jeg sverger derfor til skjermede kabler, spesielt til de mest strømkrevende komponentene, som også (på grunn av strømtrekket) vil omgi seg med de kraftigste støyfeltene.
Og til slutt (litt på siden): Den kanskje viktigste kabelen å skjerme er subwoofersignalkabelen. Subwooferes frekvensområde faller jo sammen med strømnettets 50Hz, og i tillegg er signalkabler til subwoofere ofte de lengste signalkablene i systemet. Skjerming er absolutt viktig her.
Brianh
hei
filter.
til 12000kr pr stk.
Hvorfor ikke bare låne disse kablene til 12000,- og hør selv ?
Ingen her på forumet kan gi deg noe eksakt svar på dette. Her synser alle mann. Selv har jeg ingen problemer med å høre forskjell på strømkabler i mitt oppsett. Ikke sikkert det er noen forskjell i ditt
Brian
U
utgatt60135
Jeg har nettopp testet ut noen strømkabler fra Wireworld Electra. Klarte ikke å høre noen forskjell.
yasman
Grenland
Bruk egne ører; la gjerne en kamerat bytte hjemlånte kabler og noter inntrykkene; kona merket stor forskjell da jeg testet standars kabel mot Supra og diverse Kimber kabler, og det med en gang. Selv testet jeg ut i flere timer; men resultatet ble det kona hørte med en gang:)
Rhesus
Ingen merket forskjell da AES foretok en kontrollert A/B/X blindtest.
Vidar Øierås
hei
filter.
til 12000kr pr stk.
Det er godt du har beina på jorda. 12000 for en kabel er i meste laget ja. Som Solhaug sier, er disse laget med flere kordeller, og gjør dem mykere. Om kabler av denne typen og av PR-typen har noen forskjeller utover det rent mekaniske tviler jeg sterk på etter enkle målinger på dette.
Det er i alle fall billigere å bruke sunn fornuft, og at kabler er alfa og omega stemmer forsåvidt - uten dem blir det ikke lyd.
Mvh.
Vidar
DYNAMIC1
hei
filter.
til 12000kr pr stk.
12k for en kabel er og overdrive.
Uanstt når det gjelder power kabel med en prising over den som følger med apparatet.
Har disse (Overpriset eller ei) kablene som regel En bedre skjerming.
Holmium
Betyr dette at siden jeg har skjult elektrisk anlegg kan jeg bare gi opp?
Det er da flere kordeller pr leder på skjulte anlegg.
Vidar Øierås
Det betyr vel bare at enkelte mennesker ikke alltid har rett. Kos deg med skjultanlegget du ;)
Vidar
R.S.
Vidar
Tåkeprat fra deg som vanlig Vidar :p
Skjult anlegg betyr noe mindre stabil strømtilførsel, det stemmer. Til et ellers påkostet anlegg vil ekstra strømkurs være en god investering. Gjør et søk på emnet og se hva folk opplever ;)
Mvh. RS
Vidar Øierås
Det er nok lurt å spørre folk hva de opplever. Ellers blir det (Uten å ty til personangrep) feil å bruke opplevelser som kvalitetsstempel på kabler når ingen av oss likevel opplever det samme av samme ting. Målinger er det eneste som er relativt ufravikelig, og som faktisk kan brukes som et universellt holdepunkt.
Vidar
om.s
Vidar
Målinger kan vel også oppleves forskjellig?! så lenge man lytter og opplever subjektivt blir det vanskelig å objektivisere f.eks en kabels egenskaper/påvirkning på total opplevelsen, og dermed også feil å avvise dennes evnt positve bidrag i sammenhengen, imo.
I en utviklings sammenheng ser jeg selvsagt nødvendigheten av å holde en viss standard i f.eks produksjonen av en strømkabel...
Vidar Øierås
Det jeg mener er at målinger kan bekrefte om forskjellen man hører er pga. kabelen eller ikke. Opplevesen av en måling ser jeg for meg foregår omtrent på denne måten: "3dB forskjell ja. Oj det er mye!" - hvordan en måling kan oppleves på noen annen måte har jeg litt vanskelig for å forestille meg.
En opplevelse har forsåvidt ikke en relativ størrelse som kan veies og sammenlignes opp mot noe annet - ikke alltid i allefall. Opplevelsen kan endre seg fra gang til gang på samme oppsett - uten utskiftinger, men målingene viser det samme hele tiden. Hvordan oppleves målingene da? Med et såpass flyktig "mål" som opplevelser er, vil det være umulig å bestemme størrelser ene og alene ut i fra dette.
Å objektivisere er for meg interessant kun for å bekrefte om det er en signalmessig forskjell eller ikke - å finne størrelsen på denne forskjellen er foreløpig ikke interessant - for meg da. Hvis forskjellen er 0 (Altså absolutt ingenting) fra den ene til den andre kabelen, betyr det likevel ikke at opplevelsen er den samme med de to kablene. Men igjen, så er opplevelser noe som også kan endre seg selv om man IKKE bytter kabler også.
Vidar
R.S.
Målinger av hva da? Det har ingen hensikt å "måle" om man ikke vet nøyaktig hva man skal måle.
Mvh. RS
janhella
Du er tydeligvis ikke særlig hifi interessert, erfaring har du ihvertfall ikke 8)
Rhesus
Jeg har da ihvertfall kastet bort noen høvdinger på et par EC nettkabler en gang i tida.
EDIT: Har forøvrig testet en av dem på vaffeljernet, (fordi jeg ikke kunne finne originalkabelen) og vaffelene smakte fortreffelig.  ;)
EDIT: Det ligger vel i kortene at kablene er pensjonert som nettkabler i stereoen. Herregud, hva tenkte jeg på den gangen :-[
joaredge
Men det ser kult ut da... Det er min personlige grunn, kjøpte tre stk strømkabler som ser kule ut til 300,- stk.
Men så er jo jeg bare unggutten også, som tror kabler har noe og si ;)
Samleren
Det er forskjell på strømkabler. Men å prise dem til 12k er like idiotisk som å kjøpe dem.
Samleren
H
hobby
Ikke her i gården, Oppgraderte fra Electra til Silver Electra. Lett å høre forskjell !!
Accuphase
De som tror de skal få nirvana med billig komponenter og bra kabler, har vel startet i feil ende....!
Bruker selv silver electra og har testet andre topp powercords, men Wireworld var det jeg syntes funket best i mitt oppsett.
up
  Mvh.  RS
Ikke det at jeg kjøper nettkabler til 12000 kroner, men hvor har du dette fra. :-/
up
up
  Mvh.  RS
Boliger med skjult anlegg har alltid løse flertrådige ledere med plast-isolasjon som er trukket i plastrør. :-/
Det er heller intet i læren om elekronikk eller i praksis som skulle tilsi "vesentlig dårligere lederegeskaper" eller "vesentlig kvalitetsforingelse av strømmen" og som skulle gi "mindre kraft i anlegget" med en flertrådige leder.
Slike uttalelser er bare tull og vil skape usikkerhet og unødvendige diskusjoner for dem som ikke kjenner til den mest grunnleggende teori og praksis i faget .
up
Ramses
PN-ledere (ledere med flere kordeller) brukes i skjultanlegg fordi de er fleksible og lette
å dra igjennom rørene.
Jeg mener å tro at en flertrådet kabel har større strømføringsevne enn en entrådet
kabel av samme kvadrat.Dette er avgjørende på STORE strømmer.
Dette vil uansett ikke være noe tema for strøm til et stereoanlegg hvor strømmen
er av begrenset karakter.
Dersom noen opplever kvalitetsforskjeller på entrådet kabel (PR) kontra flertrådet
ledning (PN) som spenningsfører til sitt stereoanlegg må dette ha andre årsaker enn
kabelens strømføringsevne.
R.S.
up
Og dette har du selvfølgelig overprøvd en rekke ganger før du ytrer deg ::)
De som har skjult anlegg kan med fordel oppgradere strømkursen til stereoen ved å legge stiv kabel. Dette har vært forsøkt og kommentert tidligere her på forumet.
"..intet i læren.." :p
Mvh. RS
Rhesus
Når man lager power-supplyer, så er det mange ganger nødvendig å vite litt om småsignal-egenskapene til nettspenningen. Et switch-mode power er en last med negativ impedans, og dette kan lage ustabilitet hvis kildeimpedansen blir for stor.
Jeg har aldri i min tid som konstruktør av bl.a. switchmode power lest noe litteratur som skiller på solid eller flerkordelet kabel i slik sammenheng, ei heller har jeg opplevd at det betyr noe som helst i praksis.
up
  Mvh.  RS
Flertrådig leder i nettkabel eller signalkabel har ingen kjente bakdeler i seg selv. Det er snarere geometri,
metallbestandeler og ikke minst pluggenes beskaffenhet som er viktig, etter min mening. :)
Har selvsagt prøvd dette for over 30 år siden, da jeg
var ung og yr, :-*
Hilsen up
R.S.
At dere ikke har insett betydningen av solide ledere betyr ikke at det er uvesentlig, kun at dere ikke har tilstrekkelig kompetanse på emnet.
Mkh. RS
Portal
Og du da, fjompen. Hvordan regner man ut den totale mostanden av 8 x 22KOhms motstander i parallell med 4 x 22KOhms motstander?
up
 Mkh.  RS
Tørr jeg spørre hvilken kompetanse du har ? Karakter og innhold i dine innlegg viser desverre ikke dette.
Jeg er også interessert i å hvite hva du bygger følgende postulat på :  "Vesentlig dårligere lederegeskaper,  vesentlig kvalitetsforingelse og mindre kraft i anlegget med flertrådet leder!"
Siden det finnes så mange meninger og så mange løsninger på kabelproduktene, hadde det vært fint om vi kunne samle erfaringer angående geometri, isolasjon,  ledertype og ikke minst plugger på en seriøs måte. Når
aktive på forumet skriver om erfaringer som totalt avviker fra den elektrolæren som tross alt har gitt grunnlager for alt det som omgir oss  av elektronikk og energioverføring må man kunne forlange å få vite hvordan man er kommet fram til dette i teori og praksis.
HiFi er hobby som omhandler svært små forskjeller. Så små at vår hjerne ofte kan påvirkes mer innefra enn utenfra. Defor er det viktig at kvalitet på det vi foretar oss går foran.
Hilsen up
R.S.
Hilsen up
Nå virker du utrulig naiv. Hvis teori og virkelighet var ett og det samme, hvorfor søker man fortsatt etter optimale produkter?
Det skal ellers ikke mye fantasi til å fatte div. ikke optimale bi-effekter ved bruk av flertrådleder.
Moh. RS
musicman
Ålesund
Det som i teorien skal være "best", er ikke alltid det i praksis.
Stoler man på øra, blir en best fornøyd i det lange løp. Det er jo de som bør ligge til grunn for en deilig lytteopplevelse.
Ramses
Hva som gjør seg best av entrådet eller flertrådet kabel til et stereoanlegg skal fra min
side være usagt. Det er sikkert ulike erfaringer her som på det meste annet.
Jeg bruker EC's såkalte filterkabel og er godt fornøyd med den.
Jeg fikk i likhet med RS hakeslipp da denne erstattet medfølgende originalkabel i sin tid.
Men, og det er en fysikalsk sannhet; Entrådet leder har ikke bedre strømføringsevne enn
flertrådet leder av samme kvadrat. Der er det heller motsatt.
Overgangsmotstander derimot, er en annen sak.
En viktig egenskap strøm har er at den, i likhet med vann, alltid tar minste motstands
vei.
R.S.
vei.
Dette er ikke riktig Ramses, hvor henter du dette fra? En enkel prøve her er å måle temeratur på kabel ved høy belastning. I en flertrådet kabel vil energien vandre ukontrollert mellom lederne froruten at hver enkelt tynn leder vil bremse energi.
Mvh. RS
Ramses
Det er enighet om at dess større kabelens kvadrat er, jo større strømstyrke kan den
belastes med.
Når strømmen øker vil elektronvandringen (strømmen) tendere til å trekke ut mot
kabelkvadratets ytre. Det vil si at til mer strømmen øker, jo større prosentvis andel av
den vil gå i det ytterste laget av kabelen i forhold til midt i kabelen.
En flertrådet kabel har mer ytre masse (overflate) enn en entrådet kabel.
Believe it or not.
