Plugger på kabler
lovemusikk
Vi er så opptatt av kabler, enten vi mener det ene eller det andre.
Men plugger da?
Belagt sånn og sånn.. Platina osv..
Gull er jo best leder og det brukes i de verste miljøene,
f.eks Bilstereo.
Hvorfor kjøper ikke vi fra bilstereo butikker, og spesielt dere som mener kabler er dyrt?
Trippelskjermet er ofte signalkablene derfra og.
Korte spørsmål blir da?
Hvorfor ikke bilstereokabler?
Hva er viktig med plugger?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Det har du helt rett i....:rolleyes: - men så var det den trua da....
Gull brukes fortrinnsvis som korrosjonsbeskyttelse i elektronikk, og den mikroskopiske ekstra motstanden som kommer i serie med resten, betyr i praksis ingenting. Så er det jo heller ikke noe minus at det ser pent ut, men om noen absolutt skal ha gullkontakter fordi de leder bedre, så er det direkte feil.
Audiophile-Arve
Sølv er den beste leiaren. Men kopar er nesten like god. Ein kan kompensere med litt tjukkare leiarar. Gull er den tredje beste leiaren, men er for dyrt til å brukast i kablar. Men gull kan valsast til bladgull, som har mange interessante bruksområde. Du kan forgylle kablar, til dømes, og dermed redusere faren for oksydering.
Ettersom kopar og sølv er dei beste leiarane, er alle andre leiarar ganske uinteressante, vil eg tru.
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Er det på tide å ta fram et spann popcorn?
steinost
Lillestrøm
Drit i pluggen sett ht ledningen rett i ht.
Signal burde loddes rett i print.
vidarje
Rasta
Synd ikke bransjen gikk for British Naval Connector med en gang, det hadde spart oss for mange dårlige RCA plugger:) Hva med div smøre/kontakt-midler for å hindre oksidering, fungerer det?
Aurora
BNC - eller Bayonet Neill–Concelman, som er det riktige opphavet til forkortelsen, er en svært god plugg, men den har nok ikke sitt opphav i britisk sjøfart... :)
whistler
Grunnen til at Rhodium ofte benyttes er at det i tillegg til å lede relativt bra og ikke oksiderer også er betydelig mer slitesterkt enn gull. Rhodium er sprøtt, så plugger med kontaktpinner av massivt Rhodium eksisterer trolig ikke.
vidarje
Rasta
Sånn går det når man er for kjapp i svingene:)Til daglig bruker jeg bare forkortelsen BNC:)
Drossel
Har netop kjøpt 3 af dem her. Endnu ikke prøvet.
lovemusikk
Så hvorfor er en allergisk mot bilstereo kabler?
Billig er det også.
ymir
TT - hvorfor henger du i disse trådene bestandig? Kos deg med poppkorn og hør musikk og hold deg til det.
Fordi det er utrolig underholdende med all kvasifysikken som enkelte klarer å lire av seg og da passer det å ha popkorn attåt.
Enda morsommere er det når de som mener å kunne..avfeier det ypperste av "ny" kunnskap som tøv
http://grouper.ieee.org/groups/harmonic/iharm/ihfinal.pdf
However, interharmonics,
which are not synchronized, do affect the peak amplitude of the
AC voltage supply (Figure 7). Consequently, recharging of the
capacitor varies from one cycle to another, resulting in an
increase in the fluctuation upstream of the regulator and, since
this fluctuation is excessive, it affects the operation of the
equipment.
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996537/FULLTEXT01.pdf
el_mariachi
equipment.
Nei det var ikke så morsomt. Men du skal ha for å rote frem linker med side på side med irrelevant lesestoff og sovemedisin. Men du må skjerpe deg litt, det var langt færre sider enn vanlig.
Reaksjoner: TT.
Armand
Linkene du viser til er ikke akkurat ny teknologi da ymir. Den siste er fra 2009 og tar for seg hvordan lysstoffrør og sparepærer støyer på nettet. I dag har vi LED og det finnes sikkert syndere der også. Personlig er litt trøtt av disse linkene du viser til og trøtt av at du hevder du er den eneste som har forstått at støy på nettet et et problem.
Forøvrig er det rimelig åpenbart at overharmonisk støy kan lage problemer for et dårlig designet DC power supply siden spenningspeakene kan bli høyere.
Men hva i all verden har dette i denne tråden å gjøre?
Rhodium er et suverent materiale og jeg har målinger som viser at kontaktresistansen blir en anelse lavere enn med gull. Men det er så forsvinnende lite.
En plugg er god hvis den er mekanisk stabil, har et tykt gullag slik at den tåler mange inn/ut plugginger, har god kabelterminering og god strekkavlastning. Det får man ikke på biltema.
musicman
Ålesund
«En plugg er god hvis den er mekanisk stabil, har et tykt gullag slik at den tåler mange inn/ut plugginger, har god kabelterminering og god strekkavlastning. Det får man ikke på biltema.»
Hmmm....gull er mykt og vil vel bli slarkete over tid i forhold til Rhodium ?
lovemusikk
Men hvorfor ikke superbillig bilstereo kabler?
Hvorfor ?
ymir
Vel,i artikkelen,kapittel 4.1 beskrives også LED.
Trøtt?Det er vel ingen lesetvang..eller hva,og så finnes det også en ignorer knapp,
det er vel den enkleste løsningen for de av dere som er trøtte og leie.
Og den andre artikkelen tar for seg interharmoniske/intermodulasjon og dens virkning på strømforsyninger.
Det er en viss forskjell på harmoniske og interharmoniske hvor grenseverdien er 0,2%,
et godt stykke fra verdiene til harmoniske.
Men det er vel som en her mener; "disse verdiene er allikevel vilkårlig satt"
Hva dette har i denne tråden å gjøre?Vel,det var ett spark til de som mener at plugger
og kabler ikke betyr noe.Eventuelle forskjeller er så forsvinnende små at det ikke kan høres.
Enkelte mener det samme med signalkabler og høyttalerkabler som med innholdet i linkene.
Det har ingen betydning.Mens noen av oss mener kabler og plugger betyr noe hele veien,
fra høyttalerkablene og hele veien bakover til starten.
Ang. gullbelagte plugger.Det spiller en rolle hvordan gullbelegget er påført.
Bruker selv Biltema signalkabler og har gjort det en god stund.
Dårlig strekkavlastning,men ikke noe problem for det,
de bare ligger der uten å gjøre noe vesen ut av seg.
Armand
Hvorfor ?
Jeg bruker billige biltemakabler av og til. Hvis de er i orden så fungerer det knall det. Men jeg synes godt man kan koste på seg noe mer solid i et skikkelig anlegg av nevnte grunner.
Jeg er av den oppfatning at plugger og kontakter er meget viktig og at selve kabelen er mindre viktig så lenge den oppfyller sin misjon. Jeg gjetter at mange som opplever en forbedring ved bytte av kabel egentlig bare har gjenopprettet god kontakt.
At gull er mykt er bare en fordel. Siden det gir seg litt så får man større kontaktflate. Man trenger i tillegg en annen klemmemekanisme som presser kontaktflatene sammen.
TT.
Knapstad
Er det utseende, merket eller prisen som avgjør hva som låter bra?
WayAhead
Sky No Limit....
Ingen av delene. Det er konstruksjonen og materialmatch (les kunnskap) som avgjør. Prisen er ikke avgjørende. Riktig valg av materialer kan gi skikkelig bang 4 The Bucks.
Dessverre er det fullt av falske julenisser som "mikker sammen" fantasifoster produkter til hinsides priser.
Mitt generelle råd råd er: Ikke stol på julenisser...
komfort
Men plugger da?
f.eks Bilstereo.
1. Mekanisk stabilitet er viktig for god kontakt, fås veldig sjelden i lav prisklasse. Spesielt på bananplugger.
2. En high end bilstereokabel er ikke billigere enn en vanlig high end kabel?! I så fall kan man begynne å lure....?
3. Det er noen særegne behov med bilstereo som ikke trengs i vanlig HiFi/High end.
L
larkus!
En god del såkalte "audio grade" IEC apparatplugger for strømkabler markedsføres med kontaktklemmer av reint kobber. Sikkert fordi kobber er en glimrende strømleder, men til slik bruk har kobber klare ulemper. Det er mykt, og spennet i kontaktene forsvinner over tid. De rimelige Oyaide-kopiene som det kryr av på ebay er i denne kategorien.
Audiophile-Arve
Eg trur at materialval er ganske uvesentleg når vi snakkar om kablar som går mellom forsterkarar og høgtalarar. Lengde og plassering av kablar har nok meir å seie. Terminering og god kontakt er iallfall merkbart når vi snakkar om det som skjer mellom ein platespelar og fram til forforsterkar. Skilnadar på kabel mellom for- og effektforsterkar er svært varierande etter mine erfaringar. Då eg brukte ein Hiraga "Le Tube" med vanvittig høg utgangsimpedans opplevde eg kabelskilnadar i massevis. Mellom CJ ET2 og ymse effektforsterkarar var det mykje rart, og eg vart rimeleg tvilande til det meste av vurderingar om kva som var "best" og kva som var merkbart.
No spelar eg på integrert forsterkar, der også nettkablar er ferdig "integrerte" i oppsettet. Så der har eg relativt lite av ferske erfaringar. Men eg har opplevd skilnadar, sjølv om dei ikkje kan seiast å vere særleg alvorlege. Eg trur det er viktigare å ha korte kablar som plasserast fornuftig i høve kvarandre og straum enn å spekulere på eksotisk materialval.
lovemusikk
Men plugger da?
f.eks Bilstereo.
Jo.. De som vinner mesterskapene kjører ikke med kabler til 100.000
Nei vanlige gode til bilstereo priser.
Og det låter da seriøst bra
Ja..men det er jo ingen bakdel i heimen heller. Bare en fordel.
komfort
Men plugger da?
f.eks Bilstereo.
2. Flott hvis de vinner med rimelige kabler som ikke er high end👍 Da er det kanskje ikke nødvendig med high end kabler innen bilstereo...?!
3. Bilstereo opererer med 12V og hifi 220V. Hifi er hjerne 4/8ohm, bilstereo 0,5ohm pga lavere spenning. Må ha tykkere kabler enn hjemme.
TT.
Knapstad
Hjerne for meg! ;)
