Blir det bedre lyd med en slik stikkontakt.
hansa-bergen
Blir det bedre lyd med en slik stikkontakt. Den har Gull-legering og Cryogenic behandlet og avmagnetisert.
Men hva er Cryogenic behandlet.
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Selvfølgelig blir det bedre lyd, skulle bare mangle til den prisen. Ja, det ER fredag!
Kryogenbehandling betyr at produktet er nedkjølt til meget lave temperaturer.
https://www.naob.no/ordbok/kryogen
Kun dersom du tror det blir bedre lyd.
Drossel
Jeg har investeret i gode stik for en del penge. Tror mere det er kablerne og deres leder og isolations materiale som gør en forskel. Hvis det var lovligt ville jeg hellere hardwire alt.
Tråd flyttet til kabel hjørnet.
Nok en "fredags tråd". Du har startet noen slike Hansa..... Skjønner ikke hva hensikten er siden du har sagt at du er elektriker og vet godt hvilken effekt et slikt produkt har, samt at det er stor risiko for at det blir en "krangletråd".
Minner om en linje i regelverket:
Brukere som ser ut til å provosere og/eller kverulere uten å bidra med noe som helst konstruktivt vil bli utestengt.
Det finnes en egen tråd for "tweaks over the top" som du heller kan bruke til denne type innlegg.
Jeg hjelper deg og linker til den her:
https://www.hifisentralen.no/forume...eaks-som-er-sa-over-top-ingen-ga-r-pa-de.html
Når det er sagt så er kvalitets stikk fra Elko ganske dyre de også veiledende for privatpersoner. På toppen av prisen som står på produktet så skal sertifisert elektriker montere. Er ikke lov å skifte innmat i stikk for privatpersoner.
hansa-bergen
takk for svar og link.
lovemusikk
Den tråden er gammel.
Du klaget på at jeg skrev i gammel tråd.
TT.
Knapstad
Ja, det er fredag, men må du kverulere i alle trådene du er innom?
Er du uenig med modereringen, send heller vedkommende en PM enn å komme med oppgulp i trådene
lovemusikk
Et ærlig spørsmål da det linkes til gammel tråd.
Når du kommer slik inn i en tråd, er du kun ute etter bråk og eneste plassen du kan herske litt, er på nett.
Har jeg rett?
Se på deg selv fra utsiden, før en kritiserer andre.
Så skal jeg passe på meg selv i ettertid.
Vebbis
Gammel tråd? Som i gammel fra når den ble startet?
Det kan jo ikke ha noen relevans for noe som helst når tråden ble startet. I den tråden har det vært jevnt påfyll med innlegg så det er en gammel, levende tråd. De er det da fint å bruke. Gamle, døde tråder er vel det moderator har sagt det ikke er ok å skrive i? Hvis jeg skulle gjettet vilt ;)
Reaksjoner: TT.
TT.
Knapstad
Har jeg rett?
Nei
lovemusikk
Mars..nesten 1 år siden det ble skrevet sist.
Du har ikke lov å linke til konkurrerende forum som du gjør.
Vebbis
Mars? Det ble sist skrevet 27.11.2018.
Har hatt den signaturen i årevis uten å ha tenkt å ha tenkt på eller visst om at ikke det er ok. Får jeg en kommentar på det fra mod eller høvding fikser jeg selvsagt på det.
Noe sier meg at å forklare på en pedagogisk måte til deg er relativt nyttesløst.
Siterer også en liten linje fra regelverket som du og mange andre ikke har fått med seg.
Hvis du har kommentarer til en eventuell moderering som er utført kan dette tas opp under "Kommentarer til forumet", og det er ikke tillatt å kommentere slike saker under andre kategorier på forumet.
Prøv å overholde dette er du snill.
Å skrive en bråte innlegg med kverulerende tone (uten å se det selv), for så å føle seg snurt ved første anledning noen kommenterer det, er en ikke ønsket adferd.
lovemusikk
Er ikke enig i kverrulerende tone.
Greit.
Vennligst slett innleggene da.
Så skal vi ta det opp riktig plass neste gang.
God helg videre.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
En stikkontakt påvirker lyden. Hvor meget kan man ikke sige. Det er afhængig af, hvad du har siddende. Når et net stik påvirker lyden, vil det stik i væggen også. Men jo tættere på apparater, har det nok mere at sige.
The Shy
Langesund
Det bør vel være innenfor synsvidden, da er det lettere å høre forskjell
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
hansa-bergen er kommet med et reelt spørgsmål. som jeg prøver at besvare.
Jeg har lyttet forskel på forskellige strøm stik. Jeg troede ikke, at det kunne være rigtigt, men jeg blev foreslået at skifte til et strømstik i bakkelit på mine dengang Marantz CD 17 KI. Sign. og Marantz PM 17 KI. Sign.
Jeg var forbløffet over forskellen, men den var for mig tydelig. Så siger jeg, at når man kan høre forskel på et strømstik, så må der også være forskel på de stik i væggen.
Jeg synes, The Shy, at du selv skulle prøve at anskaffe et par gamle bakelitstik, og så lytte om du kan høre forskel. Nogle gange lærer man noget nyt!
The Shy
Langesund
Må nok melde pass på slike forskjeller. Har ikke riktig så god hørsel at jeg hører slike ting. Har heller ikke så god tid at jeg vil sløse bort tid på den slags. Foreløpig bruker jeg tiden på de forskjellene som jeg i høyeste grad hører og som kan verifiseres med målinger.
grammofon
Så vidt jeg vet er hansa-bergen elektriker og spør på pur f....
Jeg kan likevel nevne at jeg har hatt et par dyre produkter med separat strømforsyning og batteridrift hvor man har kunnet velge mellom batteriene og nettdrift. Praktisk talt ingen forskjell på lydkvalitet i mine ører. På strømkabler til effekttrinn kan jeg høre marginale forskjeller på kabler i favør av Hi-endkabler. Men om forskjellen er verd prisen, kan diskuteres.
Valfy
Nok forskjell til å ta det i gjentatte blindtester? Jeg spør ikke for å være vanskelig, bare oppriktig nysgjerrig. :)
grammofon
Jeg vil tro at jeg ville greie følgende test - som jeg også har benyttet ved testing av rør:
1. Jeg setter på en mono plate og alt spilles i mono med identisk lyd på begge "kanaler".
2. Jeg setter høyttalerne rett ved siden av hverandre midt i rommet, ørlite grann vridd mot hverandre og tester at jeg fra lytteavstand ikke greier å høre om det er den ene eller andre som blir spilt på når jeg skifter kanal.
3. Jeg setter i strømkabel av billigste sort på den ene monoblokken, men ikke den andre.
4. Jeg får kona til å svitsje mellom kanalene slik at monoblokken med hhv kabel A eller B benyttes - uten at jeg vet hvilken.
5. Ved umiddelbare bytter frem og tilbake blir oppgaven da å avgjøre hvilken som er High-End og hvilken som er Low-End.
6. Testen gjentas, men nå med High-End kabelen i den andre monoblokken.
Greier jeg fortsatt å peke ut High-End-kabelen, mener jeg at jeg har bestått testen, DVs at det virkelig er en hørbar forskjell på kablene. Bommer jeg på hva som er High-End og hva som er billig-kabel, er det fortsatt OK for meg. Da sparer jeg masse penger. Poenget er om jeg hører forskjell eller ikke, og om jeg får et entydig svar på hvilken jeg synes låter best - vel og merke på den platen som spilles. Dessverre er det noen ganger slik at jeg skifter oppfatning når jeg skifter musikken.....
Problemet vil selvsagt være dersom kona setter samme type kabel i begge blokkene og jeg fortsatt hører forskjell.
grammofon
PS. Jeg synes dette er en veldig morsom test. Kona er ikke like begeistret alltid......:cool:
PS PS Jeg har kun forsøkt dette på effekttrinnene. Har ikke forsøkt f eks CD-spiller eller DAC. Men her blir det jo umulig å bytte frem og tilbake uten tidsforsinkelse. Og da blir oppgaven vesentlig vanskeligere.
X
X186841
Da hadde nok kona mi gitt meg noen små rosa eller blå tabletter.
