Mine DIY høyttalerkabler - laget av Ethernet-kabler
P
parafinoksen
Lagde meg et høyttalerkabelpar tidligere i år, og gikk for en litt utradisjonell konstruksjon. Grunnen til at jeg prøvde dette var at jeg måtte ha dem 4-5 meter lange på grunn av begrensede plasseringsmuligheter, og høyttalerne var noen eldre, litt tungdrevne 4 ohms Canton-høyttalere.
Gjorde følgende: Kjøpte 60 meter (!) med Cat. 6 Ethernet-kabel og kappet den i 12 lengder. For hver høyttalerkabel samlet jeg seks lengder rundt en plastslange (type gjennomsiktig til medisinsk bruk), og i hver ende samlet jeg alle pluss- og minus-lederne for seg. Strippet tuppen av disse (192 operasjoner!) og festet på bananplugger. Hadde deretter på krympestrømpe og til slutt "techflex".
Ble en "robust" kabel, kan man si, og tverrsnittet per pluss- og minusside er etter mine beregninger 6,2 mm2 (hver enkeltleder i Ethernet-kabelen er på 23 AWG eller 0,2582 mm2; på pluss- og minussiden har hver 6 x 4 ledere à 0,2582 mm2 = 6,2 mm2). Konstruksjonen er altså relativt få, men tykke individuelt isolerte enkeltledere i "twisted pair"-konfigurasjon (tvinningen skal jo virke støyavvisende). Kobberet er OFC 99,99 % rent ifølge produsenten. Dielektrikumet er PE.
Jeg har dessverre ikke noen hifi-floskler å komme med av typen "sortere bakgrunn", "mer ro" osv., men kan i alle fall si at de funker :) Aberet er at de er litt uhåndterlige. Jeg bruker dem for tiden i et lytterom med rørforsterker, 8 ohms lettdrevne høyttalere og kort avstand fra forsterker til høyttalere, så de er overdimensjonerte så det holder. Men det er jo litt stas selvfølgelig.
whistler
OBS! Denne kablen med så mange isolerte ledere, har nok en relativt høy kapasitans. Mange forsterkere er ikke glade i det og går i selvsving. Slike DIY Cat5/6 kabler har vært diskutert på flere fora.
L
larkus!
Jeg har forstått det slik at tre av kablene blir brukt til + og de tre andre til -. Da blir ikke kapasitansen spesiellt høy. Kobler en derimot slik at en har både pluss og minusledere i samme kabel , da ender en opp med skyhøy kapasitans p.g.a. det store antallet enkeltledere
P
parafinoksen
Ja, kjører pluss og minus i samme kabel, ja. Tanken var å få lav induktans. Jeg konstruerte vel kabelen ut fra prinsippene de skriver om her: What makes an excellent Speaker Cable? : Empirical Audio
Jeg har hørt om forsterkere som er følsomme for høy kapasitans. Hva slags forsterkere er det? Jeg bruker en liten 20 watts rørforsterker og 8 ohms lettdrevne gulvhøyttalere.
Balle Clorin
Det er nettopp rørforsterker som er følsomme for høy kapasitanse leste jeg ett sted, sjekk med Google
Aurora
Ytterst i havgapet...
Mulig jeg har glemt noe underveis, men dette er vel i hovedsak et problem med transistorforsterkere hvor kombinasjonen av feedback og stabilitetsmargin er det som skaper problemet. Stor kapasitiv last gir fasedreining som igjen fører til noe som nærmer seg positiv feedback. Kuren mot dette er bl.a. en liten induktans i utgangsleddet, zobel nettverk... Rørforsterkerens utgangstransformator er ofte en begrensing i seg selv med stor indre induktans, i tillegg til ar rørforsterkere oftest har såpass begrenset båndbredde at problemet begrenser seg selv, - men selvsagt - det er en grense for hvor langt man trenger dra denne "provokasjonen"...
Her er en artikkel fra utmerkede gamle WW...
https://www.google.com/url?sa=t&rct...nterface.pdf&usg=AOvVaw0PKb0oIrbtWSlwgACTacHX
P
parafinoksen
Takk for innspill. Denne artikkelen ble litt i tyngste laget for meg.
Inntil videre skal jeg finne fram en mer tradisjonell kabel og bruke den enn så lenge.
