Spade kobling
SvenO
Eydehavn/ Arendal
Hvor får man kjøpt spade koblinger av god kvalitet? Skal brukes til høyttalere. Best å klemme eller å lodde(liker ikke å tilføre enda flere materialer!? MVH SvenO
Kabelsko ? Best å klemme med ei god tang. Tang, sko og kabel må passe sammen. Dvs det enkleste er vanlige isolerte kabelso (rød, blå og gul) i den minste størelsen som passer til kablene, og ei presstang av denne typen : https://www.clasohlson.com/no/Cocraft-kabelskotang/36-3696 Både Clas Ohlson og Biltema har rimelige varianter av slike tenger, som duger til «amatørbruk». Dersom du skal være trygg på kvaliteten på kabelskoene så kjøper du fra en leverandør / et merke som gir fulle spesifikasjoner for det de leverer, se. f.eks. https://www.elfadistrelec.no/no/kabler-og-ledninger/kabelsko-og-krympeterminaler/flatstifter-isolerte-og-helisolerte/c/cat-DNAV_PL_090401.
SvenO
Eydehavn/ Arendal
SvenO
Eydehavn/ Arendal
Her fex :)
https://www.xtreme-cable.no/index.php/plugger/adaptere/xs-vinkeladapter-detail
Hmm, har laget bruker men kommer ikke inn på de forskjellige vare gruppene, de har kanskje problemer med nettsiden. Kom du inn?. Får prøve igjen i morgen
Ah, de har vedlikehold står det;-)
komfort
Vær oppmerksom på at disse kabelskoene ofte har max strøm på 10-15A
bambi
Smurfeland
Går det så mye strøm som 10 Ampere og oppover i en høyttalerkabel?
Reaksjoner: TT.
komfort
Ikke 10A og oppover?!?, men f.eks mine Rotel monoblokker har max peak strøm på 40A. Noen faktorer spiller inn da, ytelse på forsterker, 4ohm/8ohm høyttaler, men de fleste er nok >10A.
bambi
Smurfeland
Max peak ut fra forsterker på 40A? Hvordan er det mulig hvis man bare har 10 eller 15/16A ut fra stikkontakten i veggen?
J.O
Ikke 10A og oppover?!?, men f.eks mine Rotel monoblokker har max peak strøm på 40A. Noen faktorer spiller inn da, ytelse på forsterker, 4ohm/8ohm høyttaler, men de fleste er nok >10A.[/QUOTE
Pga ohms lov.. spenning(volt) x strøm (ampere) = watt
Feks. 12v x 16,66a = 200w
230v x 0,87a = 200w
Spenningen som blir levert til høyttaleren er betydelig mindre enn 230v som er i stikkontakten.
Mvh J.O
bambi
Smurfeland
230v x 0,87a = 200w
Mvh J.O
Spenning er jo noe helt annet, og kan være både mindre og høyere enn 230 V som er i stikkontakten.
Men det er vanskelig å få ut mer strøm enn det som er tilgjengelig, eller?
J.O
230v x 0,87a = 200w
Mvh J.O
Du kan få mere strøm (ved en lavere spenning enn 230v)men aldri mere effekt enn det som er tilgjengelig.
Feks 230v x 10A= 2300w
bambi
Smurfeland
230v x 0,87a = 200w
Mvh J.O
En vakker dag skal jeg forsøke å sette meg ordentlig inn i det der, men inntil da blri jeg nødt til å blottlegge min uvitenhet ved å spørre dumme spørsmål.
Hvor mange ampere kan man da klare å få ut av en forsterker gjennom høyttalerkablene hvis forsterkeren er tilkoblet en 15A kurs?
SvenO
Eydehavn/ Arendal
De 10-15 amper er jo også oppgitt på vanlig nettspenning 230 v ac vil jeg tro, så er jo ikke noe problem på en høyttaler utgang! På enforsterker så er det ho jo kondensator banker som bidrar med strøm peaker når det trengs i musikken du spiller. f.eks min gamle ECI-1 som står i baren så er vel den oppgitt til å kunne lever 80 amp, dette er med hjelp fra en kraftig strømforsyning med en stor kondensator bank.
Det er vel et klassisk «ikke-problem».
KST opplyser om strøm-ratingen på sine kabelsko, med 10AWG (5,3 mm2) skriver de 24 ampere som kun er 6 amp under ratingen for kabelen ved 60 C. Plastic Cable Tie, Cord End Terminals
Det er jo heller ikke slik at en spec for strøm innebærer en faktisk strømbegrensing, at strømmen faktisk begrenses til spec. Det er antagelig en spesifikasjon for vedvarende RMS belastning for å unngå varmgang o.l. og ikke like ofte en spec. impulsbelastning. 10-15 A er forøvrig 100 - 225 W i 1 ohm, eller 800 - 1800 W i 8 ohm. 24 ampere er til sammenlikning 576 W i 1 ohm eller 4 608 W i 8 ohm. Dvs det er ikke en praktisk begrensning av betydning i de fleste tilfeller.
Aurora
Ytterst i havgapet...
200W i 8 ohm gir ca 5A RMS.... ca 7A peak. 200W i 4 ohm gir ca 7A RMS og ca 10A peak.
Svinger det ned mot 2 ohm, så blir det 10A og 14A peak....
Når de er sagt, så lurer jeg faktisk på hvor høyt enklete spiller, nå der referes til både 500 og 1000W.....
1000W på en høyttaler på 90 dB blir opp mot 120 dB.... og ja - jeg vet hva dynamikk er... :)
