For lys i toppen!
Classichifi
Hei der ute!
Jeg er plaget med for lys lyd i toppen! spesielt på noen innspillinger med vocal. Er det noen som har noen anbefalinger til løsning? skifte av interconnect kabler eller? Bruker cd spiller som kilde.
todams
Lier
Hvordan står det til med akustikken i rommet ditt? Mcintosh er vel ikke kjent for å låte tynt/lyst, kanskje du må dempe rommet ditt noe, mange harde flater er ikke gunstig for lyden.
lovemusikk
Skift kabel å prøv, du har sikkert noe annet liggende..
Tenkte på høyttaler ledning
Kanutus
Nesodden
Hvordan blir lyden med vinyl? Hvis du er fornøyd med lyden på vinyl kan det jo hende at det er CD-spiller/DAC som er flaskehalsen hos deg?
Classichifi
Har vært inne på den tanken også ja, det sammen med gunstig kabling kan hjelpe !
Classichifi
Har ganske nytt oppsett, så jeg tror du kan ha rett! skal finne ut av det. Synes tidligere cd har gitt meg mer dynamikk i lyden.
Lynvingen
Ser ut som du har et seriøst anlegg der Classichifi.
Jeg slet som deg med hard og spiss lyd på mye av musikken jeg spiller.
Noe var fantastisk å høre på, men mye ble for slitsomt.
Har du muligheter kan du forsøke å dempe rommet, da jeg har mest tro på det.
Jeg hadde ikke mulighet eller lyst å innstallere masse remedier i stua, men en del kan gjøres med tepper, gardiner og møbler.
Hos meg var ikke det nok, så jeg byttet høyttalere med andre egenskaper.
Proffen
Bæææærgen
Hvordan er høyttalerne vinklet ifht sweetspot? Å vri fronten lengre utover, vil gjerne dempe diskanten. Og kanskje dermed ikke fremstå som plagsomt lys.
Proffen
Retep
Steine galen
Volda
Hei der ute!
Legg ut et bilde av hvordan høyttalerene er plassert.
Har du vanlig norsk takhøyde?
Polka
Du har jo særdeles gode komponenter og høyttalere, så den biten skulle være på plass. Det er jo en god ting :)
Jeg ville satt av mye tid til å eksperimentere med forskjellig vinkling på høyttalerne, samt avstand til lytteposisjon og bakvegg (veggen bak høyttalerne).
I diskanten og øvre mellomtone kan små forandringer på bare noen cm ha stor innvirkning. Deretter ville jeg forsøkt å gjøre noe med akustikken. Jeg er klar over at mange har anlegget i en vanlig stue, men det kan gi enorme forbedringer å få bukt med plagsomme refleksjoner. Under ser du bilde av de typiske førsterefleksjonene med kassehøyttalere. Forsøk å få til ett eller annet på de fleste av de punktene som er markert, som kan dempe/spre lyden. Bokhyller, tykke gardiner, tepper, dedikerte akustikkpaneler og absorbenter (absolutt best), kunst med ujevne overflater etc.
Og... en viktig ting. Hva slags innspillinger bruker du som referanse? Mange innspillinger er "født" litt skrikende og komprimerte, og da skal det egentlig låte slik også.
og god lyd er ikke gratis, hverken når det gjelder tid eller penger. Ha tålmodighet og utholdenhet. Bruk mye tid, MYE. Uker og måneder, lær deg styrker og svakheter ved de forskjellige plasseringer, flytt fram og tilbake, til siden, lytt lytt og lytt. Er du ikke innstilt på det, kan du selvsagt prøve å klaske på noen dyre føtter under dac'en eller en ny fancy ledning. Men, det gjør forsvinnende lite og vil aldri løse problemet ditt. Lykke til!
Edit: Det finnes flere førsterefleksjonspunkter enn bildet viser, bl.a. i taket, men det kan være greit å starte litt forsiktig ;)
aam01
Sandvika
Dette høres ut som noe som kan løses med gardiner, tepper på gulv og vegger og et par store lodne hunder av typen newfundland liggende på strategiske steder i stua.:) Kabler er neppe det første du bør gjøre noe med.
Classichifi
Hei der ute!
Har ca. 5 meter takhøyde. I et halv møne (hvis du skjønner)
Classichifi
Som flere her inne sier så er kanskje løsningen demping av rommet!
Classichifi
Proffen
Takk det skal prøves!!
Retep
Steine galen
Volda
Hei der ute!
Konge!!!
Har du noe eksempel på musikk som dette fenomenet kommer spes på? Grunnen til jeg spørr er fordi jeg prøver å finne ut i hvilket frekvensområde dette ligger. Feks Tracy Chapman sin behind the wall.. Har du dette problemet da?
HAREPUSEN
telemark
Hei der ute!
Hvilken pre har du , ? , har du sølv kabler bør du kvitte deg med dem å bruke kobber
IvarT
Fløyelsgutten
Haugesund
Jeg ville iallfall ha forsøkt med noe provisorisk demping for å se om det gjør utslag. Jeg hadde tidligere et lignende problem, og det var ganske enkle tiltak som skulle til: https://www.hifisentralen.no/forumet/akustikk-og-rom/80286-pledd-pa-murvegg.html
Classichifi
Tusen takk for bra tips!!
OleLyttøye
Det Polka sa, og eksperimentere med tiltingen av høyttalerne. Det kan gi faseforbedring ved bakoverlening, særlig ved korte avstander.
oes
Du har mange kvalitetskomponenter, men beklager å si det: - du kommer sannsynligvis ikke til å bli helt fornøyd uten å bytte høyttalere, eller minimum gjøre akustikktiltak. Høyttalere betyr klart mest for lyden, og deretter betyr rommet mye. Jeg har prøvd og byttet mye og har endt lykkelig på Harbeth. Siden du har et såpass påkostet anlegg kan du like gjerne lytte til toppmodellen Harbeth M40.2 med en gang. Les her om mine og andres erfaringer: https://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/26552-harbeth-120.html#post2711227
Jeg har hørt Magico S3, og det er rett og slett en av de mer ubehagelige lytteopplevelsene jeg har hatt: øvre mellomtone og nedre diskant stakk seg frem på en unaturlig måte. Et slikt problem kan ikke løses med å bytte kabler eller elektronikk. Man må enten venne seg til lydbildet, eller bytte ht.
Classichifi
Har hatt Q5 kun 1 uke så jeg har nå kommet endel på vei! Har opplevd det før, og det er at komponenter må sette seg! Med en ny i terconnect kabel og forsøk med plassering av høyttalerne har det blitt mye bedre! Takk for råd så langt, og jeg prøver litt tilKeep trying! ??????????????????✌
Classichifi
Hei der ute!
Har Mchintosh sin 1000 serie både rør og transistor. Kanskje bytte av rør? Har satt på kobber interconnect synes det var rett vei ja. Har kobber høyttalerkabel.
Proffen
Bæææærgen
Hei der ute!
Rør KAN utgjøre forskjell, ja....
Hvilke rør står i utstyret pr i dag?
Proffen
OleLyttøye
Classic, poenget er å oppnå lik "reisetid" fra elementene og fram til øret. Hvis høyttaleren din står nokså rett opp vil signalet fra tweeteren treffe øret før signalet fra mid kommer fram, for ikke å snakke om signalet fra bass.
Så det kan lønne seg å eksperimentere med å bikke høyttaleren bakover, teste ut ulike vinkler mot lytteposisjon.
Det ga usannsynlig stor virkning hos meg.
Koster ingenting å prøve :)
P
parafinoksen
Hvis du har begrensede muligheter for demping av refleksjoner, vil jeg kanskje anbefale å plassere høyttalerne mer for nærfeltslytting. Eventuelt eksperimenter med å vinkle dem innover så mye at sweetspot ligger en snau meter foran deg. Jeg slet lenge med samme problem i vår stue (betongvegger med gipspuss), og nærfelt/vinkling hjalp en del.
BigSwifty
Hei der ute!
Bytt til Mullard 12ax7 eller philips 5751 i linjedelen. Mister kanskje litt perspektiv, men i mine forsterkere har disse spilt "fett og røraktig" og på ingen måte lyst.
