Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 36
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak E.I.A.'s Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    James Randy 1000000$ kabel bløff
    Hører hele tiden om denne million dollar «vanlige» folk kan vinne hvis de klarer og høre forskjell på kabler i en blind test. Det mange tydeligvis ikke vet er at mange har prøvd og få gjennomført dette nytteløst. Ville jo vært enklest tjente millionen i verden hvis man kunne tatt med seg feks en Nordost kabel og en Monster/ Audioquest kabel som jo er veldig forskjellige i lydsignaturen. Har lest veldig mye om dette tidligere, men er sikker på at det finnes folk her inne med mer kunnskap om denne millionen enn meg, hvis de ikke har gitt opp sentralen enda da.
    Legger ut en link jeg fant ved et enkelt Google søk.
    https://gizmodo.com/307473/pear-cabl...n-offer-a-hoax
    Stue: Roon - Denon AVR X4500H - ProAc SM100 - REL Habitat 1
    Minirom: Roon - MacMini - Bryston Bda1 - Rega Brio - ProAc Response 2
  2. #2
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    13 Innlegg
    Legg merke til at det er en produsent av sirkuskabler (øh, "referansekabler") som hevder at dette er bløff. Dette var en høyst reell sak, men ikke først og fremst rettet mot magiske kabler. Det var en mer generell pris lovet til den første som under kontrollerte forhold demonstrerte paranormale ferdigheter, som telekineseri, tankelesing, eller lignende. At det å høre forskjell på hifikabler med like elektriske egenskaper blir satt i det selskapet burde i seg selv være litt tankevekkende om hvordan verden utenfor vår andedam ser på foreteelsene her inne.
    Prisbeløpet startet på $1000 i 1964 og økte gradvis til en million etterhvert som rentene ballet på seg. Mer enn 1000 personer forsøkte, men ingen greide å demonstrere overnaturlige ferdigheter.
    Et eksempel var en test av folk som mente de kunne finne vannårer med ønskekvist:
    In 1979, Randi tested four people in Italy for dowsing ability (Mr. Fontana, Dr. Borga, Mr. Stanziola, and Mr. Senatore). The prize at the time was $10,000. The conditions were that a 10 meter by 10 meter test area would be used. There would be water supply and a reservoir just outside the test area. There would be three plastic pipes running underground from the source to the reservoir along different concealed paths. Each pipe would pass through the test area by entering at some point on an edge and exiting at some point on an edge. A pipe would not cross itself but it might cross others. The pipes were 3 centimeters in diameter and were buried 50 centimeters below ground. Valves would select which of the pipes water was running through, and only one would be selected at a time. At least 5 liters per second of water would flow through the selected pipe. The dowser must first check the area to see if there is any natural water or anything else that would interfere with the test, and that would be marked. Additionally, the dowser must demonstrate that the dowsing reaction works on an exposed pipe with the water running. Then one of the three pipes would be selected randomly for each trial. The dowser would place ten to one hundred pegs in the ground along the path he or she traces as the path of the active pipe. Two-thirds of the pegs placed by the dowser must be within 10 centimeters of the center of the pipe being traced for the trial to be a success. Three trials would be done for the test of each dowser and the dowser must pass two of the three trials to pass the test. A lawyer was present, in possession of Randi's $10,000 check. If a claimant were successful, the lawyer would give him or her the check. If none were successful, the check would be returned to Randi.
    All of the dowsers agreed with the conditions of the test and stated that they felt able to perform the test that day and that the water flow was sufficient. Before the test they were asked how sure they were that they would succeed. All said either "99 percent" or "100 percent" certain. They were asked what they would conclude if the water flow was 90 degrees from what they thought it was and all said that it was impossible. After the test they were asked how confident they were that they had passed the test. Three answered "100 percent" and one answered that he had not completed the test.
    When all of the tests were over and the location of the pipes was revealed, none of the dowsers had passed the test. Dr. Borga had placed his markers carefully, but the nearest was a full 8 feet from the water pipe. Borga said, "We are lost", but within two minutes he started blaming his failure on many things such as sunspots and geomagnetic variables. Two of the dowsers thought they had found natural water before the test started, but disagreed with each other about where it was, as well as with the ones who found no natural water.[14]
    https://en.wikipedia.org/wiki/One_Mi...rmal_Challenge
    Med hifikabler kom man aldri så langt at noen gjennomførte testen*. Det grunnleggende kravet var å demonstrere i en blindtest at vedkommende kunne høre forskjell på høyttalerkabler med lik induktans, kapasitans, og resistans. Det er ingen tvil om at det kan oppstå hørbar forskjell med tilstrekkelig sære elektriske egenskaper, men her skulle de elektriske egenskapene være like og testpersonen skulle påvise forskjell ut fra alle disse andre egenskapene enkelte mener er så viktige. Du vet, metallets renhet, påstått forvrengning fra mikrodioder i korngrensene, dielektriske tap, og alle disse andre greiene kabelguruer bruker som argument for å legge på tre-fire nuller på prislappen. Ingen stilte opp på betingelser man kunne bli enige om. I minst ett tilfelle var man enige om testbetingelser, men testpersonen forsøkte å øve litt på hjemmebane først og trakk seg før den offentlige testen, klokelig nok.
    Et av eksemplene som brukes i linken fra åpningsinnlegget er et typisk stråmannsargument:
    ...at least one person has tried to take the "challenge" previously to show that they could differentiate between loudspeaker cables and they were denied by Randi who said "Wire is not wire. I accept that".
    Joda, jeg kan sikkert også høre forskjell mellom høyttalerkabler hvis jeg får lov til å lage noen med tilstrekkelig stor forskjell i tverrsnitt og induktans, men det var ikke det som var poenget med denne utfordringen.
    Randi har nå gått i pensjon og stiftelsen har stengt for nye søknader. Styret som forvalter stiftelsen har kommet til at de heller vil dele ut pengene på vanlig måte til folk som fortjener støtte enn å la pengene yngle i femti år til i påvente av at noen demonstrerer åndemaning på kommando, hører forskjell på metallers egenlyd eller demonstrerer andre overnaturlige fenomener.
    http://web.randi.org/home/jref-status
    Edit: *Det ble gjennomført en test av "audiofile" ethernet-kabler i 2015, men den ble ansett som en "demonstration" siden initiativtageren ikke selv mente å kunne høre forskjell på disse og vanlige ethernet-kabler. Resultatet av testen ble som man kunne forvente:
    Tech journalist Lee Hutchinson approached the JREF after writing an article for Ars Technica about directional Ethernet cables that claim to "keep your audio signal completely free of electromagnetic interference". At the 2015 Amazing Meeting, the MDC set up a controlled double-blind demonstration with volunteers listening to two identical recordings with a randomly selected Ethernet cable, a normal one or the cable claiming to improve the listening experience. After seven volunteers (1 hit, 1 miss and 5 hearing no difference), the demonstration was ended as they were unable to select the "enhanced" cable over the common cable enough times to satisfy the testing protocols.
    https://arstechnica.com/staff/2015/0...y-makes-sense/
    Siste redigert av Asbjørn; 08.09.2018 kl. 16:19.
  3. #3
    Hifi Freak Kule-Trygve's Avatar
    Feb 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vel, det er 7,5 milliarder mennesker i verden, 15 milliarder ører totalt, de fleste er interessert i musikk og har skaffet et eller flere lydanlegg/ avspillingsdingser. Om du faller av et stykke før man nærmer seg high- end, så er det mange som ikke gjør det, og er fornøyd med sine dyre kabler.
    Sonus Faber Elipsa
    Accuphase C-3800
    Edge nl 10.1
    Ayre C-5xe MP
    2 x Renaissance Audio Master Signature RCA
    Høyttalerkabler: Renaissance Audio Master m/Signature- sølv
    Strømkabler: Svarte lakriskabler rett fra pappeskene
  4. #4
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Akkurat når det gjelder James Randi og hans million-utfordring, så er den ganske nøyaktig like seriøs som påstandende han utfordrer. Det er ingen som kommer til å få den millionen, uansett om de flyr omkring i rommet, og omskaper seg til en rosebusk foran øynene hans.
    I de tilfellene det har blitt utført tester han ikke er i stand til å forklare (muligens fordi han har blitt utsatt for dyktigere tryllekunstnere enn seg selv), kommer han med de mest imbesile bortforklaringer, samt fyller på med generøse doser sjikane. Jeg sier ikke at overnaturlige fenomener finnes, jeg sier ikke en gang at det er hørbare forskjeller på kabler, jeg bare sier at James Randi er fullstendig upålitelig.
    Håkon Rognlien
    No-one was more black than Blackmore! But now he's just black as Night...
  5. #5
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Sitat Sitat fra amason Se Innlegg
    Sitat Sitat fra Håkon_Rognlien Se Innlegg
    Håkon Rognlien
    Bullshit!
    Bevares, jeg tar det virkelig ikke ut av lufta. For øvrig er "the one million challenge" nå avsluttet, så jeg har mine ord i behold på flere måter!
    Leste en del om dette for noen år siden, og jeg ble ganske satt ut, blant annet grunnet e-poster fra Randi, som var fullstendig urimelige. Men som sagt, med dette impliserer jeg IKKE at overnaturlige fenomener finnes. Jeg er kort sagt bare ikke nevneverdig imponert over James Randi og hans nokså tvilsomme garantier.
    Håkon Rognlien
  6. #6
    Hifi Freak cruiser's Avatar
    Feb 2010
    Tagget i
    2 Innlegg
    Håkon Rognlien
    Bullshit!
    Håkon Rognlien
    Som selger for disse kabelsjarlatanene så kan det jo være greit å sitte stille i båten hva troverdighet angår
    Resistance is futile, you will be muslim!
    Something is rotten in the land of the brave, og det er ikke Donald Trump! - Gunnar_Brekke
  7. #7
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Sitat Sitat fra cruiser Se Innlegg
    Håkon Rognlien
    Bullshit!
    Håkon Rognlien
    Litt usikker på hva du sikter til nå?
    Jeg er uttalt kabelagnostiker, og selger så definitivt ikke kabler. Har ikke deltatt på kabletester på minst 5 år.
    Om jeg skulle komme til å selge kabler noen gang i mitt liv, skulle jeg valgt kabler fra proffmarkedet, og hatt en meget edruelig markedsføring.
    Håkon Rognlien
  8. #8
    Feb 2010
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hifiskribent..
  9. #9
    Nov 2017
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra Bergfinn Se Innlegg
    Bullshit!
    Hvorfor så ufin i språket?
    Hvor gammel er du?
    17?
    Nei men lest nok om dette selv så kaller det bullshit. Er nok ikke bare 17åringer som kan mene det
  10. #10
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Hifiskribent..
    So far, so fine.
    Men du kan lete hvor lenge du vil i mine publiserte artikler fra de siste 5 år, men du kommer ikke til å finne et eneste salgsargument for dyre kabler. Generalisering er ikke akseptabelt, sett fra mitt ståsted som kabelagnostiker.
    Så her koker det faktisk ned til at du skylder meg en unnskyldning.
    Håkon Rognlien
  11. #11
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Bullshit!
    Hvor gammel er du?
    17?
    Det er innafor.
    Men det finnes ganske mye merkelig der ute på nettet. Blant annet i forbindelse med en del eksperimenter med dyr som oppleves å ha telepatiske evner. Randi liker ikke sånt, og blir svært så ufin, når noen ber ham om å sjekke det ut.
    Håkon Rognlien
  12. #12
    Mar 2006
    Tagget i
    13 Innlegg
    Tenker du på email-utvekslingen mellom Randi og Fremer? Det er vel et eksempel på tango for to, for å si det litt forsiktig.
  13. #13
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Sitat Sitat fra Asbjørn Se Innlegg
    Både den og flere andre er en klar krangel mellom to kamphaner. Men det er ikke de jeg tenker på. Det er mer de tilfeller av mer og mindre seriøse forskere som har kommet fram til en del resultater de mener kan bevise ikke målbare eller forklarlige fenomener. Da blir Randi umiddelbart skarp og konfronterende, og det ender som regel med at han tvinger fram et poeng om at disse menneskene bare er ute av balanse, eller lignende. Litt dumt. Spesielt hadde det vært av interesse å sjekke ut mer omkring hunders evne til å "lese" sine eiere.
    Det er mange svært godt dokumenterte situasjoner med hunder som forutser at eieren kommer hjem lang tid i forveien, for eksempel.
    Håkon Rognlien
  14. #14
    Mar 2006
    Tagget i
    13 Innlegg
    Nysgjerrig. Har du en link til en slik "svært godt dokumentert situasjon", hvor en hund på overnaturlig vis var i stand til å forutse at eieren snart ville komme hjem? Å komme hjem fra jobb til en sulten hund på samme tid hver dag telles ikke. Kyrne på gården hvor jeg vokste opp kunne også "forutse" at det snart var tid for melking og begynte å raute av melkespreng ca en halvtime før. Ikke så mye overnaturlig i det.
  15. #15
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Så noe om dette på TV for en tid tilbake.
    Har ikke lest dette jeg linker til her, så jeg har dermed ingen holdning til det som fremlegges: https://www.sheldrake.org/research/a...d-observations
    Så også innslag om en hund som kjente på seg at hans eier var i ferd med å få et anfall; eieren selv var ikke i stand til å oppfatte dette før han falt om, men hunden hans stoppet ham bestandig før det skjedde, så han kunne legge seg ned før anfallet kom. Dette kan selvsagt relateres til hundens luktesans, men er uansett fascinerende.
    Håkon Rognlien
  16. #16
    Hifi Freak Lgrons58's Avatar
    May 2012
    Nord for Sinsenkrysset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Hunder har meget god luktesans og hørsel,punktum.
  17. #17
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    De når ikke opp til supersansene til enkelte her inne
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  18. #18
    Hifi Freak BeetleBug's Avatar
    Jun 2009
    FBU / ENFB
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sitat Sitat fra Lgrons58 Se Innlegg
    Og det er bevist at det er nettopp luktesansen som gjør at dem kan "forutse" når feks eieren kommer hjem. Eller mer presist, den avtagende duften av eieren. Så hvis man gnir feks en t-skjorte tilhørende eieren på en gjenstand i løpet av dagen så vil ikke hunden ane når eieren kommer hjem fordi duften ikke har avtatt.
    -BB-
    KINKI STUDIO EX-M1 | Dared Saturn KT150 SET | Henry DAC | KINKI STUDIO DAC-1 | HifiMe DAC | Ifi Nano iUSB 3.0 | Harbeth C7ES3 | Harbeth SHL5 Anniversary | Spendor LS3/5A | Mac Mini | Parks Audio Puffin | Rega RP8 | Whest Audio riia| Hana SL PU | VPI ScoutMaster (på utlån) | Transfiguration Aria PU | Soundsmith MCP2 MK2 riia | Cyrus 8vs2 | Cyrus CDi | Sony WH-1000XM2 | Sennheiser M2 | Audeze EL8.
    Medlem i Asker & Bærum Audio
  19. #19
    Æresmedlem motoren's Avatar
    Jan 2007
    Flekkefjord
    Tagget i
    11 Innlegg
    Torget
    Se det ja,enda en kabel/krangletråd på gang
    JMLab Electra 920.1<br />Audio Research LS 3 pre<br />Monarchy Audio NM 24 tube DAC<br />Denon DCD 1650AR<br />biamper med Pass F5 Power amp/Hypex UCD 180<br //Clearaudio Concept/Mcru power supply/LM Audio LP33 Tube riaa/ Audio Technica 33EV <br /Tributaries serie 8 speaker cables>/Audioquest K2 Ht cables<br />In.Akustik Reference digital<br />In-Akustik Reference ic<br />Marantz DV 8003 Multispiller/ Nos Mullard
  20. #20
    Hifi Freak Hi-rex's Avatar
    May 2012
    Etne
    Tagget i
    3 Innlegg
    Og liker at slikke sig selv og andre i røven, Punktum.
    SKRIFTEN PÅ VEGGEN!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
