Nja, jeg ser at RF 7 går ned til ca 3,5 ohm rundt 150 Hz, så jeg ville nok ikke brukt sytråder på den, men jeg regnet jo på noe slikt i den tredje av de siterte linkene:
Vi antar 0,01 ohm utgangsimpedans fra forsterkeren, altså en respektabel dempefaktor på 8/0,01 = 800. Da holder det med 1,54 mm2 for å holde avvikene innenfor 0,1 dB for høyttaleren med minste impedans 3,5 ohm
Det kommer også an på forsterkeren. Generelt bør ikke summen av forsterkerens utgangsimpedans og seriemotstanden i kablingen være større enn ca 0,04 ohm for å unngå hørbare avvik (definert som -0,1 dB) hvis du har 3,5 ohm impedanseminimum i høyttaleren. Ohms lov.
Dine McIntosch MA8000 har oppgitt «damping factor > 40», dvs utgangsimpedans < 8/40 = 0,2 ohm. Med så høy utgangsimpedans
vil lyden farges av høyttalerens impedanskurve uansett hvilken kabling du bruker, så 3,3 mm2 burde holde i massevis. 2,5 mm2 eller 4,0 mm2 også. Om det i det hele tatt gjør noen hørbar forskjell vil det bare være bittelitt mer eller mindre av den «rør-aktige» lydsignaturen fra forsterkeren. Den høye utgangsimpedansen er en viktig del av oppskriften på hvordan McIntosh skaper sin «house sound» også på transistorforsterkerne.
Til sammenligning: Mine Hypex NCore NC400 forsterkere har en utgangsimpedans på ca 0,6
milliohm, dvs 0,0006 ohm. Forskjellen i utgangsimpedans mellom dem og McIntoshen tilsvarer seriemotstanden i ni meter 1,5 mm2 lampettledning.
Seriemotstand i kablingen er definitivt ikke noe du bør være spesielt bekymret for.
