Kabler til Tandberg Båndopptaker 2
atlechri
Undrumsdal
atlechri
Undrumsdal
Når jeg ser på bildet er det bananplugge der. Du kan sikkert bruke de. (Den lange kveilen)
Auditor
Flintheart: Den var da uforskammet strøken, da....Ønsker du å gjøre dette ordentlig, spesialbestill en Chord basert på deres C-Line fra importør Multirom..
Flintheart
Fersking
Takk for svar.
Den på bildet er fra Finn, den som vi skal prøve å få til noe med er ikke like fin (men fortsatt bra og med en meget fin koffert) og uten kabler.
Større bilde: https://images.finncdn.no/dynamic/1600w/2017/3/vertical-5/18/l/nul/l_1952577962.jpg
Det er seks uttak, jeg ser at mono krever to bananplugger, er det så enkelt at det bare er å plugge i de to midterste og koble videre til lydkortet?
Noen som vet hva "P. UP" er?
(Lydkunnskapene er ikke på topp.)
Kabelforslag: https://www.ebay.com/itm/RCA-Phono-...392937?hash=item2ccd16eda9:g:OpcAAOSwAahXPT7I
Kom meg ikke inn på Multirom.no.
Barbaresco
Takk for svar.
Vis vedlegget 477979
P.UP er pick-up
atlechri
Undrumsdal
Du ser de tre som er sammenkobla. Det er jord. Her kobler du en sort BP som står i forbindelse med kappa på phonopluggen. Den th av de to midterste kobler du til en rød BP som skal stå i forbindelse med sentertappen på phonopluggen.
Auditor
Flintheart: Du har hørt om telefonen, vel? Bruk den til å RINGE Multirom. Det kabelsettet må beskrives for dem uansett, men er det en produsent som kan få det til, så er det Chord. Hvorfor? Fordi de i årevis har laget knall kabling , mye av det med eldre terminering og plugger. Blant annet DIN, som den trepinsutgaven Tandberg oftest bruker. Det du skal ha er en C-Line med RCA i en ende og BANANPLUGG i andre.:cool: Koster like mye som å få de annenrangs lakrissnørene fra Kina, låter fem ganger bedre. Og HOLDER ti ganger lenger også.
geirendre
Bodø
Eller så kan du gjøre det så enkelt som man gjort når disse båndspillerne var ny (og man ikke hadde nettbutikker å løpe til).
Ta en ledning med Phonoplugg i ene enden (den som går i USB-lydkortet ditt), og avissoler
den opp i andre enden slik at du får ut trådene i kabelen.
Tvinn skjerm og sendterleder sammen hver for seg, og dytt de inn i båndopptakene
sammen med hver sin fyrstikk.
Lydkvaliteten trenger du ikke tenke på ved slike gamle opptak (og spillere...)
det blir ikke noe bedre med nye kabler.
og ja, det er rett som du skriver at du skal bruke den som er merket rød og svart (UT).
Auditor
Geirendre: Garantert kortslutning med den prosessen, du...
teletor
Dette nærmer seg rekord i villedning i enkelte av innleggene-- Derfor dette innlegget.
Virker desverre som noen innlegg er mest mynta på å tilgodese en leverandør man selv evt har et bra forhold til uten at det løser det tekniske for spørrer.
Det hjelper desverre ikke en forumbruker som spør om et godt råd.
Pleier å ta dette som en PM til den som spør, men synes det er på tide at noen tar til offentlig motmæle mot slik ukultur.
1: Hvis du skal sende lyden ifra denne maskinen inn på et lydkort så trengs et dempeledd også. Hvis man hopper over det, vil grunnstøyen ifra Tandbergen bli omtrent like stor som signalet og dermed ubrukelig lyd.
2: Kabler med riktig plugger og demping lager jeg iblandt til mine kunder når de får maskiner overhalt hos meg. Kjenner ikke noe leverandør noe sted som har dette som ferdig produkt. Det må rett å slett lages av en eller annen med loddebolt og kunnskap om temaet.
atlechri
Undrumsdal
Såså, jeg så av manualen til Tandberg at utsignalet var begrenset til 4,5V og regnet med at ved lavt signal så ville det bli ok med et acme lydkort. Du vet sikkert bedre, men loddebolten slipper man vel uansett unna ved å bruke en inline rca attenuator. Pass bare på at det blir rett vei. Her vil man ha demping fra rca hunn til han ut. Kan evt bruke en overgang som fås ferdig.
https://www.monacor.com/products/components/cables-and-plug-in-connectors/adapters/ila-1020/
Billigere enn denne finnes på ebay dx osv
