Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 34
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    WayAhead
    Guest
    Noen som har erfaringer med disse, eh, Signalkablene :)
    Fikk disse som "medgift" ved et bruktkjøp for en tid tilbake og tenkte spørre om noen har erfaringer med noen av de til bruk som Phono kabler fra platespiller? Noen ser jo litt fancy ut men,... Tar litt tid før jeg får prøvet de mot FIen så de vil foreløpig bli brukt mellom vinylhøvelen og Behringeren. Kanskje (2) kortest er best? (3) er antagelig Clas Ohlsson.
    (1)
    Navn:      IMG_0742.jpg
Visninger: 997
Størrelse: 104.4 Kb
    (2) Kortest
    Navn:      IMG_0740.jpg
Visninger: 996
Størrelse: 77.5 Kb
    (3)
    Navn:      IMG_0741.jpg
Visninger: 1002
Størrelse: 92.2 Kb
    Siste redigert av WayAhead; 30.10.2017 kl. 20:47.
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Tråd flyttet fra hifi-generelt til kabelhjørnet...
    PS: De øverste der mener jeg at jeg har en 5 eller var det 10m av i en skuff? Tror det er noe Clas Ohlson eller lignende greier.
  3. #3
    WayAhead
    Guest
    OK, De øverste er kun 60-70 cm og virker "fabrikksterminerte".
  4. #4
    Hifi Freak yngvejos's Avatar
    Sep 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mellom platespiller og phonotrinn ville jeg valgt den med lavest kapasitans, hvis du ikke har tilgang til ett ESR meter (feks https://www.ebay.com/itm/2017-Versio...I03J-zMKzVlp_Q ) å måle kapasitansen med, kan du gå utifra at en korteste har lavest kapasitans.
    Yngve
    Min Diy tråd.
  5. #5
    WayAhead
    Guest
    Ok, takker, det var den jeg hadde i tankene som "kanskje" mest egnet.
    Ser ut som Fluken min kan måle opp til 10 000uF så jeg gjør en sjekk med den.
    Dette er jo ikke så forbasket kritisk men mer er bedre som Ludvik den 14 utrykte da han fikk husbandet satt opp: 1 fiolin er bra men 40 er bedre.....
  6. #6
    Hifi Freak michell's Avatar
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nummer 1 er en digitalkabel. Eller en standard antennekabel påmontert phonoplugger om du vil. Egner seg utmerket for overføring av digitale signaler.
    Men å benytte antennekabel til overføring av et par mV fra PU? Nei, den tanken har jeg aldri tenkt!
    De to andre ser ut som standard audiokabler. Lav kapasitans er fint om du kjører MC. Kjører du MM trenger du kapasitiv last. Enten vha kabelen eller vha evt. innstillingsmuligheter på riaa.
    Quad 33+FM3 /Elekit TU-8600VK / Reference Hydraulic Transcription Turntable by J.A. Michell Eng. Ltd. / SME Series IIIS / Ortofon SME 30 / Lowther EX3 / Hedlund / Ferrograph S 7 / Matrix Mini-i Pro (2015) / Miglia HarmonyAudio / Mac Mini / Rythmikaudio DS12TC-A370 Servosub
  7. #7
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra WayAhead Se Innlegg
    Skeptisk. Du skal måle i den andre enden av skalaen: pF. I størrelsesorden 100+.
  8. #8
    Sep 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra michell Se Innlegg
    De mm pickupene jeg har vært borti har hatt anbefalt loading på rundt 100-200pF. Dette oppnår man ved å velge kabel med lav kapasitans og ved å fjerne evt loading kondensatorer i RIAA trinnet.
    Her er ett eksempel på hva som skjer når kapasitansen blir for høy.
    Yngve
    Min Diy tråd.
  9. #9
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra yngvejos Se Innlegg
    Hmmm. Sære MMer.
    Min Shure V15VxMR har anbefalt 250pF. Mens Ortofon er litt mer romslige og anbefaler 200-500pF for SME 30 / OM30.
  10. #10
    WayAhead
    Guest
    Det er en skal være moving magnet om jeg husker riktig: ADC ZLM og som nevnt er det ikke noe kritisk men vet av erfaring - jeg har tidligere forsøkt litt forskjellige kabler fra denne spilleren til forsterker og det er godt hørbare forskjeller (mellom Expert/Elkjøp) husmorkabler og originale fra 1974 så det gjør ikke noe å starte uten tillegg for å si det slik. De originale er skadet og har dårlige plugger så service er planlagt for de men har ellers vært veldig fornøyd med de, Nøytral/balansert.
    Behringer RIAA A/D enheten støtter kun MM pickuper og det funker så det er rett type pickup ift den.
    Har jo et prosjekt med å digitalisere en del av vinylen jeg nylig har anskaffet og hvor noe er skremmende bra så det er greit å prøve redde det som reddes kan på best mulig måte
    Litt info om pickupen:
    http://www.voenixrising.com/pdf/adc_zlm.pdf
    https://www.lpgear.com/product/ADCZLM.html
    Navn:      ADC-ZLM-cartridge-md_540x363.jpg
Visninger: 846
Størrelse: 81.7 Kb
    Originalkabel:
    Navn:      IMG_0747.jpg
Visninger: 851
Størrelse: 123.6 Kb
    Siste redigert av WayAhead; 30.10.2017 kl. 22:13.
  11. #11
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Gothams utmerkede audiokabel (ELFA) er oppgitt med en kapasitans på 160pF/m. Jeg vil tro de fleste audiokabler befinner seg omtrent der. Om en anser den kapasitive lasten Behringeren representerer som bortimot neglisjerbar trenger du ca 1,5m av den. For PUen din er anbefalt med 275pF.
    Behringeren kjenner jeg ikke. Men jeg vil ikke være overrasket om du hører betydelig forskjell på den lange og den korte ledningen. Vil satse på å den lange "låter" best. Om ikke Behringeren representerer en betydelig last.
  12. #12
    WayAhead
    Guest
    Ok, takk for tips, sjekker ut i morgen. Fluken skal kunne måle ned til nF om en ser bort fra "støykilder" (vet det er et problem men har spesialledninger og evt prober) så jeg foretar en måling for nysjerrighetens skyld
  13. #13
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lykke til!
    Bare husk at 275pF=0,275nF.
    Det enkleste er å lytte seg fram. Og kanskje heller lage seg et par-tre Gothamkabler i ulike lengder?
  14. #14
    WayAhead
    Guest
    Lykke til!
    Ja det er ikke utenkelig å gripe det an slik du foreslår men da må jeg først få satt opp vinylhærva mot -/FIen og det blir ikke mulig før om en stund men absolutt interessant å sjekke ut.
  15. #15
    WayAhead
    Guest
    Sjekket ut kablene i dag og resultatene er som følger:
    Accoustic Harmony 475 pF
    Premier OFC (Clas Ohlsson) 290 pF - gjorde en test med denne.
    Digital Bandwidth: 300pF
    Original kabel: 240 pF
    Spilte inn testspor Something fra Abbey Road, 3 forskjellige LPer, original 1969, "original masterecoding fra 80 tallet - rett fra US mastertape og tilslutt den digitalt mastrede og nypressede fra 2009. Jeg måtte justere lydninået på US varianten, mye lavere enn de andre og litt på Digital 2009 varianten Alle lydkurvene ser veldig forskjelige ut men dette har ikke noe med mekanikken jeg benyttet å gjøre.
    Sample: (klikk her hvis videoen under ikke vises: )
    Legg merke til lydkurvene
    Navn:      Skjermbilde 2017-10-31 kl. 13.45.56.jpg
Visninger: 722
Størrelse: 51.5 Kb
    Siste redigert av WayAhead; 31.10.2017 kl. 20:50.
  16. #16
    WayAhead
    Guest
    Bump.
    Sender denne oppover i hierakiet siden jeg har jobbet litt med saken siden i går og de fleste på forumet fortsatt ser ut til å være mest opptatt med å gjenoppfinne vått krutt...
    Siste redigert av WayAhead; 01.11.2017 kl. 01:21.
  17. #17
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bump.
    Jeg sender denne oppover igjen
    Det er to mulige grunner til at denne tråden dør ut:
    Mulig grunn 1: Det er en saklig kabeltråd!
    Mulig grunn 2: Budskapet i melding #15 er ikke helt lett å ta.
    Hva har du egentlig målt? Og hva har du erfart?
    Teknisk sett er jo Clasekabelen den retteste. 290pF er veldig nær 275pF. Klinger den også best i dine ører?
    En kan ta som utgangspunkt at den kabelen gir den flateste og dermed riktigste frekvenskurven. Men det er ikke derved gitt at det er den frekvenskurven du trives best med
    Jeg har den tilnærmingen at jeg tar utgangspunkt i den kapasitive lasten PU'en er beregnet for. Har eksperimentert med ulike laster. Men for alle mine fire-fem PU'er gjennom tidene er det spec'en som gjelder!
    Og så må en benytte tonekontrollene på 33'en for å få litt tyngde i bassen på enkelte 70-talls-pressinger.
    På Røyksopps plater må bassen skrues bittelitt mot urviser om jeg vil spille drithøyt.
    Edit:
    Acoustic Harmony-kabelen høres sikkert "varm" ut. Knerter diskanten den der tenker jeg.
    Siste redigert av michell; 06.11.2017 kl. 16:07.
  18. #18
    WayAhead
    Guest
    Bump.
    Teknisk sett er jo Clasekabelen den nærmeste. 290pF er veldig nær 275pF. Klinger den også best i dine ører?
    Edit:
    Mht kablene har jeg kun testet denne ene som nok er i tråd med dine kapasitans anbefalinger og jeg trornok den spiller veldig "riktig" slik jeg bedømmer det. Det er vanskelig å presentere resultatene når det ikke er mulig å presentere en referanse kildefil som er mulig for alle å sammenligne med Ref innlegg #15 men jeg tenkte kanskje dette kollaget kunne gi et inntrykk av hvordan balansen kom ut. Skal jobbe litt med denne problemstillingen.
    For egen det synes jeg denne comboen låt framifrå ut i fra mitt ståsted om Vinyl var høyprioritert men jeg er likevel overrasket over lydkvaliteten ved avspilling av "vinylhervan" jeg nylig har samlet inn og begynt å gå igjennom.
    Ut fra en historisk vurdering er det mulig jeg ender med originalkablene som jeg mener låter litt luftigere og med bedre perspektiv men det er lettere å vurdere når høvelen er koblet rett til forsterkeren.
    Clasekabelen fremstår som om den gjør "alt" riktig men jeg får ikke gjort noen full evaluering før my/fi anlegget er fullt oppe og går. Da vil jeg teste ut de aktuelle kablene.
    Her er et opptak/avspilling som jeg synes "tar kaka" men om du tar deg tid til å høre hele sporet ut tror jeg du får et bra inntrykk av karakterestikken for "pakken"
  19. #19
    Overivrig entusiast skrodahl's Avatar
    Mar 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg må gi min stemme på yngvejos. Gå for kabelen med lavest kapasitans.
    Behringer UFO202 har 100 pF inngangskapasitans. 390 pF (290 + 100) er ikke veldig nær 275 pF, og så får man ikke glemme kablene i tonearmen. Jeg har ikke funnet noen info om Behringer PP400, men det er grunn til å tro at det er samme phonosteg som i UFO202.
    Er man i tvil, gå for lavest kapasitans.
    Mer lesning:
    https://www.vinylengine.com/turntabl...pic.php?t=6674
    Hagerman Technology LLC: Cartridge Loading
    Magnetic Phono Pickup Cartridges
    -skrodahl (en trønder i Malmö )
    Muffsy Phono Preamp PP-4 & MC Head Amp MH-1 || Audiobah TPA3116 || ESP P88 || ProJect Debut Carbon Espirit DC || RuneAudio / RaspBerry Pi / HifiBerry DAC || Dynaco A25
  20. #20
    WayAhead
    Guest
    Skal få reparert 240 kablen og gjøre en ny test med Behringeren. Mulig jeg prøver litt forskjellig rundt forbi og.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
