Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 31
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    theStig
    Guest
    Hva med lakk-isolert kobbertråd som ht-kabel?
    Mange prater varmt om solid-core kabler ala EKKJ og PR... så da tenker jeg på denne her:
    http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.p...dok=178285.htm
    2 mm tråd skulle tilsvare et areal på drøyt 3 mm2.
    Kommentarer anyone?
  2. #2
    Hifi Freak KW's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Hva med lakk-isolert kobbertråd som ht-kabel?
    Hei!
    Skulle vel funger bra det, til en meget respektabel (lav) pris
    Jeg regner med at lakkisoleringen er god nok isolering i utgangspunktet, men hva skjer ved lit "bøying" av kabelen?
    Kan lakken sprekke og dermed medføre fare for kortslutning?
    Skulle vært artig å prøvd.
    67 kroner for ca. 2x3,5 meter er jo tilnærmet gratis, dersom jeg leser lengde/pris rett.
    Mvh.KW
  3. #3
    theStig
    Guest
    Poenget mitt er at jeg har et par ruller 2mm tråd liggende i roteskuffen......
  4. #4
    kbwh
    Guest
    Sånn lakk er jo laget for å kunne være med på trafovikling etc.
    Kjøyr mener jeg.
  5. #5
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fargen på en slik ville medføre at den også ble så godt som usynlig på mitt stuegulv (korkmønstret vinyl), litt som den kobberfargede Nordostkabelen jeg (og du ) har.
    Mvh.KW
  6. #6
    Hifi Freak roffe's Avatar
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg tror det er vesensforskjell mellom vikling av trafoer og vridninger av lederne, som man får f.eks. med ukritisk tvinning. *Vil nok anbefale at man tester en del først med ekstremvarianter av påkjenningen man regner med.
    Eksempel på stresstest:
    Når man lager en Dikemark-kabel (som ikke har lakkede ledere, men en tynn plaststrømpe rundt den ene lederen isteden), så fester man f.eks. to ledere i et fast underlag, f.eks. med tvinge i en arbeidsbenk (bruk treklosser dersom du er redd for merker i benken). *Den andre enden av trådene fester du i en drill med variabel hastighet. *Så kjører du i vei og tvinner automatisk. *Da vil kan både få kraftige bøyer og vridninger på lederne i tvinningen. *Overlever lakken dette, så er det bare å kjøre på. *Overlever den ikke, så har du en indikasjon på hvor langt du kan stresse lederen før lakken ryker. *Det kommer altså litt an på hva slags påkjenninger du har tenkt å gi lederne dine.
    Referanse til hvordan man "driller" en Dikemark:
    http://www.hifisentralen.no/cgi/yabb...9449;start=3#3
  7. #7
    theStig
    Guest
    Vel vel... jeg får teste det da, selv om det blir litt pes. Tanken er å hive ut Nordosten inne i høyttalerne til fordel for noe annet. Kabel fra høyttaler til forsterker har jeg ikke lenger, da forsterkerne sitter montert bakpå høyttalerne.
  8. #8
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er slett ikke så pes. *Siden du bare skal teste, så bruker du bare et par halvmeterlange stumper. *Se i denne tråden hvordan du gjør det. *Det er gjort på 10 minutter:
    Men det er jo mulig dette er fullstendig overkill av påkjenning i forhold til hva du har tenkt. *Fint om du opplyser om resultatet. *Dette kan jo nesten ses på som en DIY-variant av Anticables-kabelen.
    Det er uansett en fordel påkjenningsmessig at du snakker om internkabling. Da vil bøyene stort sett utføres bare en gang, og man får ikke stressingen som gjentatte bøyinger av kabelen vil få.
  9. #9
    theStig
    Guest
    Jo, det blir pes, for de skal inn i høyttalerkassene.... og de er ikke så enkle å ta hull på kan du si.
  10. #10
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har du limt fast elementene? Ellers er jo det som regel hovedveien inn i kassene..., sammen med terminalkoppen (hvis du har en slik).
  11. #11
    theStig
    Guest
    Eh... nei.. men kassene (DIY) er kasse-i-kasse med sand mellom.
  12. #12
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Oj, oj.... Lykke til. Siden det er sånn fatt ville jeg absolutt stressteste kablene mekanisk før jeg bestemte meg for å åpne høyttalerne...
  13. #13
    theStig
    Guest
    Neida... de skal jo bare gå rett fram omtrent, tvers gjennom kassa fra baksida til hvert av de tre elementene. Borrer vel separate hull for + og -, så da er sjangsen for kortslutning noe mindre også. Skal ikke tvinne lederne sammen.
  14. #14
    theStig
    Guest
    Oppdaget en artig ting her... disse såkalte "Anti-cables" produktene er faktisk bare lakkisolert tråd, antagelige samme ulla som det du har på Elfa på rull.
    Skal i hvertfall prøve det!
  15. #15
    Hifi Freak JORFIN's Avatar
    Sep 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    bruker lakkisolert tråd i mine kabler, nå isolerte jeg lederne selv, da pluss at jeg har bomullstrømpe runt ver leder. 3*2,5mm per pol. Ser ut til å funke veldig bra så langt i vertfall
  16. #16
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lakken er ok, men 2mm tråd er i tynneste laget både til mellomtone og selvfølgelig basser.
    Når du først bytter skulle du forsøke tykkere tråd. 6kv gir god mid, basser bør hå mer, f.ex. 2x6kv. I et anlegg som ditt vil du skjønne hva jeg snakker om
    Mvh. RS
    Trollmannens hule<br /><br />For those who understand, no explanation is necessary, for those who don’t, none is possible
  17. #17
    Bransjemedlem Hagto's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Living Voice som regnes for noe av det beste bruker lakkisolert kobbertråd innvendig i sine høyttalere. De tvinner dem ikke.
    Jeg representerer Hagto Audio
    Min tråd: http://www.hifisentralen.no/forumet/...ed-bilder.html
  18. #18
    theStig
    Guest
    Jeg bruker 6 kvadrat solidcore på bassene allerede ("grøftekabel"). Tenkte å bruke 2 mm (3,1 kvadrat) til diskanten, og et separat strekk av det samme til hver av de to 8" mellomtonene. Uansett blir kabelstrekket fra element *til forsterker ikke mer enn 60-70 cm.
  19. #19
    theStig
    Guest
    Hmmm tenke tenke... hvor får jeg fatt på lakkisolert tråd som er tykkere enn 2 mm? Elfa har ikke vet jeg.
    Skal ta en telefon til et par trafo-produsenter i dag... kanskje noe løser seg der.
  20. #20
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva med Anticables, da? *Nei, det er ikke lakkert tråd, men isolasjonen er jo temmelig tynn likevel:
    http://www.anticables.com/home.html
    EDIT: Ser at også dette dreier seg om 12 gauge, altså 2mm solid core... Den er altså ikke tykkere...
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
