Problemet er 20m kabellengde fra kilde til pre og dette er i lengste laget for S/PDIF over vanlig coax. Derfor hadde det vært bedre å kunne bruke AES/EBU XLR isteden da den takler lengre kabelstrekk bedre.
Hvorfor skulle det ikke gå med 20 meter kabel med SPDIF?
SPDIF eller AES/EBU, så er alt som har med karakteristisk impedans, lavpassfiltrering, frekvensbånd osv rimelig likt.
Jeg tror du burde teste frn eksisterende SPDIF utgangen før du konkluderer med at det ikke fungerer over denne avstanden. Og hvis det ikke fungerer, så er det bare å mekke en SPDIF utgang med den nødvendige "drivförmåga".
Jeg bygde om SPDIF utgangen på DVD spilleren min. Erstattet noen kjipe passive komponenter og en trafo med en video op amp som tidligere hadde vært brukt i en forforsterker (kanskje en av de få SPDIF utganger som kjører i ekte klasse A ;-) ) Dette ga en hørbar forbedring over min 37 cm lange digitale kabel.
Bufferen ble dempet for korrekt signalnivå på inngangen, og motstander på utgangen ble montert for korrekt karakteristisk impedans. Jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at den opampen klarer en 20 meters kabel også. Og kanskje hadde det gått bra (eller like dårlig) på slike lengder før modifikasjon også.
Det hører med til historien at jeg spilte en god stund med AES/EBU spenningsnivå før jeg oppdaget at SPDIF skal ha mye lavere spenning. Så da satte jeg inn noen resistorer for å få rett spenningsnivå. Men jeg kan ikke si at jeg hørte noen endring i lyden av dette. En av fordelen med digitalt vs analogt er at det er av eller på. Digitale overføringer kan implementeres med slack!
Uansett - på mottakersiden så venter det en terminering på 75 ohm -sannsynligvis i form av en trafo. Og den vet ikke hvor lang ledning signalet har gått gjennom. Denne trafoen er nesten identisk med en AES/EBU trafo.
Hvis du har en videokabel som ikke har vesentlig tap over dette kabelstrekket - eksempelvis den råeste Belden kabelen (som nesten er gratis) - og har en SPDIF utgang som klarer å drive kabel og inngang, så burde dette gå bra.
Så hvis du lever opp til navnet ditt, er det bare å mekke SPDIF-utgangen. Men du kan jo prøve den som sitter der allerede føst. jeg blir ikke overrasket om den klarer 20 meter til tross for den gjeldende standarden. Men jeg ville satset på en videokabel med svært gode spesifikasjoner og minimalt tap over lange strekk. For 20 meter er ganske langt for slike signaler i en ukurant kabel.
Det er jo også en rimelig enkel sak å seriekople en buffer med video båndbredde mellom utgang og inngang på SPDIF. Hvis det funker som planlagt, så er det bare å installere bufferen inni spilleren - som en erstatning for utgangstrafoen der. Hvis ikke - ingen skade skjedd og en buffer er alltid kjekt å ha i bakhånda.
