Kabel til sub
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Kona er på jobb, jeg er sykmeldt, og jeg kjeder meg.
Det gir meg tid til å fundere over alt jeg ikke vet om hifi. Og det er mye.
I denne omgang kabler:
1. Enkelte produsenter markedsfører kabler som visstnok er spesielt beregnet til bruk mellom amp og sub. Det er mye svada blant disse produsentene, og jeg lurer på om dette har noe for seg?
2. Jeg bruker pre out på forsterkeren, koblet til Line in på subben, begge inngangene. Er dette optimalt? Eller bør man bruke et y-ledd og kun koble til mono-inngangen (venstre kanal) på subben? Har det i det hele tatt noen betydning?
3. I mitt nåværende oppsett benytter jeg ikke mange signalkabler, og et eventuelt kabelbytte vil ikke nødvendigvis ruinere meg. Pr. i dag benytter jeg Vivanco solid core, etter anbefaling fra en viss SC-entusiast som øyensynlig har gitt seg her på HFS. Vi kan gjerne ta en diskusjon om hvorvidt sc er å foretrekke. Dvs, en eventuell diskusjon får vel andre ta - selv vet jeg for lite om disse tingene. Men la det foregå i sømmelige former.
bambi
Smurfeland
Så fordi du er hjemme alene og kjeder deg, så instigerer du en klassisk kabelkrangletråd for å lage kvalm på forumet?
Stygg sak dette, Lund. Meget stygg sak.
Ulf-B
1. Enkelte sub-kabler kan ha skjerming, slik at de ikke fanger opp støy. Vet ikke om det har noe for seg - men det er den forklaringen jeg har fått med meg.
2. Du skal IKKE samle signalene i et vanlig Y-ledd, men koble slik du har gjort. I et vanlig Y-ledd vil forsterkerutgangene få kontakt med hverandre - og da risikerer du at den impedansen de ser, blir altfor lav. I hvert fall lav nok til å stresse forsterkeren. Det finnes Y-ledd med innebygde motstander som løser dette problemet - men du skal altså ikke bruke vanlige Y-ledd.
3. Avstår fra anbefalinger - men påpeker at i signalkabler er det evnen til å overføre signalspenning som er poenget. Det går i prinisppet null strøm i en signalkabel - i praksis likevel noen brøkdeler av noen milliampere (avhengig av inngangsimpedansen på suben din) - så det er de andre parametrene , L og C, som kommer mer i fokus.
Midas
Stavangerområdet
1. Jeg har ennå til gode å være borti en kabel som ikke fungerer til sub, så i min bok og fagkunnskap, så mener jeg at det ikke er noe spesielt med en signalkabel for sub kontra en vanlig signalkabel. Jeg vet ikke hva produsenter skal mene forskjellen skal være.
2. Hvis jeg forstår deg riktig, så kobler du én preout fra forsterker og så inn i Line in L og R på subben? Er ikke det en Y-kabel? -- Uansett, teknisk sett så laster du pre-out-utgangen mer ved å koble til begge line-in inngangene i subben. Dersom utgangsimpedansen på pre-out i forsterker er lav og inngangimpedansen på sub er høy nok, så har det ingen praktisk betydning på hvilken måte du kobler. Merk også at du når mer volum når du kobler begge inngangene på subben kontra det å bruke bare én.
*edit* Som Ulf-B skriver, hvis du mener Y-kabel som i "samler" L og R pre-out fra forsterkeren, så kan du ikke bruke den, for de liker dårlig å bli kortsluttet sammen.
3. Den diskusjonen melder jeg meg ut av. Jeg bruker profesjonell Klotz og Eurocable som signalkabler. Hvilke kabler HiFi-folket sverger til, får bli noen annens sak.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Hehe. Du har valgt å se bort fra min henstilling om sømmelige former, skjønner jeg. Så da kan man alltids diskutere hvem som er ute etter å lage kvalm. ;)
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Takk til Ulf-B og Midas for svar. Det var i grunnen pkt 2 jeg var mest opptatt av, og der har jeg fått klart svar.
Når det gjelder pkt 3, var det ikke en diskusjon om forskjellige fabrikater jeg tenkte på, men først og fremst for og i mot sc-prinsippet.
Retep
Steine galen
Volda
Det jeg skriver under er MIN oppfatning og mine meninger, ikke en fasit. Ta det som velmenende råd.
1 Subkabler er som Ulf-b er inne på ekstra skjermet. Om det har noe å si.... Kanskje om du strekker Subkabel langs en uskjemet strømkabel.
Har du 1stk sub så spiller det liten rolle om du kjører en eller to kabler. Ikke bruk yledd for å samle signal slik som Ulf-b er inne på. Jeg er fan av minimum 2 subber. Spes i 2 kanals sammenheng.
Da bør du kjøre venstre preout til venstre subb og høyre preout til høyre subb.
3. Kabler er det dødfødt å diskutere. Noen hører mye forskjell, noen hører lite forskjell. Noen hører ingen forskjell. Å overbevise en som hører til å ikke høre er bortimot umulig. Denne personen må evnt finne dette it selv. Det samme gjelder for han som ikke hører forskjell.
Jeg hører ikke forskjell sålenge som kabelen virker. Bruker xlr kabler kjøpt på den lokale gitar butikken til ca 200kr paret.
