Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak ceroxol's Avatar
    Oct 2005
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dobbel AES/EBU..
    Heisann!
    Skal til å koble opp en dCS Purcell til en dCS Delius, trenger derfor 2x aes/ebu kabel..
    Det jeg lurer på er noen anbefalinger på kabler, hadde håpet å få det litt billig.. Dvs. jeg har f.eks. sett noen fra Supra hos Eltek til ca. 400,-
    Men vet ikke om disse er "dårlige". Kommer nok til å kjøpe noen dyrere/bedre etterhvert. Jeg ønsker også en lengde på minimum 1,5m pga. plasseringshensyn.
    Og ett spm til: er det farlig/skadelig å prøve å koble opp utstyret med normale xlr-kabler? Sånn bare for å teste..
  2. #2
    kbwh
    Guest
    Re: Dobbel AES/EBU..
    Prolyd (www.prolyd.no) har
    Cordial AES/EBU 2m til NOK 225 pr. stk, og
    Hosa AES AES/ABU AES til ABU kabel, 3m til NOK 379 pr. stk.
  3. #3
    Parelius
    Guest
    Dreier det seg om digitalkabler (110 ohm)? Mogami W3173 eller liknende.
    http://www.mogamicable.com/Bulk/micr.../digital2.html
  4. #4
    Sep 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Heisann!
    Hei,
    Har selv testet dette, dette må du vel ha for å klare å kjøre det upsampla signalet på høyeste (24-176,4 hvis transport er 44.1 *inn på dacen hvis du ikke har ieee1394.
    Hvis du klarer deg med en meter så kan du vel muligens også finne noen brukt, men de må nå være like.
    På audiogon så finner du vel noen ts.
    Større lengder så må du nok kjøpe brukt.
    Trodde nå uansett at det ikke hadde vert unormalt å sette disse komponentene oppå hverandre og da klarer du deg med en 1/2 meter.
    Jeg er for tiden ute og husker ikke helt hva de jeg heter, tror det var noe "harmonic" eller noe slikt.
    Jeg bruker ellers MIT Ref dig xlr mellom transport og upsampler.
    Geir
    dCS Scarlatti Transport/Dac/klokke & Network Bridge, BAT600M SE Monoblokker, SF Stradivari, B&W DB1D sub,,KS1130,KS3038,Silverstreak(sub)base,4xFAT LMC,4 stk Nord.Elerado+Vishue, 4 sett Ppoint Titan+++
  5. #5
    Bransjemedlem
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Heisann!
    Hei, 2 helt vanlige xlr kabler som er sertifisert for 110 ohm vil gjøre jobben og det er ingenting som tilsier at Supra kablene ikke vil fikse dette helt greit.
    Med 1 kabel kan du kjøre opptil 24/96 og med 2 kabler kan du aktivere begge inngangene og kjøre 24/192.
    Thomas
    Høium Hifi
    Jeg representerer Høium Hifi
  6. #6
    Oct 2005
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for fine svar... Grunnen til at jeg ønsker så lange kabler er av estetiske hensyn (dvs. dama synes det hadde vært finest med Pass'en i midten og en dCS på hver side.. he he..). Men er jo mulig jeg setter de oppå hverandre også, da trengs max 0,5m.
    Vil det være "farlig" å bruke noen vanlige xlr kabler midlertidig, til jeg får meg noen aes/ebu? For disse er vel ikke 110ohm? Vil prøve å unnvære å grille noen kretser..
    Noen som vet om lydmessige forskjeller på aes/ebu, noen anbefalinger? Har jo hørt at stereovox x-ray er nokså heite, men er også litt skeptisk til dyre digitalkabler.. Men i første omgang er jeg ute etter noen helt ok, dvs. billige..
  7. #7
    Parelius
    Guest
    Jeg har selv brukt vanlige (analoge) XLR-terminerte kabler mellom transport og DAC uten problem.
    Noen sier ja, andre sier nei (sålenge det er korrekte kabler mht. spesifikasjoner). Av de som sier ja, så er det vel flere som mener ja angående analoge signaler, mens det er færre når det gjelder digitale signaler (det er i det minste mitt inntrykk her fra forumet).
    Selv er jeg forført av menn i hvite frakker, som sier at det ingen forskjell er. Ørene mine sier at det er en forskjell, men det har lite med kabel å gjøre, da jeg ikke har kunnet finne noen korrelasjon kabel/lytteinntrykk som jeg finner nogenlunde konsistent. Dagsform og innbildning (placebo) er nok de viktigste variablene for egen del. Uansett tror jeg at forskjellene er så små (hvis de er der), at penger sannsynligvis er bedre brukt andre steder i oppsettet (rommet f.eks.).
    Parelius (i balansert modus)
    Ps. Hadde jeg vært deg, ville jeg hørt på Høium.
  8. #8
    Hifi-interessert Mj12's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bare får å teste laga jeg en egen aes/ebu kabel av reint sølv og furutec xlr plugger.
    Til min overaskelse spiller sølv kabelen klart bedre en den orginale 110ohm xlr kabelen....
  9. #9
    Oct 2005
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
  10. #10
    Overivrig entusiast Portal's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette har jeg ikke opplevd selv, men min tidligere lærer i digitalteknikk fortalte at AES/EBU er følsomme for spesielle kabellengder hvor refleksjoner skaper så stor interferens at signalet blir uleselig for mottageren. Han hadde vært borti dette i studioer i NRK ved et par anledninger.
  11. #11
    Parelius
    Guest
    Sa han noe om hvilke lengder?
  12. #12
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja, men jeg har glemt det :-/
  13. #13
    Aug 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Diffraksjonsproblematikken knyttet til SPDIF er faktisk ganske mye omtalt rundt omkring på internett. Kjør noen søk på spdif og lignende så kommer det opp mye nyttig info.
    De fleste SPDIF utganger er optimalisert for en ganske dårlig kabel, for en dårlig mottaker og for at man skal ha minst mulig elektromagnetisk utstråling. Mulig dette har bedret seg med 96kHz og 192kHz protokoller, men slik var det i alle fall for noen få år siden.
    Derfor fungerer ofte en kabel på min. 1,5 m best. Dette gir et tidsetterslep som skaper mindre effektiv interferens enn en kortere kabel. Men hvis man har en skikkelig spdif transmitter og receiver, og 75ohm/110ohm karakteristisk impedanse fra A til B så bør kabelen være kortest mulig.
    De som tror at SPDIF grensesnitt er perfekte nok i alle "normale" apparater lever på en illusjon.
    Jeg står bak Juice Hifi og Audiolense
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
