Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 27
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    theStig
    Guest
    Kabelopplevelse
    Noen ganger blir jeg filosofisk...og tenker på meningen med livet, og hva er vitsen med en dempefaktor på 4000 i forsterkeren når kabelen er lang og tynn og reduserer denne til i beste fall 50?
    Jeg har lenge brukt noen flate fine kabler til subwooferne mine (18-tommers beist). Arealet er neppe mer enn 1 mm2, og lengden er 2,5 m totalt. Litt tynt fant jeg ut, dessuten sies det at disse kablene låter tynt med slank bass.
    I stedet for å putte 9900 kr i lomma på hifi-bransjen, valgte jeg å bruke 100 kr på DIY kabler og ta de 9900 og øremerke de til rødvin, musikk og nye bakdekk på Porsch'a.
    Som sagt så gjort. Ut med tynne teflonbelagte kobberfliser og inn med 4x 2,5 kvadrat PN kabel (fra Clas Ohlson - kvalitet må vite). Lederareal opp 500% med andre ord.
    Basert på kunnskap, forventinger og andres meninger måtte dette føre til kraftigere, bedre bass. Men neida! Resultatet var MINDRE bass. Mer presis kanskje, men utvilsomt rent subjektivt vurdert var det mindre bass.
    Skulle jeg gå tilbake...? Neida... 1 dB opp på bassnivået... sånn ja
  2. #2
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Kabelopplevelse
    Drakk du opp all rødvina før du prøvelytta eller?
    1 pall med ICEPowerforsterkere - Shanling CD A10T - 2 x Behringer DCX2496 - Behringer SRC2496 - SLE V8Pro aktiv pre - Kimber og Supra kabler - DIY høyttalere med Seas og Beyma
  3. #3
    Æresmedlem rolfozzy's Avatar
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Kabelopplevelse
    Ikke kan han regne heller. 9900 minus 100 = 9900 ?
  4. #4
    theStig
    Guest
    Re: Kabelopplevelse
    De som ikke skjønte regnestykket får herved vite at jeg mente at for kabler til 10.000 kr går 100 kr til fabrikken som faktisk lager kabelen, og de resterende 9900 kr til hifi-bransjen....
    Prøvelytting ble foretatt uten rødvinsfilter.
    EDIT: kan ikke regne jeg heller.
  5. #5
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Kabelopplevelse
    Intrikat matematikk har heller aldri vært mitt sterke felt.
  6. #6
    kbwh
    Guest
    Re: Kabelopplevelse
    Jeg gikk også fra flatt teflonbelagt til grovere saker fra min lokale elektroinnstallatør for en tid tilbake. Subjektivt mindre bass etter byttet, men mer definert.
    Bare nesten ikkenoe bass igjen hos meg nå.
  7. #7
    om.s
    Guest
    Re: Kabelopplevelse
    Bedre forsterker, (el en NH), ikke kabelens feil det ....
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Kabelopplevelse
    Vær obs på at fenomenet innspilling gjør seg sterkt gjeldende i denne sammenheng! Ikke før kobberet har fått en runde real juling ( i omlag 46min) åpner det opp lukene.
    Modh. RS
    Trollmannens hule<br /><br />For those who understand, no explanation is necessary, for those who don’t, none is possible
  9. #9
    kbwh
    Guest
    Re: Kabelopplevelse
    Bedre forsterker, (el en NH), ikke kabelens feil det * ....
    ICEpowerASP trenger ikke noen NH...
  10. #10
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Kabelopplevelse
    Modh. RS
    Noe som dere må være obs på ikke har noe med kabelen å gjøre men en god massasje av høyttalerelementene I beste fall en partikkelsveising av kontaktene p.g.a. den store strømgjennomgangen
    BJørn
  11. #11
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Kabelopplevelse
    BJørn
    Du fantaserer
    Mvh. RS
  12. #12
    om.s
    Guest
    Re: Kabelopplevelse
    Har du prøvd?...
    Akle
    Guest
    Re: Kabelopplevelse
    Sender ikke Ice jævlig mye støy ut på nettet? Eller har jeg missforstått?
    kbwh
    Guest
    Re: Kabelopplevelse
    Har du prøvd?...
    Siden preampen min har steinalderstrømforsyning kunne det være noe å hente der, selvfølgelig. Ta med deg en NH på baklomma en gang?
  15. #15
    kbwh
    Guest
    Re: Kabelopplevelse
    Svitchefrekvensen ligger over 100kHz, og overtonene over der igjen, selvfølgelig.
  16. #16
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Re: Kabelopplevelse
    Skulle jeg gå tilbake...? Neida... 1 dB opp på bassnivået... sånn ja *
    Qes i elementene er nok litt følsomme på kabeltverrsnitt for deg som kjører aktivt (Jeg regner med at du gjør det ennå). En økt Qes gir økt Qts og dermed økt Qtc. Hvor mye dette har å si mener jeg kommer an på hvor lav opprinnelig Qts er på elementene. Er denne fra før veldig lav, opplever jeg at den øker relativt mye med litt ekstra seriemotstand. Mulig jeg har fått i meg for mye rødvin og blander kortene her, men det med tykkere kabel kan man regne med bittelitt lavere Qtc, og dermed bittelitt lavere nivå i bassen. Intet problem for de som kjører aktivt regner jeg med.
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  17. #17
    theStig
    Guest
    Re: Kabelopplevelse
    Har regnet litt på dette. Økningen i Qts på basis av 0,1 ohms serieimotstand i kabelen er mikroskopisk, og burde ikke forklare det jeg opplevde. Basselementene mine har et Qes på 0,37, altså ikke spesielt lavt. Kjører selvsagt aktivt. Passive filtre er for amatører....
  18. #18
    Hifi-entusiast
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Kabelopplevelse
    Hur höga impedanstoppar har du i basen och vad ligger impedansen annars på? Med mer serieförluster får du ju både breddning och relativ höjning i basen till följd av pucklarna.
    Ino Audio pi60s<br />NAD 208 (reservsteget)<br />Bryston BP-25<br />Benchmark DAC-1
  19. #19
    theStig
    Guest
    Re: Kabelopplevelse
    Greit nok Ola, men jeg opplevde HELE bassområdet som lavere ren subjektivt. Jeg tror ikke at seriemotstand på 0,1 ohm vs. 0,02 ohm har all verdens effekt på det reelle nivået, selv om impedansen til høyttaleren jo varierer fra 5 til 50 ohm under 100 Hz.
  20. #20
    Hifi-entusiast
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Kabelopplevelse
    Tror gör man i kyrkan
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
