Det er vel Moiz som selger disse.
Jeg har DC filteret.
Modifix håndbyggede: Trykkammer højttalere med trådophængte basser for front og center højttaler.
Subwoofer med Monacor 18 " i 324 liter lukket kabinet. Surround højttalere med 7 tommer basser.
Lytterum med Svanø Akustik Wings. NLE højttaler kabler i 5 kvt. sølv. 2 stk. monoblokke Holton NX 800. 132.000 uf. AudioQuest Thunder High - Current samt Vibex strømfordelere.
Den Vibex ser ud til at være en udgået model. Det måtte jeg jo også skrive til forhandleren, der havde lånt mig den. Den er ret dyr og koster i EUR 1900 , men jeg fik så den for 6.500 d.kr.
Her er det lidt læsestof om den.
http://www.6moons.com/audioreviews/vibex/2.html
Google Oversæt
Jeg har været heldig, at købe en ekstra Vibex strømfordeler, for et par måneder siden. Efterhånden er det blevet til en del forstærkere, der kræver strømkabler, på grund af 15.1 surround. Så godt med flere udtag og i en god kvalitet. Det er en nyere model end den store. Bemærk ingen skruer.
Vibex er deres egen og gør det på en anden måde end andre. Respekt om det, nu da det er godt.
Taget fra Vibex.
""VIBEX implementerer i sine nye modeller et syntetisk stenmateriale, KRION. KRION, ikke-magnetisk materiale, har vist sine meget overordnede evner til kontrol og spredning af energi. Kombineret med VIBEXs egne carbonimprægnerede elastomerer når niveauet af beskyttelse mod vibrationer og stråling af alle slags nye højder. Når vi taler om vibrationer, tænker vi på vibrationerne på grund af musikken, men også og især de mekaniske vibrationer, der er fremkaldt af den elektriske strøms alternative karakter.
Gevinsten er spektakulær. Det er øjeblikkeligt oversat af en meget flot udvidelse af basregisteret, der går lavere og med mere kontrol forbedres også en bedre præcision af lydfasen, en dynamik og en mikrodynamik. Den vigtigste kvalitet, der søges, er tavshed, dvs. et støjniveau, der er bedrageri så lavt som muligt. Kun stilheden giver mulighed for at drage fordel af en afslappet lytning, naturlig, alt i flytning: i et musikalsk ord ... For at bemærke, at modellen ONE 7 blev frigivet i 2015 og erstattet ONE 6. Han blev valgt af producenten til at fjerne alle skruer, der er magnetiske møtrikker, der producerer energilækager. Vi kan se på billederne det totale fravær af skruer! "
Siste redigert av Sven_Palvig; 23.07.2019 kl. 23:21.
Jeg bruker tilsvarende Vibex m/DC blocker.
Billedet er på hovedet.
Strømkabler er så vigtig for lyden. Her er to strømkabler der skal afprøves. Det ene er lånt af Drossel og det er Ansuz Mainz X. Det er bare monteret fra strømudtag i væggen og til første fordeler boks. Der sad et Quide Tunami strøm kabel i, men det skal repareres. Ansuz Main X gør det bedre synes jeg umiddelbart. Jeg kan ikke gå tilbage pt til Tunami, for at tjekke.
Ansuz Mainz X kablet er opbygget af parsnoede, skærmede, forsølvede kobber solid-cores i mekanisk stabil Teflon isolering. Det er Ansuz billigste strømkabel.
Det kraftige kabel er fra AudioQust, og hedder AudioQuest Thunder High-Current. Ledertværsnit: 3 x 11 AWG (3 x 4,17 mm2)
Jeg fik byttet om på de to fordelerbokse. Det gav en mere sprød lyd og lyden står så flot.
For 14 dage siden havde jeg besøg af Modifix, der opbygget mine højttalere som alle er med Matrixkabineter. Modifix synes, at der var en anelse mindre dynamik i mit anlæg, uden at definere hvor der manglede. Fronter eller surround. Det fik mig til at gennemtænke alt, og det er dynamiske højttalere, kraftige monoblokke på 400 watt til fronterne. 300 watt til centeren. Densen har mindre effekt, men nok. Efterhånden med opbyggelse af flere forstærkere, så sad der det sorte medfølgende strøm kabel til Marantz AV8805 processer.
Jeg lånte det kraftige strømkabel fra AudioQuest, og det forøgede dynamikken så meget. Med kraftigere dynamisk bas. Bedre dybdeperspektiv. Mere sprød lyd. Fin diskant. Meget mere naturlig lyd. Det blev så godt, og så den efterfølgende udskiftning af fordelerbokse.
https://www.wattoo.dk/4x6-mm-install...ns-1433100165a
Jeg overvejer at udskifte mit kabel fra sikringsboks, og til de to vægudtag. Som jeg også overvejer at udskifte.
Ved ikke rigtigt endnu hvad det ender med, da jeg har to sæt over loftet på 5x2,5 kvadrat liggende, så der er 2x2,5 kvadrat til fasen og 2x2,5 til nul. Dog er det nok en del ufornuftigt. Sikringsholderen vil jeg udskifte.
Furutech kan tage 5,5 kvadrat
Dette er to net udtag. Uafhængige af hinanden. Jeg har lyst til at montere det i den ene side, og tilslutte en monoblok og en stereo forstærker.
Sådan ser mig sikringsholder ud i sikringsskabet.
Jeg har på et tidspunkt lyttet til forskelen på sikringen der sidder deri. En 19 amp, en 13 amp og en 16amp. Der sidder vist en 13 ampere i dag, da der ikke må bruges 16 ampere til mine vægudtag, lin 13 ampere. Hvis der havde været afbryder på, måtte der kun bruges 10 ampere. Der er Schuko på vægkontakten.
Da jeg fik det monteret det, skulle der bruges LK Nes.
Nogen der kender den?
Det er den jeg overvejer nu i stedet for. Måske skal der bruges to, da der er 2 instaleringskabel derfra.
Lidt om den fra forhandleren:
"KM4G-KM4Gi.
AHP fremstiller ligeledes sikringer og holdere i kobber til at forsyne dit hifi anlæg.
Det er en utroligt hørbar forbedring, så det kan vi ikke vente med at foreslå dig.
Sikringer og holder fremstilles til ø10 (KM3-KM3i) og ø14 mm sikringer (KM4G-KM4Gi), den sidste benævnes G = Gross (ø14 mm sikring).
Skal sikringsholderen/afbryder kun bryde fasen er det KM3 og KM4G du skal bruge.
Skal sikringsholderen/afbryder bryde både fase og nul er det KM3i og KM4Gi du skal bruge.
Den nye model KM4G er forbedret i forhold til KM3G."
Nullen er et kraftigt kobberrør.
Bagfra.
Jeg opdagede lige, at jeg er begyndt at skrive i en gammel tråd. Jeg håber, at det er ok.![]()
Den viste sikringsholde, kan ikke være i den nuværende el tavle. Så kan man trække en god kraftig fra tavlen og til en ny mindre el tavle, der kan rumme den nok kommende afbryder. Installations kablet bliver så lidt kortere. Jeg har to Installations kabler på hver 5x2,5 kvadrat. Det ene er på 24 meter og det andet er på 25 meters længde.
Jeg har snakket med en elektriker i Danmark, og der skal være både nul og fase i Danmark.
Den det nok bliver.
Stereo nr. 12/2018
https://highend-sound.com/media/5384..._4g_stereo.pdf
HIFI Statement 21.08.2018
https://highend-sound.com/media/5384..._statement.pdf
Pris :
kr. 2.195,00
Jeg overvejer kraftigt, at få trukket et ekstra installations kabel derfra. Jeg har mange apparater.
Siste redigert av Sven_Palvig; 08.09.2019 kl. 20:47.
Hej Sven. Jeg har fornylig selv købt et ahp klangmodul...dog kun KM3Gi. Efterfølgende fandt jeg så ud af, at det hvis du fjerner AHP etiketterne så er det et Siemens SITOR modul. Om det så er AHP der forgylder det og cryo behandler det eller hvad ved jeg ved jeg ikke..., men umiddelbart vil jeg da mene at det er hos Siemens forgyldningen mm foregår...
Den model med 14x51mm sikringer du påtænker at købe hedder så Siemens SITOR 3NC1492.
Interessant... så kjøper man inn Siemens SITOR i litt større kvanta, - kanskje 20-30€/stk eller mindre, setter på en AHP sticker og kaller det for "Sound Module"... så kan den selges for 150€.......... man kan i sannhet si at verden vil bedras... hva det sier om audiofolket får hver og en finne ut av...
Mens Løgnen løp fra Bagdad til Konstantinopel, lette Sannheten fortsatt etter sine sandaler
