Resultater 1 til 19 av 19
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Eirik84's Avatar
    Jun 2011
    Tagget i
    1 Innlegg
    Spørsmål Korte bananplugger - forslag ønskes
    Etter den nye tvbenken kom på plass er jeg litt begrenset i dybden (43cm).
    Bananpluggene jeg hadde var for lange, slik at jeg har måttet putte høyttalerkabelene i terminalene og skru på gamlemåten.
    NADen jeg bruker i dag har ikke terminaler som aksepterer spader, så ser derfor etter noen bananplugger med så kort lengde som mulig og helst da "kabel-inntak" på siden. Trenger 8 stk og må ta 4mm2 kabel.
    Har klart å lete meg frem til et forslag selv på Ebay som kommer på ca 210kr inkl frakt for 8 stk :
    Voso 4 x Gold Plated Speaker Wire Cable 4mm Banana Plug Connector Short D4 | eBay
    Noen andre som har tips/forslag?
    Takk!
    Siste redigert av Eirik84; 24.03.2015 kl. 11:21.
    Bowers&Wilkins | Denon | Hegel | Van den Hul | Furutech | Neotech
  2. #2
    Jun 2011
    Tagget i
    1 Innlegg
    Her er det faktisk en type også - ca 140 kr inkl frakt for 8 stk.
    8pcs L Shape Right Angle Banana Plug Audio Speaker Cable Connector Screw Type | eBay
  3. #3
    Hifi Freak mteinum's Avatar
    May 2007
    Øya
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    TIDAL|> Mac Mini / Roon |> SOtM sMS-200ultra |> Mytek Manhattan II |> FirstWatt B5 |> Trafomatic Audio |> Fostex T500mkII, FE203En-S / Acoustic Elegance OB.
  4. #4
    Hifi Freak bambi's Avatar
    Jan 2011
    Nedre Eiker
    Tagget i
    7 Innlegg
    Hvis du allerede har fått skrudd fast de kablene du skal bruke i terminalene, og uansett ikke har tenkt til å lodde fast bananpluggene, hvorfor vil du innføre et ekstra ledd i signalveien? Da er det vel faktisk bedre å bare skru kablene rett i terminalene på forsterkeren.
    Truth can never be told so as to be understood, and not be believ’d.
  5. #5
    Jun 2011
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra blitzowitz Se Innlegg
    Tenkte ikke å bytte akkurat nå som jeg har skrudd de fast, men neste gang jeg må fram med forsterkeren for å koble så kunne det vært greit av praktiske hensyn.
  6. #6
    Jun 2011
    Tagget i
    1 Innlegg
    Takk for tips!
    Mener å ha lest at den typen plugg gir enda bedre kontakt og større kontaktflate med terminalene også enn den typen jeg linken til i posten over?
  7. #7
    Hifi-entusiast Dalahäst's Avatar
    Jan 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Eirik84 Se Innlegg
    Takk for tips!
    Bilden i det första inlägget visar en typ som alltid har stor kontaktyta.
    Bilden ovan visar en typ som har mindre kontaktyta, plana ytor har inte kontakt
    mer än i några få punkter. (Ytorna är aldrig helt perfekt plana och kan inte följa
    honkontaktens insida överallt.) Många individuellt fjädrande kontaktytor är bäst.
  8. #8
    Jan 2011
    Nedre Eiker
    Tagget i
    7 Innlegg
    Bananplugger er praktiske hvis man kobler mye til og fra, men det lydmessig beste er å skru kablene rett i terminalene uten ekstra mellomledd (så lenge man ikke lodder og crimper).
  9. #9
    Jun 2011
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Dalahäst Se Innlegg
    Så du mener at pluggene i post nr 1 er bedre enn de i post nr 2 også?
  10. #10
    Jan 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kanske inte någon stor skillnad mellan dessa typer, högre kontakt-tryck men mindre
    antal kontaktpunkter jämmnar nog ut skillnaden.
    Båda typerna är "självrensande", kontaktytorna glider över varandra under en längre
    sträcka och kan skrapa bort lite skit vid kontakteringen.
    (Jag har jobbat på labb med trådtöjningsgivare och liknande och om det är kritiskt
    så mäter man upp övergångsresistansen i varje kontakt i installationerna. Det är
    "over-kill" i audio-sammanhang.)
  11. #11
    Overivrig entusiast Hb 52's Avatar
    Mar 2014
    Tagget i
    2 Innlegg
    Torget
    Takk for tips!
    Feil ! Pluggene på bilde 3 gir best kontaktflate ! Pluggene med individuell fjæring på midten vil i de aller fleste tilfeller kun gi kontakt der fjæringen er . Z plugger derimot , kan justeres slik at de gir optimal kontakt over hele pluggen !
  12. #12
    Jan 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Hb 52 Se Innlegg
    Nej, det är tyvärr du som har fel. Dom kan aldrig ge kontakt över hela pluggen. Det blir punkterna där pluggen har störst
    diameter och uttaget har minst diameter som bli kontaktpunkter. Den övriga ytan bidrar inte alls. Jämför med en stol med tre
    ben och en med många ben (som inte fjädrar individuellt) på ett ojämnt underlag. Det är ingen slump att kamerastativ bara
    har tre ben. En böjd plåt som i tredje bilden fjädrar inte individuellt i alla punkter utan ändrar diameter när den kläms ihop.
    Det räcker med en enda mikrometers avstånd så blir det ingen kontakt. Noggranheten i bananuttaget spelar också roll.
    Bockad plåt är ingen precisions-detalj, det kan bli sju kontaktpunkter eller mindre.
    Har du några mätningar på övergångsmotståndet på de olika typerna?
  13. #13
    Overivrig entusiast frog79's Avatar
    Nov 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er BARE på HFS man greier å lage en krangel om bananplugger
    Frog79
  14. #14
    Mar 2014
    Tagget i
    2 Innlegg
    Torget
    Det er jo bare å se til de forskjellige serriøse produsenter av kabler / plugger , der langt de fleste kjente merker bruker Z-plugger : Nordost , Blak Magic , Anti Cables , Audioquest , Tara Labs osv , osv .... Er vel en grunn til dette ??
  15. #15
    Jun 2011
    Tagget i
    1 Innlegg
    Det stemmer faktisk, godt observert
  16. #16
    Jan 2011
    Nedre Eiker
    Tagget i
    7 Innlegg
    Det er helt sikkert en grunn til dette, men det trenger ikke å være at z-plugger er kvalitetsmessig overlegne. Det kan like gjerne være kostnads- eller produksjonsmessige årsaker til dette. Hvis man ikke vet, så blir det bare spekulasjoner hvorfor de er så utbredt.
  17. #17
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    Sitat Sitat fra frog79 Se Innlegg
    ... «bare» på HFS blir dette oppfattet som krangel ...
    You can get away with anything if you give it a good tune
  18. #18
    Larkus
    Guest
    Bilde av Z-plugger med slitasje i kontaktpunktene.
    Navn:      z-plugg.jpg
Visninger: 345
Størrelse: 80.1 Kb
    Her vises det tydelig at pluggen har kontakt med ht-terminalen i et svært begrenset område. Å få en sylinder inne i en litt større sylinder til å ha kontakt over hele overflaten er vel bortimot umulig. Men disse z-pluggene er vel hverken bedre eller verre enn bananplugger generellt. Både låsbare plugger og plugger med fjærbelastede kontaktpunkter har relativt lite kontaktareal. Pluggene som er vist i åpningsinlegget har dessuten et ekstra unødvendig kontaktpunkt, da kontaktfjærene ligger løst utenpå pluggen.
    Men om dette fører til noen hørbare forskjeller i praksis vites ikke. Jeg har prøvd alle disse "bananplugg-variantene", og hører egentlig ikke noen forskjell. Det viktigste er nok at pluggene sitter stramt, og er fri for evt. oksydering og annen dritt og lort
    Siste redigert av Larkus; 25.03.2015 kl. 10:20.
  19. #19
    Mar 2014
    Tagget i
    2 Innlegg
    Torget
    Se på den tyske produsenter av kabler , og tweaks : Viablue . De lager begge typer bananplugger som vi diskuterer her , men bruker kun Z plugger i sine fabrikkbygde kabler . Hvorfor ? Jo : Z pluggene til Viablue er noe overdimmensjonerte slik at når de stikkes inn i terminalene , får man en meget trang montering og suveren signaloverføring .
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
