Biwiring - bare tull, eller har det noe for seg?
  • L
    Larkus
    Bortsett fra evt. lydmessige fordeler av økt tverrsnitt, finnes det noen fornuftige argumenter for at biwiring av høyttalere skal gi bedre lyd?
    Ut fra mine erfaringer kan en like godt øke tverrsnittet på single-wiring og bruke noen "jumpere" av god kvalitet mellom hf- og lf terminalene istedet for å begynne å bakse med biwiring.
    Jumpere av god kvalitet kan være f.eks disse
    P
    PacMan
    Det fins visstnok ingen vitenskapeleg dokumentasjon på høyrbar forskjell (viss ikkje noko ny forskning angåande det har kome i det siste) i følge I_L. I_L sendte meg for mange år sidan ein link til ein vitenskapeleg publikasjon angåande biwiring (eg lurte då på det same som Larkus).
    Virgo
    Hva synes du selv da? Hører du forskjell til det bedre, har det jo noe for seg.
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Hvorvidt biwiring har noe for seg, tror jeg avhenger av hvem du spør, og når du spør.
    I en herværende hifi-butikk, var biwiring faen til greier, inntil jeg vurderte Audio Physic Virgo 2 (som i parentes bemerket ikke hadde mulighet for biwiring). Da fikk jeg høre at biwiring var faen til ugreier.
    Så hvem vet?
    L
    Larkus
    Hvis det er meg du spør, så siterer jeg fra åpningsinnlegget:
    "Ut fra mine erfaringer kan en like godt øke tverrsnittet på single-wiring og bruke noen "jumpere" av god kvalitet mellom hf- og lf terminalene istedet for å begynne å bakse med biwiring."
    Virgo
    Jeg hørte god nok forskjell fra singlewiring+jumper til Biwiring på Montana. Tror når høytaerne har biwiring, er nok veldig mye i høytaleren laget for å dra nytte av nettopp det da..Hørte forøvrig forskjell på " gode jumpere" til meget gode, men tror optimalt sett det bør kjøres likt med kabling
    Gurba
    Det blir nok det samme som om dyre kabler gir lydmessig gevinst over billige. Vil du høre forskjell så hører du forskjell.
    L
    Larkus
    Eneste forskjellen på en single-wire høyttaler og en som er konstruert for biwiring er vel at det er separate delefiltre for HF og LF.
    Ved å benytte singlewiring flytter en bare punktet for splitting av HF og LF fra forsterkerens terminaler til terminalene på høyttaleren. Fra ht-terminalene og frem til delefiltrene er det fremdeles biwiring.
    Many people have said that bi-wiring improved the sound quality, and although I have not used it myself (bi-amping being so far superior), I will reserve judgement until further notice. While there are some measurable differences, if sensibly sized cables are used the difference is unlikely to be audible unless the loudspeaker's crossover network has serious anomalies.
    BiAmp (Bi-Amplification - Not Quite Magic, But Close) - Part 1
    NLS
    Drammen
    Tja System Audio skriver i Explorer manualen under "Hvad vil du gerne opnå? > Bedre kontrol i basområdet og bedre dynamisk adskillelse mellem instrumenterne = Opgrader fra singlewiring til biwiring. Fortsæt eventuelt opgraderingen med biamping."
    Hørte tydelig forskel til det bedre da jeg gik fra single til bi, men alene det at det var to forskellige kabler gør det jo diskutabelt da :)
    Virgo
    Hold de nedlatende kommentarene dine for deg selv..
    Jeg driver ikke med synsing/innbilning, men har nøye matchet anlegget mitt, inkl kabler, med det som i mine ører tilnå låter best hos meg og av det jeg har prøvd.
    Eirik84
    Drammen
    Så spørsmålet er jo egentlig hvis du nå hadde hatt en single-wire av akkurat den samme kabelen, og at tversnittet på den tilsvarte for eksempel 5-6mm2 per leder dersom du har 2,5mm2 per leder i biwire, samt tatt en liten stump mellom hver terminal som jumper - hadde du da hørt forskjell?
    oct
    Eksempel på nedskalering fra bi til singlewiring:
    kablene er reterminert hos OHFC. Utmerket lyd.
    Eirik84
    Drammen
    Ingen som har investert tusenvis av kroner i kabler vil innrømme at de ikke hører forskjell - det står jo alt for mange lovord på innpakningen..
    lars_erik
    Hades
    Og vil du ikke høre forskjell, så hører du det ikke. Rare greier, det der.
    L
    Larkus
    Jeg må innrømme at det har blitt litt kamelsvelging i det siste når det gjelder både bi-wiring og tverrsnitt.
    Jeg har gått fra dette, 4x10mm²
    til dette, 2x2,5mm² terminert med simpleste sort banaplugger.
    Ingen vits i å gå tilbake til biwirung med ekstrem-tverrsnitt:)
    Virgo
    Jeg valgte å investere i de kablene, fordi de utmerket seg mot alt annet jeg hadde lånt og hørt og har aldri angret på det lydmessig.. Jeg bruker ikke penger unødig uten at det har en grunn...forøvrig lånte jeg dem først uten noen innpakning, visste lite om dem, så det kunne gått begge veier gitt...men nå er ikke dette en kabeltråd, men du kan jo opprette en egen tråd, hvor du kan rakke ned på folk
    lars_erik
    Hades
    Jeg valgte å investere i de kablene, fordi de utmerket seg mot alt annet jeg hadde lånt og hørt og har aldri angret på det lydmessig.. Jeg bruker ikke penger unødig uten at det har en grunn...forøvrig lånte jeg dem først uten noen innpakning, visste lite om dem, så det kunne gått begge veier gitt...men nå er ikke dette en kabeltråd, men du kan jo opprette lage en egen tråd, hvor du kan rakke ned på folk
    Du kan trygt gå ut i fra at Eirik84 har prøvd utallige kabler av ulike merker, med ulikt tverrsnitt- kobber som sølv; billige og dyre. Så han har nok helt sikkert et særdeles godt grunnlag for å opptre som om han vet andres grunner. Mange tiår med erfaring har han helt sikkert også.
    _RoDa_
    Vis vedlegget 304175
    Vis vedlegget 304176
    De første var jo penere. Hva fikk deg til å sjekke ut tynnere kabler?
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    Jeg kjører biwiring på mine høyttalere fordi jeg har muligheten og fordi jeg fikk kjøpt ok biwirekabler rimelig. Disse var uten innpakning og jeg hadde hørt at dette merke var et bra merke. Tror det er en liten forskjell med eller uten biwire, men tipper jeg hadde bommet på en blindtest. Har tidligere hatt biamp oppsett og det var andre boller om jeg kan si det slik. Masse kontroll i bass og krystallklar diskant, men det er en annen historie. Tror jaggu jeg skal for anledningen ta fram popcornet, for jeg aner at denne tråden vil bli lang. Ha en flott helg godtgolk.
    L
    Larkus
    Forsterkeren (H200) ble så jækla varm når jeg spilte høyt (veldig HØYT!) at den koblet ut. Måtte da prøve med andre kabler for å sjekke om det var ustabilitet i forsterkeren p.g.a. egenskaper ved kablene. Det var det ikke. Forsterkeren ble like varm med andre kabler. Men jeg fikk meg en aha-opplevelse når det låt like godt (muligens et hakk bedre?) med 2,5mm² fra Clas Ohlson. Men pent er det jo akkurat ikke da...........
    _RoDa_
    Jeg hadde samme varmeproblem med Audionet SAM, men det ble borte etter at BJC Ten White ble koblet inn som høyttalerkabler.
    lars_erik
    Hades
    Forsterkeren (H200) ble så jækla varm når jeg spilte høyt at den koblet ut. Måtte da prøve med andre kabler for å sjekke om det var ustabilitet i forsterkeren p.g.a.
    egenskaper ved kablene. Det var det ikke forsterkeren ble like varm med andre kabler. Men jeg fikk meg en aha-opplevelse når det låt like godt med 2,5mm² fra Clas Ohlson. Men pent er det jo akkurat ikke da...........
    Om man har jumpere av tilsvarende kvalitet som høyttalerkablene, skulle det vel ikke ha noe og si på lyden? Bortsett fra at det blir en transportetappe og kobling ekstra da.
    L
    Larkus
    4 ledere i Pro9+ og to i Ten White? Kan vel muligens ha noe å gjøre med høyere kapasitans i Pro9+ kabelen p.g.a dobbelt antall ledere.
    En leder til pluss og en til minus burde vel egentlig holde i massevis til ht-kabel:)
    Edit: Er ikke sikker på om jeg holder ut med WAF'en til CO-kablene. Står liksom ikke i stil til resten. Kjenner at det rykket litt her og der i forrige uke:cool:
    oct
    Er medlem av Anonyme Audioholikere. Så vidt jeg vet er det nu over 100 dager siden jeg selvvalgt, fjernet muligheten for biwiring (og den langt mer kostnadskrevende biamping):rolleyes:.
    _RoDa_
    Nei, du må ha noe penere enn COene til dine flotte høyttalere.
    Tror Asbjørn klarte å simulere hva HarmTech gjorde med signalet en gang i verden, men husker ikke tråden.
    Har vært noe i en tråd en gang som kunne vise at biwiring gjør et eller annet med nivået rundt delefrekvens. Husker ikke det heller...
    SAM er bredbåndet som fy, og det var nok noe i kablene som trigget et eller annet ufint, tror jeg.
    Audionet SAM G2:?Lab report?-?i-fidelity.net
    JK
    Det gjengs over anbefalt å koble kablene på mellomtone/diskant, og så bruke jumpere til bassene......
    Men ser du ikke tar dette med kabling/connectorer så nøye, så det er ikke sikkert det blir noen forskjell....
    _RoDa_
    Nja, NordOst anbefaler vel å krysskoble og det er visst ikke helt hipp som happ om det er pluss eller minus som er koblet på bass?
    Var en (som vanlig lang) tråd om det her en gang. ;)
    JK
    Jeg tenkte mer på hva høyttaler produsentene anbefaler. Hva kabel produsentene mener er vel av underordnet betydning....
    Audirvana
    Vienna Acoustics er klare på at biwiring ikke har noe særlig for seg. Dette er sakset fra bruksanvisningen til mine Beethoven Concert Grand:
    While it is popular among some audiophile circles to fit duplicate sets of binding postsfor "bi-wiring", we have chosen to follow sound engineering practises. Our crossoversare configured as an organic whole, intended to optimize every known aspect of driverintegration.
    It is our belief that with the high quality of wire currently available, it is in most casespossible to obtain higher performance from a single run of superior cable to twolesser runs of cable. By keeping a single ground plane in our crossover design, we arebetter able to control the many variables that can be negatively affected by poorlyexecuted bi-wiring choices. The result for you is consistently superior musicalreproduction.
    L
    Larkus
    Er det noe galt med mitt valg av kabling/terminering? I så fall setter jeg pris på om du forteller meg hva jeg har feilprioritert:confused:
    JK
    Jeg har ikke skrevet at det er noe GALT med dine valg av kabler/connectorer, men derimot at det ser ikke ut som du tar dette så nøye. Skjønner du ikke det selv, så er det svar nok. Du skriver jo selv at det er "2x2,5mm² terminert med simpleste sort banaplugger." Defor, har du ikke noe forhold til kvalitet, som etter min ringe mening fører til uttrykket "svakeste ledd i kjeden o.s.v."
    Men det var ikke valg av kabler jeg primært kommenterte, det var at du muligens ville få bedre resultat med å koble kablene til terminalene for mellomtone/diskant....
    Reaksjoner: oct
    Mala
    Haugesund
    Hvor ligger forklaringen i det? Om jeg husker rett har jeg koblet i bassterminalene på JBL 4319 på loftet og 580'ene i stua. Er jo en smal sak å teste ut selv sånn sett, om det foreligger en logisk forklaring bak. Har i grunn i tenkt så mye over det.
    Audiophile-Arve
    Eg prøvde å finne ut av dette for nokre år sidan (80-talet, då eg var ung, lovande, og kunne høyre 19 kHz), og gjorde ein test. (Trur det var for "Puls hi-fi", dersom nokon hugsar bladet).
    Konklusjonen var at det var skilnad, men i ettertid vart eg usikker på in eg hadde endra parametrane. Eg køyrde eit dobbelt sett Monster høgtalarkabel av den billegaste sorten, og skifta til ein enkel med dobbelt så stort tverrsnitt. Der og då merka eg altså skilnad. Men dette var to ulike kablar, det fyrste tilfellet var kablane liggande ved sida av kvarandre på ein ueinsarta måte, slik at det kunne få interferens til kvarandre. Og eg brukte fulltonehøgtalar (elektrostaten Acoustat 4), med berre eit sett høgtalarterminalar.
    Eg brukte også i mange år ein hybridelektrostat InnerSound Eros, der ein eigen basseffektforsterkar jobba under 500 Hz, og ein annan effektforsterkar forsynte sjølve elektrostatane over denne delefrekvensen. Her vart det eksperimentert stadig vekk, og eg meinte å høyre skilnad på kablar mange gongar. Men sidan eg var nøydd til å biampe, kunne eg uansett ikkje bruke solowiring.
    No har eg ein høgtalar som må biwirast, eller det må brukast jumperar. Sidan han er relativt ny, har eg ikkje kome så langt at eg har jobba mykje med denne problematikken (Har gjort nokre testar av høgtalarkablar, men berre samanlikna ulike modellar/kvalitetar, og ikkje jobba med tverrsnitt/biwiringsproblematikk). Eg kan tenkje meg å prøve ut i kva grad det er høyrbare skilnadar på desse to alternativa, men har så langt ikkje kome over nokon produsent som kan forsyne meg med eitt solokablar + jumpersystem, og eitt sett biwirekablar med halve tverrsnittet. Men dette er interessant, og kanskje det burde jobbast med?
    Audiophile-Arve
    Den godaste Brynjulf Blix har gode poeng. Det kan også tenkjast at han har rett konklusjon. Men grunngjevinga om at hififreaker høyrer skilnad på kabel fordi dei ikkje har eksakt same lytteposisjon ved to ulike forsøksøkter, held ikkje. Då ville du høyre skilnad også når du ikkje skifta kabel. Vidare finnest det høgtalarar av utmerka kvalitet, der lytteposisjon er temmeleg underordna.
    Elles støttar eg rådet om å bruke pengane på høgtalarar...dei har verkeleg mykje å seie for lyden.
    Medlem 1792
    Jeg har tidligere hatt fordeler av å ha høyttalere med bi-wiring, den gangen så låt mine Martin Logan Request høyttalere bedre med 4 stk. Thule mono blokker enn med 2 stk. Uten bi-wiring på høyttalerne så hadde det ikke vært mulig å bruke fire monoblokker.
    Har også tidligere hatt B&W Nautilus 804 som kunne bi-wires. Disse låt (etter hva jeg fant ut da) best med Kimber 4TC høyttalerkabler på de øvre frekvensene og 8TC på de nedre frekvensene. Prøvde også med 8TC som single-wire og som bi-wire på både øvre og nedre frekvens men som sagt det låt best Kimber 4TC høyttalerkabler på de øvre frekvensene og 8TC på de nedre frekvensene.
    Fleksibiliteten er større om man har høyttalere som kan bi-wires mener jeg men de Dynaudio C2 høyttalerne jeg har nå kan ikke bi-wires men de låter bra for det.
    Imagine
    osøyro
    Trur ikke han mente noe stygt men med det han sa , faktisk er jeg enig med han , har man sinnsyke dyre høyttaler kabler , så vil du høre forskjell så hører man forskjell. Selv har jeg brukt mye tid på mitt anlegg som jeg har i stuen , med kabling , komponenter osv osv. Er som du sier viktig med matshing. Og dette med dyre høyttalere kabler , så lenge det er god tversnitt på kabelen så skal det holde lenge.
