Strømkabel, hjelp meg å forstå
TEK
Det er en del spesielle strømkabler som selges for å bruke mellom vegg og utstyr (typisk forsterker).
Men inne i sikringsskapet står det automatsikringer. Denne kobler fra strømmen dersom det blir for høy belastning. Det er altså en kontakt inni der som kobles fra dersom det blir for høy belastning.
Tilsvarende er det en sikring i forsterkeren, typisk akkurat når strømmen går inn i forsterkeren. Sikringen består normalt av en liten leder som er så tynn at den skal brenne av dersom det blir for høy belastning over kort tid.
Det betyr at både i sikringsskapet og i forsterkeren så skal strømmen gjennom en leder på bare en millimeter eller så, og såvidt jeg forstår vil strømmen alltid gå gjennom denne, men dersom effekten som går gjennom blir for høy så brennes den av.
Så hvordan påvirker dette tanker rundt å erstatte strømkabelen med egne kabler som skal "fikse" strømmen når den uansett skal presses gjennom en bitte-liten vaier på tur inn i forsterkeren?
erato
Nothing to see here. Just move on.
Og i tilfelle du ønsker å forstå hvorfor, søk på strømkabel på forumet. Så skjønner du svaret mitt.
OskarIII
Nyköping
Vänta bara... Det är bara en tidsfråga tills det börjar säljas Reference-class säkringar...och förbättra ljudet enormt.
Fast bara på dyra stereoanläggningar.
Andra viktiga audiofil förbättringar av ljudet är:
1. Svart tuschpenna för att måla CD-skivors kanter svarta.
2. CD-svarv för att ansa kanten på CD-skivor
3. Högtalarmöss - Säckar formade som möss, ska fyllas med sand, för att tynga ner högtalarna.
Om ett Audiofil-hack bara fungerar på dyra anläggningar så kan man avfärda hacket som ormolja.
whistler
Det har man kunnet kjøpe i flere år allerede. Finnes mange produsenter.
lovemusikk
Jepp slike sikringer med gull og sånt har en hatt i bilstereo verden langt tilbake på 90 tallet. Er også brukt blant hus anleggene hos enkelte.
Poenget med strømkabel er ikke tilstede, hvis du ikke hører forskjell. Så enkelt. Du får sjekke selv og det er Du som avgjør om du hører forskjell. Ikke oss andre her inne.
