hvordan koble opp subwoofer med vanlig rca utgang?
VillaDS
Fersking
Jeg bruker en dj mixer i setupen min og lurte på om noen kunne tipse meg om hvordan koble opp en sub. Trolig så blir det to subber etterhvert.
Utstyr:
Allen & heath 92 dj mixer
2 × genelec g 4
1× velodyne spl 800 ultra, eventuelt en til senere.
Dj mixeren min har ingen lfe utgang, kun rca og jack. Jeg regner med at jeg kan koble begge rca fra mixer til sub og at subben selv filtrerer ut de lave frekvensene?
Hvis jeg da skal benytte meg av 2 subber kan jeg da f.eks bruke rød rca til høyre sub og hvit rca til venstre. Med andre ord kun bruke en kabel til hver sub?
Mvh Hans
HiFi-Mathias
Alt det du sier er riktig. Dersom du har én sub kobler du denne med rca fra både rød og hvit utgang fra mixeren, men med to kobler du som du sa én sub fra rød og én fra hvit. Da vil subbene spille i stereo. Husk at det vil bli et litt lavere signal når du bare kobler én rca til hver sub, men det er bare å justere opp volumet.
Hvor høyt opp i frekvens subwooferen skal spille velger du selv ved å justere på "high pass" på selve subwooferen.
Mvh. Mathias
Zerostat
Lillestrøm
Finnes det argumenter for å bruke y-splitt og bruke begge linjeinngangene i et suboppsett med en sub for hver kanal?
HiFi-Mathias
Selvfølgelig er dette et alternativ, men av det er et mye snevrere utvalg av nevte kabeltype samt ofte ganske høyt priset i forhold til vanlige rca-kabler.
Men dette er absolutt noe å tenke på dersom man har store problemer med f.eks støy.
Mvh. Mathias
Ulf-B
Alternativt kan man også bruke høynivåtilkoblingene på suben - altså fra høyttalerterminalene til sub. Mange mener at å koble på denne måten gir bedre integrasjon mellom sub og høyttalere.
HiFi-Mathias
Hvilke høyttalerterminaler? Kan du forklare nærmere?
Mvh. Mathias
Ulf-B
Mvh. Mathias
Når jeg leser trådstarters åpningsinnlegg litt nøyere - og det er som regel lurt å gjøre - ser jeg at han har aktive høyttalere. Så det med å koble sub til høyttalerutgangene i hans tilfelle, lar seg ikke gjøre. For å koble slik, må man ha tradisjonelle passive høyttalere koblet til høyttalerutgangene på en forsterker - pluss, naturligvis, en sub med høynivåinnganger.
HiFi-Mathias
Mvh. Mathias
Som regel lurt det ja ;)
Mvh. Mathias
