Gooode kabler til basstårn!!
Viking
Et spørsmål, jeg er IKKE interessert i svar som sier at det ikke er forskjeller på kabler ;) . Har noen anbefalinger på gode RCA kabler fra APL DSD-S til moddet Technics SH-9010, dette er kabler KUN til bassystemet opp til maks 150Hz Jeg er ute etter kabler med STRAM og dyp bass med masse dynamikk til de store basstårnene :D
ragwo
Mud-fi freak
Bodø
Hvor lange skal kablene være?
Viking
Holder med et meterssett :)
ragwo
Mud-fi freak
Bodø
AudioTruth Diamond synes jeg er både oppløste og dynamiske.
Det kan være forskjeller mellom kabler (bare så det er nevnt ;) ), men de egenskapene du ser etter - stram og dyp bass med masse dynamikk - oppstår helt andre steder i anlegget. Å overføre et bassignal er det enkleste en kabel kan gjøre. Derimot vil egenskapene i høyttaler, rom og innspilling påvirke dette i stor grad. Komprimerte remastringer og nyutgivelser dreper dynamikken i bassområdet mer enn noe annet. Kanselleringen mellom direktelyd og reflektert lyd fra veggen bak høyttaleren slår også gjerne inn ved 80-100 Hz og kastrerer det rytmiske fundamentet i musikken.
Viking
Etter årevis med lytting og testing må vi nok bare være enige om å være uenige ;)
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Selvfølgelig er der forskel på kabler.
Et rigtig godt kabel til dynamik og bas er Wonder. Jeg bruger det til min subwoofer. Det er den blå variant jeg har, og det er 2 x 6 kvadrat solid core. Rent kobber med teflon rundt om. Det erstattede NLE 2 x 2,5 kvadrat. På trods af, at det var noget længere, gav det endnu bedre huk i bassen. NLE er rent sølv belagt med guld i teflon rør.
Et fremragende kabel, der desværre kan være svært at skaffe, da der var for lidt salg i det. Men prøv at finde det brugt.
Forsåvidt enig (tverrsnittet er viktig), men trådstarter spurte om RCA signalkabler, ikke høyttalerkabler...
HAREPUSEN
telemark
Av erfaring med subber og elektronisk deling ,,,kjøp en en god microfon eller studio xlr kabel av beste kvalitet i løpe meter , gjerne oxigenfree kobber ,,terminer selv ,bruk noen gode rca plugger som sitter , eller kan låses ",, bruk den pseudo balansert , DVs signalet gjennom de paralelle twistede ledererene og for bind sjermen kun til sender endens GND , og ikke bruk coax type .Denne kabel vil og funke i ett std oppsett som i elektronisk deling ,
Viking
Det blir et meterssett Signal Projects Lynx RCA som skal ta jobben fra APL hifi DSD-S til en sterkt moddet Technics SH-9010 (som jobber kun fra 10-150Hz) :)
