Dersom du peker på at en tykkere kabel vil virke "dårligere", så er jeg redd du tar feil.
Tykkere kabler vil alltdi ha større evne til å bære større strømmer.
Husk at sikringsskapet ditt høyst sannsynligvis blir matet med spenning via 10mm² kabler.
Men det er nå en gang slik at det er og blir "det svakeste ledd i kjeden", her, den tynneste tråden i kjeden som er og blir "bremsen".
Vi kan ikke snakke mye om impedanseforhold i et strømnett. Og i alle fall ikke om noen som helst impedansetilpasning.
Til det er forskjellen på oppnædd impedanse i ethvert tilkoblet HiFi-apparat opp mot nettets "utgangsimpedanse" alt for stor.
Så vi snakker heller om dimensjonering av kabler og ledninger frem til den enkelte forbruker, her forsterkeren.
Til de strømtopper som trekkes ut av en strømforsyning i en forsterker har den kondensatorbank som til enhver tid er tilgjengelig inne i forsterkeren noe mer å si enn hva slags kabel man kobler opp mellom stikkontakt og forsterker. En 1,5 meter lang kabel 0,75mm² vil ha en total resistans på hele 67,2nOhm
Tenker vi oss 10A trukket gjennom denne kabelen vil totalt spenningsfall være Ca 67mV
Dette er langt langt mindre enn spenningsfallsendringen som skjer i forsterekerens strømforsyning når strømmen der inne endrer seg fra 0-20A
(La oss regne med en forsterker med intern forsyningsspenning på 2X55VAC eller 2X75V DC.)
Endringen i spenningsfall over disse diodene kan dreie seg om flere volt.
Sannsynligheten for at nettkabelens diameter betyr all verden er dermed heller liten.
Om du så går opp til 2,5mm², så reduseres nettkabelens spenningsfall til 20nV.
Jeg lar meg virkelig imponeres om noen i hele verden registrerer denne forskjellen, og klarer å "se forbi" den langt større endringen som skjer i strømforsyningens likerettere. Dette fordi spenningsendringen etter trafoen blir redusert til det halve i dette eksempelet: Altså 20nV.
