Ønsker anbefaling på ny Høytalerkabel .
hvalross
Ønsker anbefalinger på nye høytalerkabler som spiller mye bedre enn Xindax FS -1 -Flatvalset Monokrystallkobberkabel . Har testet kabler som kostet kr.15.000 uten at det ble noe bedre synes jeg. Så denne XindakFS-1 må være et funn til prisen . Kabelen skal kobles til LM Audio 218 IA singel ended ren klasse A rørforsterker-Integrert med 845 rør og el34 rør og 12ax7 rør 2x22watt ren klasse A ,samt Åpen baffelhøytalere med Fountek bånddiskanter og masse 5 toms Fulltoner -92-93 db følsomhet . Bruker ikke Subwoofer -ikke nødv. Er det DIY Søvkabler ,sølvbelagt kobber ,andre Monokrystallkobberkabler eller rene kobberkabler med tykkere ledere eller hva kan gi enda bedre lydkvalitet. Rene sølvkabler med tykkere ledere gi kansklje den reneste ,mest oppløste og fyldigste lyden . Det er mange på Sentralen som har prøvd mye av dette . Er det best med samme type kabler hele veien -også signalkabler og digitalkabel . Erling.
bambi
Smurfeland
Jeg tenker at hvis du har testet kabler til 15.000,- uten å høre forskjell, så er kanskje pengene til oppgradering bedre benyttet andre steder i signalkjeden? Hva med f.eks. et rack som vibrasjonsdemper komponentene dine? Rørutstyr kan visst ha ganske merkbar effekt av slike tiltak.
Vet at det ikke er det du spør om, men altså: ikke merkbar VS. merkbar oppgradering. I'm just saying.
musicus
Jeg har testet mye og mange kabler oppigjennom, både svindyre og diy, hva som har värt best har variert mye med oppsettet forövrig, men, Vertere Pulse C (4000,-/2 mtr) fremstår nok som mye av det beste jeg har testet, siste kabel som fikk forlate oppsettet til fordel Vertere var Chord Signature (10 000,-/2 mtr).
Nå er ikke pris i seg selv alt, men det gir en indikasjon på hvilke den leker med.
Skal man kompletere med en rca så er Vertere Pulse B (ca 7000,-) å anbefale, HifiGuiden på Hamar forhandler disse, mannen bak kablene er mannnen bak Roksan Audio...
musicus
Evnt er Cardas SE9 en god kandidat jeg brukte selv når jeg hadde rör oppsett, funket som bare det...
hvalross
Ingen som vet om Cardas se9 eller Vertere Pulse C spiller mye bedre enn XindaxFS-1 .
POB
Kulturhovedstaden
Etter at jeg gikk over til DIY sølv i bomull, både til ht og signal, har jeg aldri vurdert noe annet.
musicus
Ingen vet det med sikkerhet! det er i öret (hodet) til den som lytter, at svaret ligger, og dette er kun subjektive tips fra min side, testen/lytten er opp til deg, måten du spör på avleder tanken på at det finns like mange svar som det er deltagere med annen erfaring her inne, man må gjöre det praktiske selv under egne premisser og forutsetninger.
Men, ifht pris/prestanda er dette kabler som har gjort en god jobb for meg der andre kabler ofte til flere ganger prisen, ikke har klart seg like bra og de er således anbefalings verdige, etter mine subjektive erfaringer, for hva nå det måtte väre verdt!
Mala
Haugesund
Blue Jeans Cable for alle penga :)
Reaksjoner: SRM
steinost
Lillestrøm
Legg gjerne ut et bilde eller flere av hvordan det ser ut i lytterommet ditt.
Kan jo hende er andre steder du kan gjøre endringer som gjør mer med lyden en kabler :)
Mvh.
Steinar.
hvalross
Har prøvd meg frem i mange måneder vedr.Akustikk -Demping-flyttet høytalere etc..Det spiller ikke bedre i dette rommet nå . Kan fort bli overdempet også noe jeg har erfart . POB - Hvilke diy sølvkabler har du -hvor har du kjøp de - dimmensjon pr.høytalerpol . Har lest mye om slike sølvkabler på Hi Fi Sentralen -Sølv i bomull . Pris .
Membran
Til de som ønsker å forstå litt mer om kabler kan jeg anbefale å kjøpe "The SuperCables CookBook" av Allen Wright. Der står, i tillegg til oppskrift på hvordan man kan lage sine egne superkabler, også teorien på hvordan lydsignaler flytter seg gjennom en kabel. Ikke det at jeg forsto så mye av matematikken, men det var greit å få en forklaring på hvorfor en kabel bør være så tynn som mulig og helst laget som folie. Dette er enkelt å teste ut selv og kan man ikke høre at det blir til det bedre vet man at man bør putte pengene et annet sted.
Lykke til i jakten på kabler!
hvalross
Folien er veldig tynn og flatvalset . Kanskje derfor Xindak FS-1 låter så bra da-denne er flatvalset monokrystall kobber . Må vel være en grunn for denne flatvalsingen er det ikke -eller er det kun bare for at kabelen skal se litt spessiell ut .
Membran
Allen Wright skriver i sin bok at ideelt sett så bør du ikke bruke større diameter enn 0.8mm tykk leder hvis du vil at frekvensområdet fra 20-20kHz skal lide minst mulig skade og det har med skinneffekten å gjøre slik jeg har forstått det. Flatvalset sølv/kobber som er tynnere enn 0.8mm bør derfor være bedre en rund kabel med samme tykkelse da det blir et større areal for feltet som er rundt kabelen. Når man leser disse teoriene så ser man at de ikke tar noe hensyn til hvor mye strøm som høyttalerne eventuelt krever, men nøyer seg med å beskrive hva som er optimale forhold for audiosignaler i en leder. Har man et høyeffektivt system så er kanskje 0.8mm stor nok diameter? Det som kan være greit å huske er at hva som enn blir satt inn i en analog signalkjede kan aldri gjøre utgangspunktet bedre. Bare mer eller mindre degradering i forhold hva som passer inn. Derfor er kanskje ørene det beste instrumentet å bruke når man prøver nye ting. Låter det bra så låter det bra...
POB
Kulturhovedstaden
Jeg bruker 0,4x4mm flatvalset sølv med bomullstrømpe pr.pol, kjøpt hos Rasmussen på Hamar.
Som signalkabel bruker jeg 0,5mm rundsølv pr leder, kjøpt i Kina HiFi DIY Site - VT4C/211 Power Triode, men det er oftest laget i Tyskland.
All bomullen har jeg handlet hos Svalander. Bruker stort sett Neutrik sine balanserte kontakter til signalkabel, kjøpt hos Speakon.no
Kan legge til at dette har fungert også på andre systemer enn mitt eget (Hegel, Dali feks), men jeg har oppdaget at det viktige har vært å bruke sølv i så mange(alle) ledd som mulig. Har lånt ut sett som jeg aldri får tilbake :cool:.
Priser har jeg ikke sånn lett tilgjengelig.
Proffen
Bæææærgen
Valab "flatline" fra ebay!
du finner neppe noebedre pr krone....
proffen
lydbjørn
Det er veldig mange her inne som sogner til Claes Ohlson kabler, så hvorfor ikke prøve de?
Zerostat
Lillestrøm
Kjøp mogami 3103. Garantert ikke skuffet. Dette er i hvert fall billig nok.
steinost
Lillestrøm
Kjøp noe rent billig, bruk resten på akustikk.
Så kan du jo prøve noen "dyrere" kabler etter dette.
Steinar.
