Resultater 1 til 18 av 18
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Høytalerkabler med skjerm
    I forbindelse med ommøblering i stuen ser ut som jeg blir nødt til å legge høytalerkablene parallellt med 230V kabelen en del meter. WAF og slikt....
    Lurer dermed på om det kan være lurt å skjerme kabelen? Og skal skjermen kobles mot en av lederene eller mot kabinett på forsterkeren?
    For enda høyere WAF, er det mulig å bruke kun en kabel med 4 ledere i steden for 2 kabler med 2 ledere? Eller blir dette bare tull i lyden?
    Det ideelle hadde dermed vært en hvit kabel med 4 ledere og skjerm. Noen som kan komme opp med et eksempel som kan fungere på hifi?
    Densen B475, B250, B330 & Audiovector Si3 AA
  2. #2
    kbwh
    Guest
    Re: Høytalerkabler med skjerm
    Har du vurderten hvit kabelskjuler noen få cm høyere enn 220V-ledningen? Da betyr plutselig fargen på høyttalerkabelen nada.
  3. #3
    Overivrig entusiast Portal's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Huff, huff, huff og huff... småsignalkabler parallellt med 230V er å be om bråk uansett.
  4. #4
    Hifi-interessert
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jepp jepp, vil vurdere dette. Men nå er nå ikke fargen det verste da. Er mer bekymret for hva som skjer med lyden.
  5. #5
    Hifi-interessert
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er klar over at dette ikke er særlig bra ja. Men vil det kunne løse noe av problemet ved å bruke kable med skjerm?
  6. #6
    kbwh
    Guest
    Kabelskjuleren vil også gi avstand til 220v. Det er forøvrig bare marginale lydendringer (altså neppe sporbare) du vil oppleve med 4 kontra 2 ledere i en bundle. Ommøbleringen vil du derimot sikkert høre enkelt.
  7. #7
    Hifi-interessert
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok. Hvor stor avstand trenger jeg så? 10cm?
    Må også få si at ommøbleringen så absolutt er til fordel for anlegget, mye bedre lyd nå enn der de sto før.
  8. #8
    Hifi-interessert
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kom på en ting til:
    På hvilken måte vil lyden forverres når høytalerkabelene kommer for nær 230V'en? Er det snakk om ekstra støy, eller forvrengning av lyden?
  9. #9
    kbwh
    Guest
    10cm vil vel gi deg omtrent ti ganger avstanden du ville få ved å ha dem liggende ved siden av 220V, og det gir vel en 20dB/10ganger reduksjon av eventuell interferens. Bør hjelpe nok .
    Ennå større avstand hjelper selvfølgelig enda mer, men skal du ha hundre gangers reduksjon må du en meter unna...
  10. #10
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kom på en ting til:
    Du vil for eksempel kunne oppleve at det induseres en stygg 50 Hz brumming. For å minimalisere effekten av dette, bør det brukes balansert overføring og kablene bør bare krysses vinkelrett på hverandre (å legge de parallelt er særdeles ugunstig), men ikke en gang dette er 100% garanti for å bli kvitt støy som du risikerer å indusere på høyttalerkabelen.
  11. #11
    Hifi Freak michell's Avatar
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det skal nå ganske så heftig felt til for å indusere brum i en lavohmig høyttalerkrets...
    Jeg ville nå prøvd å kjøre uskjermet. Ikke ta problemene på forhånd! Særlig ikke når det er svært lite sannsynlig at du får noe problem
    Quad 33+FM3 /Elekit TU-8600VK / Reference Hydraulic Transcription Turntable by J.A. Michell Eng. Ltd. / SME Series IIIS / Ortofon SME 30 / Lowther EX3 / Hedlund / Ferrograph S 7 / Matrix Mini-i Pro (2015) / Miglia HarmonyAudio / Mac Mini / Rythmikaudio DS12TC-A370 Servosub
  12. #12
    Hifi-interessert
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva mener du med balansert overføring? Har kun hørt om balansere signalkabler, ikke høytalerkabler.
  13. #13
    Hifi-interessert
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for alle svar så langt. Er en ting jeg ikke har fått svar på:
    Hvis jeg velger å prøve en kabel med skjerm, skal da skjermen kobles mot en av lederene, mot jord, mot forsterker kabinett, eller skal den ikke kobles sammen noen plass?
  14. #14
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ikke så rart. Jeg har aktive høyttalere, og dermed ikke behov for noen høyttalerkabler som sådan, men det er kanskje litt verre å få til i ditt tilfelle...
    Gjør som Michell sier du, og test det ut. Viser det seg å ikke være noe problem, er jo alt bare fryd og gammen
  15. #15
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal skjermen ha noen effekt må den koples til en eller annen jord. Det mest naturlige vil være å kople den til forsterkerchassis som da er en grei signaljord både om forsterkeren er jordet eller ikke.
    Kople for all del ikke skjermen til en av lederene!!! Da smeller nok utgangstrinnet umiddelbart!
  16. #16
    Hifi Freak Ivar_Loekken's Avatar
    Dec 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis du får innstrålt 50hz som er kraftig nok til å drive høyttalerne? Da vil du få brumming. Koble fra forsterkeren, legg høyttalerkablene inntil strømkablene, hvis det brummer har du et problem, hvis det ikke brummer la det ligge.
    Hvis det er et kraftig nok 50hz-felt ved ht-kabelen til at den induserer støyspenning som kan drive høyttaleren, så gjør du veldig dumt i å jorde den til forsterkerchassis. Da bør du fortrinnsvis jorde den i bakken et sted hvor ingen går barbeint.
  17. #17
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skjerming av hva mot hva? Er poenget å bevare det opprinnelige signalet mest mulig upåvirket fram til terminalene bør man først og fremst beskytte det mot seg selv, dvs holde +/- adskilt for å unngå signalpåvirkning og dermed forurensning av opprinnelig signal. Ikke mange kabelprodusenter som har fått med seg noe så grunnleggende
    - enda en fordel m grøftekabler
    Mvh. RS
    Trollmannens hule<br /><br />For those who understand, no explanation is necessary, for those who don’t, none is possible
  18. #18
    Hifi-interessert
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da var innkjøpet startet. Fikk ikke tak i 4 kvadrat, men kjøpte 10m med 4x2,5 kvadrat, solide ledere, installasjonskabel med skjerm. Var også innom Clas Olsson å kjøpte 25m med 2x4 kvadrat av deres høytalerkable.
    Lyttetester kommer ut i neste uke en gang, følg med.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
