Resultater 1 til 20 av 20
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast X3MKungen's Avatar
    Sep 2013
    Helsingborg Sverige
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Kabelkaos. hur fixar ni det?
    Hej folkens.
    Nu behöver jag lite tips igen.
    Har försökt få ordning på alla mina kablar bak stereon men inser det krävs projektledning. dataprogram många timmar för att få ordning på det kaoset.
    Har man endast
    en förstärkare och högtalare så är det kanske inte något problem.
    Har räknat mina enheter och är uppe i 11 st som behöver ström
    så skall det gå kabler fra den ena till den andra och på kryss och tvers.
    1. Digital TV Boxen
    2. Harman Kardon Surround förstärkare
    3. slutsteg Maa-406
    4. TV
    5. Apple TV
    6. Primare I32
    7. dator
    8. Synology nas
    9. Switch
    10 Boxee
    11.DVD Spelare
    Hur gör du för att få ordning på kaoset ?
    Nu är det inte mitt kaos bilden visar men dere skjönner problemstillinga :-)
    Navn:      kabelkaos.jpg
Visninger: 964
Størrelse: 150.6 Kb
  2. #2
    mfufu
    Guest
    Godt spørsmål det der, hadde samme problemet selv, selv om jeg ikke har fullt så mange komponenter som du har i selve racket. Men det jeg gjorde for og rydde litt var og kjøpe noen kabelkanaler for ihvertfall og få skjult mesteparten av det. Tok signalkabler i kanalene og strøm går utenfor, men strømkabler kunne du eventuellt lagt i en annen kabelgate som ligger ved siden av eller over kabelgaten med signalkabler kanskje?
    Jeg vet ikke om dette var til noe hjelp, eller om dette er rette måten og gjøre det på men... blir mye ryddigere ihvertfall.
  3. #3
    Hifi-entusiast Stein Ivar's Avatar
    Jan 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Godt spørsmål. Jeg har det samme problemet selv så kan dessverre ikke bidra med noen løsning.
    Wilson Benesch The Circle - ACT 0.5 - AT-ART9 - Audio Research PH7 - LM Audio 845 Premium - Sonos - LM-502CA - Harbeth SHL5 Plus - Tonträger
  4. #4
    Hifi Freak roger's Avatar
    Mar 2002
    Nøtterøy
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lag dine egne kabler, og lag de akkurat lange nok.
    R
    Vinylsnurre: VPI Classic, RIAA: Heed Thesis phi/Trigon Advance, Pre: Bent Audio/Slagle sølv autoformere, Effekt: Mastersound 300B monoblokker/Bottlehead Paramount 2A3, Høyttalere: AG Duo Grosso, Kabler: DIY sølv rund baut
    Medlem av Hornalliansen
  5. #5
    Æresmedlem tkr's Avatar
    Mar 2007
    Nede i fjæresteinene
    Tagget i
    2 Innlegg
    Torget
    Jeg ignorerer kabelkaoset mitt etter beste evne.
    If you want to make God laugh, just tell Him that you have made plans
    Musikkserver - Mac Mini - Metric Halo ULN 8 - 2 x CJ Premier 350 SA - Overkill Encore- Tannoy ST 100
    Verdier la Platine - SME V/ London Decca Reference - FR 64 S/Kondo Audio Note Io II -SAEC WE 308L/ Koetsu Coralstone- Soundsmith DL103 Gold - Manley Steelhead ....Apogee Big Ben digitalklokke. Strømførende kabler
  6. #6
    Hifi Freak JohnnyH's Avatar
    Feb 2013
    Rogaland / Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis en klarer å bruke Industri tiltak som rette snor står det mye bra her: http://www.nfogm.no/ikbViewer/Conten...0%20nr%202.pdf
    Må oversettes til HIFI som at kraftkabler er nett kablene til anlegget osv.
    Signal kabler bør ikke ligge ved siden av strømkabler, signal og strømkabler som må krysses gjør dette i 90 grader vinkel osv.
  7. #7
    Sep 2013
    Helsingborg Sverige
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra JohnnyH Se Innlegg
    Mmmm där fanns ju en del läsning som man kan ha nytta av absolut. Tack.
    Sitter o lurer på att försöka lägga in allt i Visio dataprogrammet och koppla allt där och sedan flytta runder på enheterna så det blir minst muligt kryss och tvers.
    stereobänken är en IKEA (Såklart hahaha) bänk med tre fack i sidled och endast ca 30 cm högt. så det är såvitt allt får plats men det går.
    idag har jag effektsteget i mitten mest för det är fint att se på och vill ha symetri i utseendet också.
    Är det en fördel att försöka samla de olika kabeltyperna som finns.
    1 Ström
    2 HDMI
    3 Nätverk
    4 Signal
    5 Optisk (Toslink)
    6 Högtalar kablar
    eller räcker det att skilja bara på strömmen?
    Vänster fack
    Digitaltvboxt
    HarmanKardon
    Mitten facket effekt steg
    Höger fack fra topp till bunn
    Appletv
    Primare
    DVD
    på bänken är det Dator och TV
    Nas och Boxee står under höger högtalare.
    Navn:      bild911.jpg
Visninger: 498
Størrelse: 93.0 Kb
  8. #8
    Feb 2013
    Rogaland / Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er ikke utenkelig at en gruppering av kablene kan være lurt, dog må det tas hensyn til skjermede kabler, dog burde ikke den optiske kabelen lage noe problem.
  9. #9
    Sep 2013
    Helsingborg Sverige
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Vilket extra hensyn bör jag ta till skärmade kablar?
    Har 2 st Strömkablar som är skärmade resten är lakritssnören.
    en nätverkskabel cat7
    och kanske en o annan HDMI Kabel som också är skärmat. annars är det nog med oskärmad tyvärr.
  10. #10
    Feb 2013
    Rogaland / Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra X3MKungen Se Innlegg
    På side 1 i linken: "Kobling (kapasitiv/induktiv) fra en uskjermet kabel til en ”beskyttet” kabel" en grov sortering ifb strøm er nokk det viktigste som en start.
    Samt at signalkabler krysser strøm i 90 grader dette for å minske kapasetiv/induktiv påvirking av signal kabler.
    Dette var pensum når jeg gikk på automasjons linja, og basert på analoge og digitale styringer men overførbart til HIFI med annen terminologi/ordbruk.
  11. #11
    Sep 2013
    Helsingborg Sverige
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Å Herregud :-)
    Det innebär att jag måste dela upp det inte bara i signal och 220V utan också i skärmat och oskärmat (Punkt 3 på side 1)
    så mina två skärmade strömkablar kan gå tillsammans.
    sedan resterande av oskärmade kan gå tillsammans men inte i närheten av de skärmade 220V
    på samma sätt gället det nätverkskablarna. de oskärmade tillsammans och de skärmade tillsammans men inte i närheten av de oskärmade.
    o så fortsätter det med HDMI högtalarkablar och signalkablar.
    Har jag förstått detta rätt ?
  12. #12
    Hifi Freak Scrooge's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Lukk øynene, og la det være som det er.
    Jo mer du rydder / paralellfører kablene dine, jo større er sjansen for interferens mellom disse.
    Det er i alle fall min erfaring....
    Hva jeg er belemret med: |ASR Emitter 1|ASR Mini Basis MK III|Hegel HD20|Martin Logan Vista|Musical Innovation Mosfet|DIY DUAL 701|OPPO BDP 83|Onkyo 875|JVC HD1|2xSVS 20-39|Squeezebox Touch| http://www.klikk.no/teknologi/lydogb...icle563967.ece
  13. #13
    Feb 2013
    Rogaland / Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Å Herregud :-)
    Ville ikke dratt dette så langt, start med å rydde strøm og signal Slik at 230 volt ikke får påvirke signalkablene mer en nødvendig.
    Ellers vil jeg tro at de fleste kabler i dag har skjerm av en eller annen kvalitet spesielt nettverk kabler så det er antagelig ikke noe å bekymre deg for.
    Noen kabler har dog flere lag med skjerming typisk kombinasjon av folie og flettet kobber.
  14. #14
    Feb 2013
    Rogaland / Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    En ting til, jeg ville prøvd å unngå å bunte kabler sammen hvis mulig i ditt oppsett.
    Det er nokk letter å få til i et rack i høyden en slik som du har i bredden.
    Mener det er postet noen bilder her av noen riktig pene rydde jobber, muligens i kabel tråden
  15. #15
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Kan du ikke nyte musikken i stereo da?
    To kanaler
    Hans - DIY'er
  16. #16
    Sep 2013
    Helsingborg Sverige
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Audiomix Se Innlegg
    To kanaler
    Njuter till fullo musiken i Stereo.
    Harman Kardon är endast till för film.
  17. #17
    tce-teams
    Guest
    Kabler blir det bak ein stereo benk , men det som er litt viktig synes jeg da , er gode skjermet kabler så du ikke får slik interferince , eller hva det ein nå heter he he
    Navn:      20131127_123315.jpg
Visninger: 392
Størrelse: 77.9 Kb
  18. #18
    Hifi Freak elefantmannen's Avatar
    Jan 2011
    Nedre Eiker
    Tagget i
    4 Innlegg
    Syns det skulle vært en eller annen standard for kontakt og tilkoblings layout på baksiden av komponenter, sånn at det ville vært enklere å trekke likeens kabler samme vei, og opprettholde en slags signalhygiene.
    Strøminntak alltid på høyre side av apparatet sett bakfra, analoge signaler helt til venstre, digitale tilkoblinger midt på, o.s.v. Dårlig ide, eller noe å tenke på?
    “Puritanism: The haunting fear that someone, somewhere, may be happy.”
    ― H.L. Mencken
  19. #19
    Sep 2013
    Helsingborg Sverige
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra blitzkrieg Se Innlegg
    Bra tanke där. har inte funderat på det för nu :-)
  20. #20
    tce-teams
    Guest
    Jeg har selv 5.3 oppsett , så det blir ein del kabler. Men jeg brukte ein god del timer , på og legge kablene så optimale som jeg kunne.
    Gule kablene dere ser lenger opp på bildet her er ethernet kabler , som jeg foreløpig prøver ut angående denne fiberen vi har innstalert. Disse vil bli bedre plassert om jeg skal ha di eller ikke.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
