Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 28
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Eirik84's Avatar
    Jun 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Høyttalerkabler maks 125 kr/m
    Skal ha noen nye ht-kabler med brukbart tverrsnitt, har idag kun 2 x 1,5mm2
    Ølflex 110 CY 2 x 4mm2 kan fås for 125 kr meteren.
    Noen som har erfaring med Ølflex som ht-kabler eller finnes det bedre alternativer med samme tverrsnitt i samme prisleie?
    Takk for innspill!
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Jan 2008
    Tagget i
    2 Innlegg
    Jeg er veldig godt fornøyd med med Van Damme Blue Studio grade. Bruker 4 mm til diskant og mellomtone og 6 mm til bass. Benyttet først kun 4mm, ferdig terminert 2x3 meter fra Mark Grant Cable (uk) for ca 500kr. Har siden kjøpt 6 meter uterminert 6mm via Amazone (eller ebay) for omtrent 500kr, som jeg har terminert selv.
    VD Blue Studio Grade brukes av proffmiljøer og dessuten som internkabling i toppmodellen M40.1 fra legendariske Harbeth, så da tenkte jeg at det også er godt nok for meg. Er oksygenfritt kopper. Robust og fleksibel kabel med mekanisk støydemping (skum) mellom lederne (som er tvunnet) og den mørkeblå ytterjakken. Anbefales!
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    CY dvs med skjerm? Jeg vil i utgangspunktet foreslå HT-kabler uten skjerm. Skjerm gir høyere kapasitans og dersom du kobler skjermen til jord kan det bli for mye av det gode for effektrinnet ditt. Dersom du ikke jorder skjermen så har den liten eller ingen funksjon, på den andre siden så har skjerm på HT kabler vanligvis liten eller ingen funksjon selv om den jordes.
    Et kurant alternativ er RKUB 4 mm2 finnes hos bl.a. CO i bunter av 10 meter til den nette formue av 200 riksdaler, eller 25 m til 450 riksdaler Art nr. 49-42-5 eller 49-42-10.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  4. #4
    Jun 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra KJ Se Innlegg
    CY jeg tenkte på ja, men kun for utseendet og ikke skjermen egentlig. Kan da bruke kabelen som den er uten pyntestrømpe:
    Navn:      olflex110cy.jpg
Visninger: 1692
Størrelse: 9.7 Kb
    Du tror den RKUB er bedre eller?
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    DAP SPK-440 50m - Ljudia - Multimedia Hemelektronik Karaoke PA anläggning DJ utrustning Ljus utrustning
    Har disse selv synes ikke de er ille .Krysskoblet 2+2 ledere .PE isolation.Selges som metervare .
  6. #6
    Hifi-entusiast
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    SSN Høyttalerteknikk / Søren Nielsen Tlf 90586541
  7. #7
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Nei, RKUB vs uskjermet Ølflex toleder og ellers med samme lederareal blir omtrent det samme. Ølflex er antagelig litt stivere enn RKUB. Tipper at to-leder Ølflex har lederne litt tettere på hverandre og dermed litt høyere kapasitiv last og mindre induktans, foruten fastere geometri. Ølflex kan du kjøpe også med fireleder eller mer for den saks skyld og kombinere ledere litt hipp som happ - eksperimentelt eller etter smak og behag, f.eks. «Star quad» gir enda litt høyere kapasitans og lavere induktans, se evt:
    http://www.canare.com/UploadedDocuments/Cat11_p35.pdf
    De «blanke» Ølflex kablene jeg har har blitt litt gule med årene. Det kan ha en betydning for det kosmetiske.
    Her er noen alternativer fra Elfa (dersom f.eks. sort kappe er OK):
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa3...20mm%25C2%25B2
    Et annet alternativ er å stikke innom ei prolydsjappe. De har et litt mer jordnært forhold til prising av så prosaiske ting som kabler.
  8. #8
    Jun 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for utfyllende svar!
    Vet du hva forskjellen på Ølflex 110 CY og 100 CY er?
    Etter hva jeg kan se på bilder nå, så ser de utseendemessig identiske ut..
    Jeg trodde "metall-nettingstrømpa" under den gjennomsiktige ytterkappen var skjermen jeg, men er kanskje slik at 110 CY har enda en metallfolie under den grå mantelen muligens?
  9. #9
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Ølflex = Lapp Kabel : Welcome to Lapp Kabel - your partner for high performance cabling solutions! Lapp Kabel is one of the leading supplier of cable, wires and cable accessories.-Lapp Kabel EN-www.lappkabel.com
    Jeg har ikke studert forskjellen mellom 100 og 110.
    Det er nettingstrømpa som er skjermen, jeg har ikke sett Ølflex med folieskjerm.
  10. #10
    Jun 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har også kikket litt på denne 2x4mm2 fra Klotz:
    Klotz LY240TSW - 2 x 4.0 mm² høyttalerkabel / Kabel - metervare / Kabler og kontakter / SpeakOn - Vi rocker ved prisene
    Men da må jeg til med pynte- og krympestrømpe etc i tillegg (+kjøpe varmepistol)..
    Siste redigert av Eirik84; 26.11.2013 kl. 08:42.
  11. #11
    larkus
    Guest
    Den beste til diy-høyttalerkabel får du her:
    http://primatec.no/51750e9d635e0-58.pdf?mod=download
    Mange forskjellige tverrsnitt å velge mellom. De selger til privatpersoner.
    Hvis du kontakter jarle@primatec.no får du opplyst pris på valgt kabel.
    larkuz
  12. #12
    Jun 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra larkuz Se Innlegg
    larkuz
    Takk for tips!
    Eneste problemet med den er at den kun finnes med 4 ledere..
    Har ikke biwire mulighet på forsterkersiden, så er avhengig av å få 2 og 2 ledere i samme bananplugg.
    Da blir vel 4g2,5 maks..
    Har Nakamichi bananplugger fra ebay, men disse tror jeg ikke støtter mer enn 4mm kabel..
    Var derfor jeg tenkte at Ølflex 2g4mm var lurt
  13. #13
    larkus
    Guest
    4x6mm² versjonen her, i samspill med 4x10mm². Med låsbare Valab bananplugger fra e-bay. Disse pluggene tar 12mm² uten problem
    Siste redigert av larkus; 26.11.2013 kl. 17:58.
  14. #14
    Bransjeaktør Orso's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sitat Sitat fra Eirik84 Se Innlegg
    Jeg bruker den og liker Klotz kabler veldig godt fordi de er veldig fleksible og ikke stive. Angrer litt på at jeg gikk for så stort tversnitt som er helt unødvendig og gjør lodding til speakon kontakten bare vanskeligere, men det ser jo også litt kult med så tykke slanger. Den under er riktig nok med fire ledere. Har med to ledere også i ulike tversnitt.
    Navn:      Klotz kabel med speakon 001 (Large).jpg
Visninger: 764
Størrelse: 71.1 Kb
  15. #15
    Jun 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Klarer du å finne en link til de bananpluggene fra Valab?
    Søkt både på ebay.com og .de, men klarer ikke å finne de
    Takk
  16. #16
    larkus
    Guest
    Takk
    Tellurium Copper Speaker Banana Plug Connector 2 Pairs | eBay
  17. #17
    Jun 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk
    Tusen takk, da skal jeg legge inn en bestilling
  18. #18
    Æresmedlem motoren's Avatar
    Jan 2007
    Flekkefjord
    Tagget i
    12 Innlegg
    Torget
    Dette ble meget pent
    JMLab Electra 920.1<br />Audio Research LS 3 pre<br />Monarchy Audio NM 24 tube DAC<br />Denon DCD 1650AR<br />biamper med Pass F5 Power amp/Hypex UCD 180<br //Clearaudio Concept/Mcru power supply/LM Audio LP33 Tube riaa/ Audio Technica 33EV <br /Tributaries serie 8 speaker cables>/Audioquest K2 Ht cables<br />In.Akustik Reference digital<br />In-Akustik Reference ic<br />Marantz DV 8003 Multispiller/ Nos Mullard
  19. #19
    larkus
    Guest
    Sitat Sitat fra motoren Se Innlegg
    Navn:      kabel1.jpg
Visninger: 696
Størrelse: 178.1 Kb
    Takker og bukker.
    Gjorde meg litt ekstra flid med den 4x6mm (2x12mm) versjonen
  20. #20
    Jun 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    larkuz
    Kan du si noe om hvorfor denne gir veldig mye bedre lyd enn Ølflex sin tilsvarende?
    Undersøkte prisen på 4G4mm2 typen, og med tillegg for kapping og frakt, så vil 4 meter koste ca 216 kr per meter - altså til sammen kr 865.
    Selve prisen på kabelen er ca lik som Ølflex, men siden det ikke er kappetillegg og frakt på Ølflex'en så blir det i mitt tilfelle dobbelt så dyrt å velge EMC..
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
